 Нету зарядки? Пиши сюда
 9 июля 2012 12:49
Сообщение #241
Цитата: ursawarion
щетки можно сказать менял не так давно
Не обязательно они хорошие/хорошо сидят там.
Цитата: ursawarion
разве 12.5 в это не разряд аккумулятора?
Нет, не разряд.Хотя и нижний порог.
Цитата: ursawarion
со светом не ездил
Стоит попробовать. Хотя бы денек покататься со включенным светом. Посмотреть, что будет с зарядом АКБ потом.
Цитата: ursawarion
единственно проверял когда газуешь свет ярче становится фары
Значит все гуд.
Сообщение отредактировал Vensab - 9 июля 2012 12:50
neo_lepel
 9 июля 2012 17:56
Сообщение #242
На сайте с: 25.09.2010
Короче зарядки нет , Лампа зажигания не горит , как тока поворачиваю ключ акум кипит , всю проводку отсоеденил и селал на прмую ак на рисунке всеравно кипит ?
 9 июля 2012 18:10
Сообщение #243
neo_lepel,
А что-нить нагревается/запах/дым?
benny
 9 июля 2012 21:12
Сообщение #244
На сайте с: 8.04.2012
попробуй другой аккум и обязательно замерь напряжение на различных оборотах . Электролит кипит если перезаряд(генератор выдает больше 14,5 вольт), такое может быть если БПВ работает неправильно или минусовая щетка генератора на массу замыкает. Также кипит если где-то в аккуме короткое замыкание,-пластины осыпались и т.д.-А это наступает после того как появляется повышенное напряжение
Сообщение отредактировал benny - 9 июля 2012 21:32
neo_lepel
 9 июля 2012 21:32
Сообщение #245
если просто лампочку подключаю непосредственно к акуму не кипит и лампочка горит
какой перезаряд если зарядка пропала)))??
Сообщение отредактировал neo_lepel - 9 июля 2012 21:33
benny
 9 июля 2012 21:33
Сообщение #246
Цитата: neo_lepel
если просто лампочку подключаю не кипит
куда?
neo_lepel
 9 июля 2012 21:34
Сообщение #247
к акуму она горит и он не кипит
benny
 9 июля 2012 21:45
Сообщение #248
значит лампочка забирает часть энергии на себя,но тебе 100 % нужно проверить напряжение прибором, а подключение лампочек и т.п. это не метод проверки,здесь нужно точно знать, какое напряжение в сети мота
Сообщение отредактировал benny - 9 июля 2012 21:45
neo_lepel
 9 июля 2012 22:18
Сообщение #249
а как её мерять если зарядка не идет и кум кипит сразу как ключ повернуть , яж не хочу его убить
Сообщение отредактировал neo_lepel - 9 июля 2012 22:19
 10 июля 2012 00:35
Сообщение #250
neo_lepel,А что-нить нагревается/запах/дым?
ursawarion
 10 июля 2012 12:24
Сообщение #251
На сайте с: 29.08.2011
а какие признаки на мотоцикле когда аккумулятор разрядился?
ну к примеру на машине стартер вяло крутит, а на иж юпитере 5 что будет?(если не проверять напр на батарее) ведь когда высокие обороты генератор компенсирует ток, неустойчивая работа двига на хх?
DjoniDG
 10 июля 2012 12:24
Сообщение #252
Регион: 86
На сайте с: 23.05.2012
Vensab, если смотреть не сточились ли... То не сточились. Что ещё можешь посоветовать?)
wlad2606
 10 июля 2012 12:30
Сообщение #253
На сайте с: 26.03.2012
на холостых при замере на клеммах показывает всего примерно 9.3вольт.а при больших оборотах около 12.3.с фарой он очень быстро садится.это аккум или зарядка?
neo_lepel
 10 июля 2012 14:41
Сообщение #254
ursawarion,
Мотоцикл былд 100 рабочий , потом заглох , завелся тока кода зарядил акум , но уже если клемы снять зарядки нет и акум кипит сразу если зажигангие включить , даже если все напрямую сделать как было ранеее на фото всеравно кипит , при этом лампочка на зажигание не горит , все остально с электрики попрежнему работает.
Сообщение отредактировал neo_lepel - 10 июля 2012 14:44
 10 июля 2012 17:37
Сообщение #255
Аккумулятор должен быть заведомо заряжен, перед тем как что-то измерять.
А что же ты еще проверил,связаное со щетками?
wlad2606
 10 июля 2012 18:19
Сообщение #256
Сеня зарядил его полностью и дист.воды немного подлил.лампа галогеновая стояла на 60ват.поставил родную на 40.просто еще подсветка установлена у меня 3лампочки.может просто не хватало зарядки да и лампа то эта димилась когда минуту примерно по работает.
DjoniDG
 11 июля 2012 17:20
Сообщение #257
Регион: 86
ничего. Большая просьба расписывать каждый шаг. Im Noob helper
 11 июля 2012 21:43
Сообщение #258
DjoniDG,
проверь щетки, может, плохо прилегают/износ большой, или токосъемные площадки на роторе имеют налет (зачисть аккуратно).
Сообщение отредактировал Vensab - 11 июля 2012 21:44
thekind
 11 июля 2012 22:49
Сообщение #259
На сайте с: 8.07.2012
Парни, у меня такой вопрос, вот у меня ИЖ Ю-4 Релле, генератор нормальные (рабочие), мот работает без аккума, но мне кажется что у меня реллюшка аккум. не заряжает.
П.С.
Аккум у меня от скутера, и ему более 1.5 года (12 вольт)
Аккума хватает завести мот раз 5, как то так(
Проводка у меня только на зажигание (Не света, не поворотников ничего такого нету (p.s. но проводку нормально собираюсь провести скоро)).
Скажите в чем может быть проблема?
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
 11 июля 2012 23:16
Сообщение #260
завел, заглушил, завел,заглушил.... и так пять раз?
и он садится?
thekind
 11 июля 2012 23:28
Сообщение #261
Vensab, нет, как бы я вот приехал куда нужно заглушил, он остыл НЕмного и опять может завестись и так раз пять.
А если его заводить так как сказал ты то так я не считал, но пробовал вроде норм
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
 11 июля 2012 23:48
Сообщение #262
если при заведенном (с аккумулятором) двигателе включить (просто подключить лампу мощную к аккуму, если нет света) свет и "погазовать", и при этом яркость света будет визуально меняться в большую сторону, то зарядка есть. Лучше будет, если проверить тестером, накинув щупы на клеммы аккум-ра, - должен показывать не более 14,5 вольт ( при достаточно больших оборотах двигателя).
Если так, то, скорее всего, неисправен аккумулятор.
Сообщение отредактировал Vensab - 11 июля 2012 23:50
thekind
 12 июля 2012 11:28
Сообщение #263
Vensab, хорошо, сегодня проверю)
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
Lutiy32
 12 июля 2012 19:27
Сообщение #264
Цитата: ivan839501
там вот эти 3 диода припаяны к железке,вот их необязательно туда паять их надо просто соединить друг с другом мне было соединять удобно их там,потом выводишь их к клемме х3,а провод идущий к этой схеме надо будет цеплять к реле,его то инадо будет докупать,можно взять обычное 4-х контактное или рс702 я взял рс702(разници никакой) это реле будет на контрольную лампочку зарядки(и эти 2 маленьких диода тоже для лампочки)
у меня только 2 диода! с дальней клемы диода нет! Это нормально?
34 чел. читают эту тему (гостей: 34)
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
