 Нету зарядки? Пиши сюда
lytgh
 28 июня 2012 14:29
Сообщение #217
На сайте с: 4.05.2012
Я сейчас на работе далеко от дома, приеду 6го июля только, как разберусь отпишу в личку. В молодости дикой у меня недозаряд был и я вообше отключал акб встроенным выключателем при езде со ветом, так что думаю (некуда девать заряд) не при чём. а вот когда акб выходит из строя возможно коротнули пластины и бпв этого хватило
Бпвух дома штуки 3 есть, хочу попробовать жигулёвскую интегралку впердолить, посмотрим какой эффект будет. На старом моте ещё было- если свет не вырубишь и глушишь, в момент поворота ключа зажигания лампа перегорала насмерть, вот сейчас тот же генератор стоит, может он мозги выносит, родная гена накрылась и я перекинул.
Сообщение отредактировал lytgh - 28 июня 2012 14:37
 28 июня 2012 14:48
Сообщение #218
Цитата: lytgh
недозаряд был
на 12 V ?
Цитата: lytgh
некуда девать заряд
Был еще случай, когда тупо слетел провод с АКБ и щетка (по-моему плюсовая) так нагрелась за короткий промежуток времени, что повалил дым, и БВП нагрелся. Все произошло за считанные секунды, вовремя отключили зажигание. БВП остался жив, а во щетку под замену.
lytgh
 28 июня 2012 14:53
Сообщение #219
да на 12в, на выходе было ровно 12 хоть как газуй не больше не меньше, и высасывало акб при езде со светом и так ресурс акб сокращался до одного сезона.
sacha199696
 28 июня 2012 16:54
Сообщение #220
На сайте с: 22.06.2012
люди помогитe пожaлуйстa, при пeрeдeлкe БВП нa aвтомобильноe рeлe, что нужно докупaть? eсть только рс702 , и сгорeвшee БВП. смотрeл схeмы внaчaлe тeмы, но толком нe понял. обяснитe подробнeй что мнe купить и по чeм примeрно обойдeтся.
lytgh
 28 июня 2012 17:20
Сообщение #221
Можно сделать так
http://avto-moto-remont.ru/13-izhevskiy-blok-bpv-14-10.html
sacha199696
 28 июня 2012 17:27
Сообщение #222
lytgh,
спaсибо конeчно, но нa том сaйтe у мeня нe грузятся рисунки я с тeлeфонa
 28 июня 2012 17:29
Сообщение #223
Цитата: sacha199696
нa том сaйтe
а на этом? Ведь lytgh скинул фото здесь?
щагаль
 28 июня 2012 17:30
Сообщение #224
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
Все под замену, только номинал 62 Ома не бывает, как я понял, соединил два по 30
бывает, просто специфическая деталь трудно найти. 2 по 30 нормально только мощности рассеивания должны быть не меньше и крепить нужно тщательно - клеем и ещё как, габариты возрастают
Цитата: koksholeg
такой вопрос на холостых горит контрольная лампа и со включенным свето около километра проезжаешь и акум садится в чем проблема шетки четкие бпв уже менял
проверь щётки -иногда зажата - туго ходит, иногда поводок короткий
с ма-а-аленьким аккумулятором свинцово-кислотным для приборов охранно-пожарной
аккум хоть какой лишь бы его хватало для заводки. в моей молодости мотоциклетные были в огромном дефиците или стоили три цены - токуда у пацана деньги. нашёл выход- батарейка КБСЛ 3-4.5 v клеммы толкнул на сигнал(стоял на вилке, как на взрослой ЯВЕ) завёл - батарейку в карман. генератор постоянка 6 вольт
Пришла пора нового сезона ( я его даже на зиму не вынимал), достал, подзарядил 25 минут
аккумулятор явно имел глубокий разряд, произошло осыпание пластин и коротыш. кислотные после разряда ниже 1,75вольта на банке срочно надо заряжать. иначе сульфатация пластин и каюк.
Сообщение отредактировал щагаль - 28 июня 2012 17:33
sacha199696
 28 июня 2012 17:44
Сообщение #225
дa нa этом грузятся, но он скинул 1 рис, a тaм их много.
