 Нету зарядки? Пиши сюда
thekind
 2 августа 2012 13:59
Сообщение #337
На сайте с: 8.07.2012
В проводке может быть дело)
У меня было так что масса была плохая, колпачки на высоковольтниках были плохие (предохранительи были сгоревшие)
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
Head2010
 2 августа 2012 15:43
Сообщение #338
Посмотри щетки! Должны ровно прилегать к якорю!
Если на щетках есть осколы то выровни их мелким напильником.
Щетки смотрел, мерял сопротивление ~2ом , одну поменял из-за изоляции.
 2 августа 2012 17:11
Сообщение #339
Yurii20128 у мя тож проблемка не горит лампа работы генератора завтро заменю БПВ, тож попробуй заменить эт девайс
 2 августа 2012 19:18
Сообщение #340
Yurii20128,
проверь напряжение на щетках.
Head2010
 2 августа 2012 22:15
Сообщение #341
Подскожите пожалуйста! У меня иж юпитер 4 и на зарядку аккумулятора подается напряжение 12.2 вольта. Когда обороты выше средних напряжение падает до 10. Якорь магнитится, реле(под седушкой) тоже и генератор менял. Лампочка зажигания тухнет когда заведен. Отсоединяю клему с аккума он продолжает работать
Что может быть!?
 2 августа 2012 22:31
Сообщение #342
Цитата: Head2010
Что может быть!?
с другим БПВ теже цифры вольтметр показывает?
Head2010
 3 августа 2012 11:13
Сообщение #343
Очень похожие.
 3 августа 2012 11:32
Сообщение #344
Цитата: Head2010
Очень похожие.
то есть, также при повышении оборотов падает?
Yurii20128
 4 августа 2012 14:13
Сообщение #345
Регион: 3
На сайте с: 27.07.2012
менял БПВ с Планеты рабочей....((
Я уже руки сложил....
lytgh
 4 августа 2012 15:20
Сообщение #346
На сайте с: 4.05.2012
Если исследовать всю нашу переписку, сделай следующее, сними провода с замка зажигания(кроме нижнего чёрного) соедини их в кучу, бери дополнительный провод длинной 1 метр, присоедини его к этой куче и второй конец воткни в клеммник на бпв х8(колодка вставлена в бпв), лампа зажигания должна загореть, если нет, то вытащи + щётку и этим самым проводом соедини х8 бпв и контактное кольцо якоря(просто через дырку коснись его поводом) если лампа не загорит,вставь ее обратно и соедини этим же поводом вывод минусовой щётки и корпус, сделай всё так как я сказал в точности, (провода замка все время в куче) отпишись я не отстану пока не найдём.
Сообщение отредактировал lytgh - 4 августа 2012 15:41
traktorracer
 4 августа 2012 23:16
Сообщение #347
На сайте с: 2.05.2012
Ребята, снова прошу вашей помощи... Недавно заметил в своей планке такую весчь. Когда включаешь свет, хотябы ближний то создается впечатление что свет работает чисто от аккумулятора так как его хватает часа на 2. А без света все ок. едешь со светом она начинает глохнуть на низких оборотах, выключаешь свет и все снова нормально... До этого мучалсязарядки не шло вобще никогда это оказалось что работали только 2 обмотки генератора т.к. третья была оборвана, которая на x7 идет. потом поставил бсз думал точно все ок. будет, но нет. Мотоцикл то конечно работать стал идеально, но проблемы не решило. Потом разобрал замок, все было подключено вобще не как по схеме! Но все работало, переставил все по схеме думал нашел причину но не тут то было. Как так то? Уже не знаю че делать самое то интересное, что контрольная лампа то не горит, когда свет включен! То есть как бы зарядка то идет но не тут то было. что делаать не знаю.. Катаюсь только днем помогите плиз
Head2010
 5 августа 2012 00:02
Сообщение #348
Да при повышении оборотов напряжение падает
Yurii20128
 5 августа 2012 01:59
Сообщение #349
Регион: 3
сделаю не скоро пока аккум сел, но обязательно отпишусь!
 5 августа 2012 04:06
Сообщение #350
с зарядкой никак не связано.
давай заново. Что сделано и что не так?
Цитата: Head2010
Менял только статор.
При эксплуатации АКБ садится? Если нет, то гоняй и впредь.
Head2010
 5 августа 2012 09:49
Сообщение #351
Подсаживается но для того чтобы завести хватает
traktorracer
 5 августа 2012 11:29
Сообщение #352
Когда у меня небыло зарядки вобще никогда, я менял бпв, с рабочего мотоцикла, не помогло. Прозванивал и якорь и генератор как в книге описано, он рабочий. Ну и в итоге оказалось что были напутаны провода между генератором и бпв. Вуаля и все заработало. Но наступила ночь
 5 августа 2012 20:34
Сообщение #353
Но наступила ночь
Что дальше-то?
Mikhail
 6 августа 2012 09:55
Сообщение #354
Регион: 59
На сайте с: 6.08.2012
Парни момогите у меня такая проблема,мотоцикл юпитер 5,зарядка идёт, всё когда отцепляешь провод от акб мот работает,а только заглушишь и акб дохлый,у меня такое чусво что акб незаряжается почему то,и такая ещё фигня лампочка зажигания горит постоянно,незнаю чё ещё делать
 6 августа 2012 10:06
Сообщение #355
Цитата: Mikhail
зарядка идёт
Все же необходимо замерить напряжение.
правильно ли она подсоединена?
Либо он не жилец, либо просто в запущенном состоянии.
 6 августа 2012 10:07
Сообщение #356
Цитата: Mikhail
акб дохлый
ты сам ответил на свой вопрос,акома дохнет быстро поэтому и кажется что зарядка не идёт.акому на свалку,а вот насчёт лампочки незнаю...
Сообщение отредактировал FRAER - 6 августа 2012 10:20
Mikhail
Сообщение #357
Регион: 59
акб новый покупал,а чем мерить,вольтметром?
 6 августа 2012 10:22
Сообщение #358
Mikhail,
да
 6 августа 2012 10:25
Сообщение #359
Цитата: Mikhail
акб новый покупал
сухозаряженный? на нем дата выпуска должна быть. Что написано?
Mikhail
 6 августа 2012 10:47
Сообщение #360
Регион: 59
да сухозаряженный,тюмень
37 чел. читают эту тему (гостей: 37)
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
Фотография 21
