Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 Нету зарядки? Пиши сюда
 17 июня 2012 22:38
Сообщение #193
Цитата: Кирьян
как это "нет зарядки"? если зарядка есть 100% и мот всеравно должен работать от АКБ! а он глохнет,от зарядки
Цитата: Кирьян
это просто взрыв мозга
Кирьян,
неговори без литра не разбёрёшся
killersanya
 17 июня 2012 22:41
Сообщение #194
На сайте с: 10.06.2012
Кирьян,
мото работает от АКБ.если подключать выходной,з гены, ток к АКб-то мот глохнет
hip-hop9527
 18 июня 2012 16:13
Сообщение #195
На сайте с: 4.06.2012
почему горит и греется катушка?????
ни кто что л angry и ни знает!
pollux
 20 июня 2012 17:53
Сообщение #196
На сайте с: 25.01.2012
выкладываю усовершенствованную схему переделки бпв 14-10 на РР121.3702- ссылка- http://li.tl/v/YoI , в той, которая в начале темы, не задействована контрольная лампа, а в этой задействована
Сообщение отредактировал pollux - 28 июня 2012 07:41
чикист
 21 июня 2012 21:53
Сообщение #197
На сайте с: 21.06.2012
мужики обясните плиз как переделать( и что оставлять с бвп а что нет) под жигулевское реле. У мя юпер5 , нету зарядки грешу на реле поскольку я его вакрыл и увидел погоревшие детальки срочно надо кто делал поскажите а то в книге есть но не совсем понятно что выбросить а что купить
И еще один вопрос : пробником проверяю питание на щетки на одной ярко на другой тускло горит,так должно быть? а при рабочем движке тока на фазах нету, почему ?
Сообщение отредактировал чикист - 21 июня 2012 22:59
hip-hop9527
 22 июня 2012 09:47
Сообщение #198
тока нет на фазах значит генератор ни получает возбуждение. Легче купить новое реле. А свой сделал нашел проблему!
Killer26
 22 июня 2012 13:04
Сообщение #199
На сайте с: 21.03.2012
У меня НА Х-8напряжение 13,9, а на аккуме 12,6, где может столько теряться?
 22 июня 2012 13:09
Сообщение #200
smile Удивлен? А если ты на катушке померяешь, то еще больше удивишься... Потери идут на разъемах.
Killer26
 22 июня 2012 13:42
Сообщение #201
ну вот мне и надо избавиться от потерь, либо у меня не дозаряд получается, ездить невозможно. где в первую очередь смотреть надо? на замке? какие клемы?
 22 июня 2012 15:00
Сообщение #202
А если ты решил избавиться от потерь, то выход есть:
1. Внимательно осмотреть всю проводку.
2. Все ненадежные провода (треснула изоляция/медь окислена,как правило чернеет/провода в местах зажима папа-мама "держатся" на одном волоске) заменить.
3. По отношению к разъемам папа-мама, - они также окисляются (темнеют, сине-зеленый налет, грязь). Все необходимо заменить.
4. Рекомендую в любой цепи иметь как можно меньше разъемов. Это также способствует уменьшению потерь.
5. Если есть/появились скрутки - пропоять.
6. Места, где есть контакт "масса" на раму тщательно зачистить до блеска металла. После подсоединения провода(ов) покрыть чем-нибудь,дабы предотвратить повторное появление окиси металла.
Это самое основное. По сути надо перетрясти всю проводку. Но результатом останешся доволен.
Killer26
 22 июня 2012 16:20
Сообщение #203
Это да, а как проверить замок то, что то я на него очень крешу, на каких клемах сопротивление мерять?
 22 июня 2012 18:00
Сообщение #204
не пойму про какое сопротивление ты говоришь...Замок можно проверить так:
снимаешь его,далее берешь тестер/контрольную лампу и начинаешь с поворотом ключа прозванивать каждый контакт.
где какой откуда провод смотришь здесь:
/forum/topic_3810/
А можно и не снимать замок, если с тестером дружишь, то найдешь нужные провода в штекере на выходе из панели.
Выбор за тобой.
чикист
 22 июня 2012 22:57
Сообщение #205
искал проблему по отсутствию зарядки! НАШОЛ! ОКАЗУЕТСЯ ПРОСТО РЕЛЕ ГАВКНУЛО ! купил новое , и все стало как "КНИЖКА ПИШИТ" к стати оно стоит не так уж и дорого всего 10 у.е. А ета цена не стоит того чтобы ломать себе мозги и моту тоже . А обнаружил просто - вскрыл и четко увидел что некоторые детали на схеме сгоревшие а некоторые просто изменили свой естественный вид(краска подгорела) поетому не ишите в жопе сердце а сначала просто не поленитесь снять БПВ и вскрыть его! да ето не просто, головки болтов находятся с наружной стороны подкрыльника и они как правило в корозии и болоте, но как гласит поговорка ^СИЛА ЕСТЬ- УМА НЕ НАДО^ [b][/b]ВСЕМ УДАЧИ ЖИЛАЮ С РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ ЗАРЯДКИ!
koksholeg
 23 июня 2012 15:32
Сообщение #206
На сайте с: 8.06.2011
такой вопрос на холостых горит контрольная лампа и со включенным свето около километра проезжаешь и акум садится в чем проблема шетки четкие бпв уже менял
иж планета лучше тачки нету
lytgh
 23 июня 2012 15:41
Сообщение #207
На сайте с: 4.05.2012
проблема в генераторе, у меня было такое, после замены статора генератора всё в норму пришло, а так много лет мучился , искал причину во всём, пока статор совсем не накрыло, в точности как у тебя.