 28 июня 2012 18:14
Сообщение #226
sacha199696, В начале темы что именно тебе не понятно?
sacha199696
 28 июня 2012 21:56
Сообщение #227
сгорeвший БПВ пойдeт? и что нужно для всeй этой конструкции докупить? люди пожaлуйсто пeрeнeситe всe рисунки с ссылкe нa 9 стрaницe в концe коммeнтaриeв.
lytgh
 28 июня 2012 22:16
Сообщение #228
держи надеюсь текст у тебя грузится
Сообщение отредактировал lytgh - 28 июня 2012 22:17
 28 июня 2012 22:50
Сообщение #229
Да, подойдет. Врятли диодный мост поврежден.
Так и сделанно mda
щагаль, я на спор крону подсоединял и ездил весь вечер. Выиграл 3 л пива.
Согласен, но все же я ездил на нем некоторое время.
Ivan174
 4 июля 2012 19:48
Сообщение #230
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
как можно проверить якорь на работоспособность?
benny
 6 июля 2012 01:10
Сообщение #231
На сайте с: 8.04.2012
Ivan174,
Прибором
тут
"отключи щетки и фазы с генератора, возьми омметр и прозвони цепи... должно быть:"
это отсюда------->>>>Жми
Сообщение отредактировал benny - 6 июля 2012 01:22
wlad2606
 7 июля 2012 23:28
Сообщение #232
На сайте с: 26.03.2012
опять пропала зарядка на юп5.немного проеду и начинает глохнуть.свет включу и вобще глохнет выкл его и вроде работает.вчера все быо ок.лампа зарядки бывает почему то не сразу тухнетючто может быть?
 8 июля 2012 03:35
Сообщение #233
wlad2606,
БВП, скорее всего.
wlad2606
 8 июля 2012 09:30
Сообщение #234
Я тоже так думаю.потому что я там шевелю массу у его и лампа красная мигает.закрепил её и опять тускло стало
ursawarion
 8 июля 2012 13:03
Сообщение #235
На сайте с: 29.08.2011
зарядка есть но когда замеряю напр на клеммах аккума и газую напр подымается максимально до 12.5 в, это мало? до скольки оно должно подниматься чтобы обеспечивать норм зарядку аккумулятора?
косяк в БВП?
Сообщение отредактировал ursawarion - 8 июля 2012 13:04
 8 июля 2012 14:52
Сообщение #236
ursawarion,
Каждый БВП настроен по своему - у кого-то чуть больше, у кого-то меньше.
Открой дроссель до оборотов выше среднего и держи в одном положении, замеряй смотри , что покажет прибор. Добавь почти до максимума, - замеряй, смотри , что кажет.
где-то 14...14,5.
Если АКБ не садится в процессе эксплуатации, то нечего и мудрить.
DjoniDG
 8 июля 2012 21:49
Сообщение #237
Регион: 86
На сайте с: 23.05.2012
всем привет. Такая ситуация: на малых оборотах генератор не работает, то есть питаюсь от аккумулятора, соответственно быстрая разрядка и невозможность ездить ночью. Сперва думал, генератор мёртв, но сегодня заметил, что при скорости свыше 70 км/ч, лампочка аккумулятора тухнет. И мот ведёт себя себя лучше. Подскажите в чём может быть проблема?)
Сообщение отредактировал DjoniDG - 8 июля 2012 21:50
ursawarion
 8 июля 2012 21:51
Сообщение #238
на макс оборотах выдает 12.5 вольт
аккум который я заряжую до 12.9 в(больше не заряжается)
потом как я проездив много заряд падает до 12.5 в, ну тут понятно почему - зарядка подает сама 12.5
регулируется это как? можно отрегулировать БВП не покупаю новый? как?
Сообщение отредактировал ursawarion - 8 июля 2012 21:51
 8 июля 2012 21:57
Сообщение #239
Ну, а вообще садится он у тебя когда со светом поездиешь некоторое время или нет? Ведь, если все в порядке, зачем тебе что-то менять<!--filter:??-->?<!--/filter-->
ursawarion,
проверь щетки, может, плохо прилегают/износ, большой или токосъемные площадки на роторе имеют налет (зачисть аккуратно).
DjoniDG,
У тебя также для начала щетки надо проверить.
Сообщение отредактировал Vensab - 8 июля 2012 22:06
ursawarion
 9 июля 2012 12:34
Сообщение #240
щетки можно сказать менял не так давно
разве 12.5 в это не разряд аккумулятора? у меня на машине заряд держится 13 в, для мото аккумулятора разве 12.5 это же разряд? пусть и не глубокии
со светом не ездил, так как днем чаще ездию, единственно проверял когда газуешь свет ярче становится фары
20 чел. читают эту тему (гостей: 20)
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
