 Нету зарядки? Пиши сюда
neo_lepel
 12 июля 2012 20:50
Сообщение #265
На сайте с: 25.09.2010
Ставил другой генератор , Менял бвп Правда у меня на фиешке стоит ,а я ставил где провода отдельно тыркаются , незнаю что там не так вобще,(( замыкал как БВП всервно лампочка в панели не загорается и акум кипит
Сообщение отредактировал neo_lepel - 12 июля 2012 20:51
thekind
 12 июля 2012 21:47
Сообщение #266
На сайте с: 8.07.2012
Vensab, Проверил, зарядка вроде идет (проверял лампочкой ), прикурился от аккума у отца поставил свой, прокатился, заглушил опять завел но с нескольких попыток, потом опять заглушил и попробовал завести и нехватает мощьности (АКБ СДОХ). Мне кажется АКБ скоро вообще не будет работать... как думаете?
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
Lutiy32
 12 июля 2012 21:52
Сообщение #267
Цитата: ivan839501
там вот эти 3 диода припаяны к железке,вот их необязательно туда паять их надо просто соединить друг с другом мне было соединять удобно их там,потом выводишь их к клемме х3,а провод идущий к этой схеме надо будет цеплять к реле,его то инадо будет докупать,можно взять обычное 4-х контактное или рс702 я взял рс702(разници никакой) это реле будет на контрольную лампочку зарядки(и эти 2 маленьких диода тоже для лампочки)
у меня только 2 диода! с дальней клемы диода нет! Это нормально?
 12 июля 2012 22:11
Сообщение #268
автомобильный?
thekind
 12 июля 2012 22:28
Сообщение #269
Vensab Ну да, от его урала тоже посажен (это не я его посадил)
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
 12 июля 2012 22:46
Сообщение #270
он тоже заряд не держит? Или просто разряжен? Если попробовать зарядить и проверить плотность, - летом 1,28 должна быть. Покатаешься, сравнишь со своим скутеровским.
Конечно, если лампа показала увеличение яркости, то заряд идет, и виноват, скорее всего, аккумулятор. Прежде, чем покупать другой, лучше убедиться еще раз. Попробуй вариант с ураловским аккумулятором. Правда, если он долго не эксплуатировался и стоял разряженным, то врятли он лучше. Но все же.)
thekind
 12 июля 2012 22:56
Сообщение #271
Vensab, Аккум. у отца разрядился недавно. У моего аккума скоро похороны, батя мне свой аккум отдаст, он у него ещё хороший))
Мой аккум и на других рагах также себя вел как и с моей.
Короче проблема решена!))) Свой АКБ я хороню, батин забераю!
P.S. Я поменял реллюшку на другую, посмотрел-убрал провода которые похоже на массу замыкали их устранил, всё так-же. АКБ виноват)
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
 12 июля 2012 23:02
Сообщение #272
Раньше писать надо было! acute
thekind
 12 июля 2012 23:12
Сообщение #273
Vensab, забыл :D
Все-таки это АКБ мне мозги тра*ал :D
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
thekind
 13 июля 2012 23:27
Сообщение #274
Vensab, узнал точно про АКБ, в нем мало плотности! Сказали всю жидкость из него высосать шприцом и заново залить электролит, и будет МНЕ счастье))) ну и зарядить его хорошо для полного удобства)))
Сообщение отредактировал thekind - 13 июля 2012 23:29
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
sanya38abr
 14 июля 2012 11:17
Сообщение #275
На сайте с: 3.06.2012
neo_lepel, проверь провода которые от генера идут у меня один раз было такое то же самое так вот на правой крышке картера там посередине есть перегородка и она прижимается к двигателю . у меня просто между этой перегородкой зажало 2 провода ) у меня аж бабина сгорела тогда было )
neo_lepel
 17 июля 2012 21:58
Сообщение #276
в ижаке на якоре 2 кольца медных ( к ним щетки прилегают) короче если тестером кликать одним концом но одно кольцо , вторым на второе ) то он пищит ... или эти кольца не должны быть соеденены между собой.
 17 июля 2012 22:46
Сообщение #277
Цитата: neo_lepel
то он пищит
пщать он будет вплоть до значения сопротивления в один килоом. А здесь значительно меньшие величины. Посмотри здесь:
/motoizh/elektrikaiz...eneratorov.html
лучше мерить точное значение.
wlad2606
 18 июля 2012 08:00
Сообщение #278
На сайте с: 26.03.2012
Поставил щетку одну от юпа чуть плавленую и одна стояла от дрели.теперь на холост.
У меня лампа красная горит и очень садит аккум особенно когда я езжу с фарой.даже если я просто фару вкл то она на глазах тускнеет.за сек20 может не больше.может ли так эта щетка от юпа родная влиять?
Killer26
 18 июля 2012 10:57
Сообщение #279
На сайте с: 21.03.2012
ндо щётки притирать к якорю, чтоб всей поверхностью соприкасались, сам с такой проблемой сижу, мож кто подскажет как лучше их притереть можно
wlad2606
 18 июля 2012 21:21
Сообщение #280
Обе хорошо притерты
 19 июля 2012 00:32
Сообщение #281
Цитата: wlad2606
Обе хорошо притерты
сопротивление какое?
XxXfantomXxX
 23 июля 2012 23:22
Сообщение #282
Кто может подсказать В чем может быть причина!?!?не горит контрольная лампа работы генератора. Загораеться только когда отсоединяешь от БПВ Х7 Х4 Х5 ?Ну и канешно нету нефига зарядки
 24 июля 2012 10:10
Сообщение #283
XxXfantomXxX,
скорее всего у тебя БПВ сгорел или якорь навернулся.
XxXfantomXxX
 24 июля 2012 17:42
Сообщение #284
Дело в том что менял бпв и якорь ,на 100%рабочие!?
Fililpp
 24 июля 2012 17:46
Сообщение #285
На сайте с: 1.07.2012
Ну тогда проверь обмотку генератора мож она на массу замыкает.
XxXfantomXxX
 24 июля 2012 17:49
Сообщение #286
щя попробую
/motoizh/elektrikaizh/666-proverjaem-jelektrooborudovanie-motocikla.html
Как там отключять БПВ ?Полностью отсоединить Или как?
Сообщение отредактировал XxXfantomXxX - 24 июля 2012 18:32
 24 июля 2012 23:12
Сообщение #287
полностью, полностью.
щагаль
 25 июля 2012 07:36
Сообщение #288
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
нет, проводимость всех щёток примерно одинакова. только по нагрузке разница и соответствие коллектор - щётка немного разные материал коллектора и щёток.если искрит соломенным, жёлтым светом - горит щётка, если красным горит медь коллектора нормальный цвет искрения - голубовато-белый
35 чел. читают эту тему (гостей: 35)
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