Сообщение отредактировал lytgh - 23 июня 2012 15:44
koksholeg
 23 июня 2012 17:49
Сообщение #208
lytgh, спаибо поробую статор поменять тогда
сейчас проверял так гдето провод прижало под седухой вроде акум снимаю работает на холостых со в ключенным светом
Killer26
 27 июня 2012 09:08
Сообщение #209
Парни, я в печали. Уже не знаю на что думать. Начнём с начала: есть юпитер 4,была хреновая зарядка-иногда пропадала, иногда хорошая, на хх со светом без акума работал. Решил найти причину, оказался оборван якорь, заменил его и теперь зарядка вроде есть, а вроде и нет её, лампочка на панеле тухнет если оборотов дать чудь выше холостых, если включить свет, то за 5 мин сдыхает аккум, без света ещё как то можно ездить. Проверил все соединения, выкинул лишние провода, поменял замок замок зажигания. Проверял работу генера по книжке-лампочкой, всё вроде рабочее, но один нюанс: в одной статье написано замкнуть Х1 и Х2, и соединять между собой Х5,Х4,Х7; в другой статье Х5,Х4,Х7 надо через лампу к минусу подключать и в обоих случаях она должна светиться, у меня же в первом светится, но на больших оборотах тухнет почему то, а во втором случае вообще не загорается, так как должно быть то? И может ещё есть какие предположения по моей проблеме? возможности заменить на заведомоисправный нет, пропали у нас все ижи куда то.
lytgh
 27 июня 2012 09:29
Сообщение #210
та же история была писал уже.генератор заменил все в норму пришло . но вчера буквально сын звонил перезаряд пошёл.лампочки перегорают. менял бпв на новый та же песня. приеду чинить буду надо мультимерчик прикупить.
koksholeg
 27 июня 2012 09:39
Сообщение #211
ivan839501,
а по твоей схеме куда подключать реле контрольной лампы
 27 июня 2012 15:47
Сообщение #212
Так, а если НОВЫЙ БВП не помог, не следует ли отсюда, что он также неисправен? Или он просто очень быстро вышел из строя?
Сообщение отредактировал Vensab - 27 июня 2012 15:55
pollux
 28 июня 2012 07:45
Сообщение #213
koksholeg, смотри сообщение 196
Сообщение отредактировал pollux - 28 июня 2012 07:46
lytgh
 28 июня 2012 08:01
Сообщение #214
Всё в теории возможно, но метод НАУЧНОГО ТЫКА, тут не прокатит, а сынуля у меня попробовал, так вот мультимерчик прикупил уже, приеду домой проверю всю электрику, найду источник этой беды и всё, а бпв я сам 100 раз ремонтировал и не только себе, так что с электрикой я на ты и проблемы в этом не вижу. Раньше просто опыта поменьше было, но человек такая скотина , которая легко поддаётся обучению. Сегодня тебе говорят: залогинься, интерфейс, браузер......, ты выпучиваешь глаза , а завтра смотришь и сам хакер.
Сообщение отредактировал lytgh - 28 июня 2012 08:08
щагаль
 28 июня 2012 09:40
Сообщение #215
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
снял - зажал в тиски аккуратно - разогнул фиксаторы на корпусе - открыл - увидел - чистка-смазка - победил...
 28 июня 2012 14:20
Сообщение #216
Также сталкивался со горевшим БВП. Причем ситуация была такова. Катался я в прошлом году с ма-а-аленьким аккумулятором свинцово-кислотным для приборов охранно-пожарной сигнализации,как вот здесь на фото самый малый и близкий по лучу зрения:
не было АКБ нормального, да и интересно было. Весь сезон откатал на нем,причем с БСЗ. А когда ребятам показывал, то смех стоял долго laugh1 .
Пришла пора нового сезона ( я его даже на зиму не вынимал), достал, подзарядил 25 минут малым током и в путь. Покатался еще где-то пару недель на нем. Потом стал появляться специфический запах. Причем с каждым днем все сильней. А однажды, остановившись вместе с запахом услышал шипение с кармана, где АКБ. Открываю, смотрю мой аккум весь бедненький вздулся wink , аж разгерметизировался. Буквально пара часов и он стал терять заряд прям на глазах. Думаю, хоть до дома докоптить....но нет. Дрыкал-дрыкал. Завел только с бегстартера, Сразу обратил внимание на то, что лампа нейтрали неестественно ярко светится, включил ближний- та же песня. Причем, газуя яркость повышалась ( как-будто без аккумулятора когда заводишь). Домчал буквально 1 км (только на высоких оборотах, иначе глохнет,) до знакомого в поисках АКБ ( до дома-то надо как-то ехать). К счастью, он у него оказался, причем абсолютно новый, сухозаряженный.Старый выкинул сразу, т.к. он стал почти круглый (!длительный перезаряд!).Залил электролит, подождал чуть,поставил - ни одна лампа не горит...но искра была...Странно, думаю, завел и уехал. Добрался до гаража. К тому моменту понял, что вся беда, в том, что моему бедному БВП некуда было "скидывать" энергию, т.к. для него просто не существовало старого АКБ по причине выхода из строя. Лампы поменял, все заработало, кроме контроля заряда. Стало ясно, что конец feel моему БВП. Решил вскрыть. В глаза сразу бросился полность перегоревший резистор R10 62 Ома по схеме :
/motoizh/elektrikaizh/735-blok-bpv-14-10.html
а R24 почернел, также вылетел транзистор VT16.
Все под замену, только номинал 62 Ома не бывает, как я понял, соединил два по 30 последовательно. Поставил на место все - работает wink .
Пишу к тому, что ситуция несколько похожая у тебя. Посмотри, может, где обрыв в цепи к АКБ. Если нет, дай знать в чем была неисправность. Надо же "копилку" пополнять...)
Сообщение отредактировал Vensab - 28 июня 2012 14:23
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
