 Нету зарядки? Пиши сюда
 6 августа 2012 10:50
Сообщение #361
Mikhail,
не не там ещё дата написана должна быть!
Mikhail
 6 августа 2012 10:59
Сообщение #362
Регион: 59
На сайте с: 6.08.2012
да 03 06 12
 6 августа 2012 11:03
Сообщение #363
ну это новый.на клеймах акомы тоже напряжение замерь
Mikhail
 6 августа 2012 11:05
Сообщение #364
Регион: 59
я же писал что новый купил,нечем мерить
 6 августа 2012 11:10
Сообщение #365
Цитата: Mikhail
нечем мерить
100-300 руб. мультиметр. Без него с техникой затруднительно...
 6 августа 2012 11:11
Сообщение #366
Mikhail,
я думал всысле с магазина,есть в продаже акомы и за 2010 и за 2009 год просто
Mikhail
 6 августа 2012 11:12
Сообщение #367
Регион: 59
дак я непонел вольтметр или мультметр
 6 августа 2012 11:21
Сообщение #368
Mikhail,
напряжение - вольтметром, ессесно, но по цене он не дешевле точно. А мультиметр классический включает в себя: измеритель напряжения (постоянное/переменное), измеритель тока (от нуля до 10 А), омметр (сопротивление), для прозвонки электрических цепей полезную штуку, и др. В общем, как говорят, -в хозяйстве пригодится.
Mikhail
 7 августа 2012 09:18
Сообщение #369
Регион: 59
А должно быть ещё так,снимаешь зажигание ну где кулачки сами, вот отцепляешь провода у них и лампочка зажигания сразу яркая,ставишь обратно кулачки и провода подцепляешь и лампочка зажигания сразу тускнеет,так должно быть
 7 августа 2012 12:23
Сообщение #370
Mikhail,
если ты сажаешь один провод на массу, второй на вывод с подвижного контакта, то:
- если контакты разомкнуты - лампа горит;
- если замкнуты - не горит.
Так должно быть.
Вопрос: куда ты подключаешь лампу?
Картинка в помощь.
1 — верхнее основание (левый цилиндр);
2 — токоподводящая пружина;
3 — подвижный контакт (молоточек) цепи зажигания левого цилиндра;
4 — текстолитовая подушка молоточка;
5 — неподвижный контакт (наковальня);
6 — нижнее основание (правый цилиндр);
7 — эксцентрик регулировки зазора между контактами;
8 — винт фиксации регулировки зазора;
9 — контактная группа цепи зажигания правого цилиндра;
10 — смазочный фильц;
11 — кулачок;
12 — паз регулировки опережения зажигания левого цилиндра;
13 — паз регулировки опережения зажигания правого цилиндра
koksholeg
 7 августа 2012 13:24
Сообщение #371
На сайте с: 8.06.2011
к массе и проводам вот этим красный и зеленый токапо очереди
иж планета лучше тачки нету
wlad2606
 7 августа 2012 15:44
Сообщение #372
На сайте с: 26.03.2012
На одной катушке сопротивление примерно 4.3ом.на другой новой которую недавно покупал примерно 5.3ом.может иза этого у меня троит на больших оборотах?я проверял так подключал к плюсу и минусу на катушках.и еще у меня очень быстро садится аккум.лампа горит как положено.при больших оборотах датчик показывает около 13вольт.быстро высаживается при малых оборотах.щетки стоят разные одна от дрели другая от юпа чуть плавленая такая и была.аккуму месяца нету.вот почему такая х у меня.
 7 августа 2012 15:53
Сообщение #373
wlad2606,
проверь как здесь:
/forum/topic_3283
Учти еще, что твои щупы также обладают сопротивлением.
wlad2606
 7 августа 2012 17:58
Сообщение #374
Я там смотрел и у меня сопротивление на новой то больше значит придется её менять
Head2010
 7 августа 2012 20:01
Сообщение #375
traktorracer,
Провода все подключены правильно. Я хочу ставить бсз так что хочу чтобы Все работало. Так почему зарядка слабая?
Mikhail
 8 августа 2012 09:00
Сообщение #376
Регион: 59
да неподключаю я лампу а лапмочка зажиганияяяя на панели
 8 августа 2012 10:55
Сообщение #377
Mikhail,
тускнеет, если один из контактов замкнут. Если при разомкнутых такое, значит замыкание.
 8 августа 2012 18:12
Сообщение #378
прочитал в книге про Юпитер как проверить генератор на обрыв или замыкание "мультиметром" нужно ставить оммы только где на нём этот режим? поставте точку на фотке чтоб правельно поставить режим. извиняюсь фотка не очень
 8 августа 2012 18:37
Сообщение #379
RED CODE,
ставь на шесть часов, точка точно напротив "OFF". Нижний левый сектор ( для наблюдателя) весь для измерения сопротивления цепей с разным пределом. Смотри, там есть знак "[b][/b]".
знак сайт не поддерживает.... тогда вот картинка:
 8 августа 2012 18:40
Сообщение #380
понял том цифра 200.
 8 августа 2012 18:42
Сообщение #381
RED CODE,
агась
соедини между собой щупы, посмотри на показания - это сопротивление твоих щупов. Когда будешь измерять что-либо с малым сопротивлением (генератор, катушку), вычитай это значение. При больших сопротивлениях это смысла не имеет.
 8 августа 2012 18:49
Сообщение #382
понял, пасиб за помощь))))
Mikhail
 12 августа 2012 09:55
Сообщение #383
Регион: 59
А можно на юпитер поставить датчик зарядки от газ 53
 12 августа 2012 10:11
Сообщение #384
Mikhail,
можно,но не большой ли он, т.е. будет ли смотреться?
еще некоторые двигатель умудряются поставить от него:
37 чел. читают эту тему (гостей: 37)
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
