 Нету зарядки? Пиши сюда
 11 июня 2012 11:26
Сообщение #169
wlad2606,
На холостых может глохнуть,без аккума.Чем меньше оборотов,тем меньше тока.Видимо у тебя реле так настроено,что при небольших оборотах на щётки мало тока возбуждения генератора даёт.Попробуй подключить тестер(вольты)между проводами идущими на щётки.Сними показания на разных оборотах.
killersanya,
Ищи,у тебя замыкает.Провод идущий от реле на замок толстый,выдерживает.Значит где-то после замка.
hip-hop9527,
Словами долго объяснять.Совет найди в инете журнал Мото.В каком-то из номеров(примерно 95-2000гг) была серия статей про замену реле автомобильным.Почитай.Что понравится возьми за базовую.Что не понятно спросишь-подскажем.У меня уже несколько лет стоит реле от ваз-05,проблем не было..Делал по статье из журнала.
porox13
 11 июня 2012 11:58
Сообщение #170
На сайте с: 20.01.2011
всем привет.
раннее писал что у меня нет зарядки.
менял реле, щётки,вчера поменял генератор и у меня наконец-то загорелась лампочка зажигания.Но дело то в чём, в том что зарядки всё-равно нет и иногда лампочка зажигания перестает гореть
 11 июня 2012 12:05
Сообщение #171
porox13,Лампа горит,когда заряда нет.Если заряд идёт-лампа гаснет.Лучше купи тестер,если нету и научись мерить вольты и амперы.Провода прозвонить не мешает.Меня давно тут не было,мог что-нибудь пропустить.Заранее извините.
Ekvilibrium
 11 июня 2012 12:35
Сообщение #172
На сайте с: 2.07.2011
Народ. Если при заведенном мотоцикле с АКБ откинуть клемму "+" и он заглохнет, значит нет зарядки. Вероятная причина таится в АКБ, реле-регуляторе, генераторе и щетках. АКБ можно откинуть, как же я тогда ездил-то ? Щетки - тоже не вариант (совсем недавно менял). Остались генератор и реле-регулятор.
Теперь генератор. Раз лампа контрольная гаснет значит возбуждение идет и напряжение идет до диодов. Прозвонил обмотку статора - целая. Якорь при включенном зажигании магнитит. Следовательно генератор исправен.
Остается реле-регулятор.
Если что-то не так - исправьте.
 11 июня 2012 12:59
Сообщение #173
Ekvilibrium,
Всё верно.Но имей в виду,что щётки бывают разные,попробуй поставить другие.Например от дрели или болгарки,размер подгоняется напильником.И даже новые могут быть не подходящие.
Ekvilibrium
 11 июня 2012 13:04
Сообщение #174
А может они еще не притерлись ?
 11 июня 2012 13:09
Сообщение #175
Ekvilibrium,
Может,но мало вероятно.
hip-hop9527
 11 июня 2012 17:06
Сообщение #176
На сайте с: 4.06.2012
спасибо! скачаю, почитаю! слышали ли кто чтобы на иж ставят реле регулятор от урала?!
wlad2606
 11 июня 2012 18:09
Сообщение #177
На сайте с: 26.03.2012
Помогите пожалуйста что такое с аккумом.он новый.брал тем летом.но эксплуатировал мало.вчера все норм поездил вечером приехал.сеня убрал его.помыл мот.ставлю и ничего не горит.замыкая его ничего не происходит.помогите пожалуйста что это может быть?на днях выпал несколько раз.и один раз даже так что немного жидкости вытекло.после этого работал норм.дня 2.потом залил электролит.зарядил.он почему то кипел немного в конце.убрал.поставил ездил вот это то 2дня.и щас все...вообще никак...что может быть?
 11 июня 2012 18:10
Сообщение #178
hip-hop9527,
На 12вольтовых Ижах стоит трёхфазный генератор.К нему подойдёт любое реле от техники где стоит трёхфазник.
killersanya
 11 июня 2012 20:19
Сообщение #179
На сайте с: 10.06.2012
Я понимаю,что гдето замыкает.Токо замыкает,походу,само реле.это возможно??оно новое!где копать?
Ekvilibrium
 11 июня 2012 21:01
Сообщение #180
wlad2606, а зачем ты заливал в него электролит ? В таких случаях заливают дистиллированную воду. А кипеть он мог из-за большого тока. Ток заряда должен составлять 10% от емкости АКБ.
hip-hop9527
 11 июня 2012 22:03
Сообщение #181
попробуй поменяй реле! если кипит значит весь ток аккумулятор берет на себя!
wlad2606
 11 июня 2012 22:10
Сообщение #182
Потому что тот вытек немного.а про то что его нельзя заливать я потом узнал.что нужно дистилированную воду заливать.у меня дома 4аккума и ни один не рабочий...и в старый один я тоже электролита добавил и он перестал работать.
hip-hop9527
 12 июня 2012 22:46
Сообщение #183
можно поставить на планету 4 реле - регулятор от планеты 5????????????????????? aggressive
. разница в том если кто ни знает что на планете 4 реле под фишку,а в там разнобой.
 12 июня 2012 23:18
Сообщение #184
hip-hop9527,
да
hip-hop9527
 15 июня 2012 20:27
Сообщение #185
решил поменять проводку! и столкнулся с такой проблемой на схеме замок зажигания с 8 клеммами! продавцы говорят что такого нет. что делать??
Движок 24rus
 16 июня 2012 11:22
Сообщение #186
На сайте с: 16.11.2011
парни выручайте! нету зарядки планета 5, проверил все провода, якорь генератор и бвп стоит с рабочего мото но зарядки всё равно нет. Была такая штука ехал резко фара тускло загорелась, газу больше дал ярче горит, остановился начал переключать дальний, ближний, подсветка и вообще всё потухло и зарядки нет. В чем причина даже пробывал с замка зажигания все провода на прямую соединить толку нет!
 16 июня 2012 11:41
Сообщение #187
Движок 24rus,
посмотри провода от генератора до БПВ может на массу замыкают и вообще всю проводку проверь.
hip-hop9527
 16 июня 2012 13:58
Сообщение #188
killersanya
 17 июня 2012 17:26
Сообщение #189
ПОМОГИТЕ,замучился!Передистория есть выше.Нету зарядки.Гена впорядке.Реле работать НЕ хочет(коротит.3шт перепробивал).Ставил просто диодный пост+реле от ВАЗ-при подключении +(от диодного моста) к акб-П5-глохнет.ПОЧЕМУ?
hip-hop9527
 17 июня 2012 22:23
Сообщение #190
глохнет по одной причине нет зарядки!!! попробуй поменяй проводку!!
killersanya
 17 июня 2012 22:34
Сообщение #191
hip-hop9527,
как это "нет зарядки"? если зарядка есть 100% и мот всеравно должен работать от АКБ! а он глохнет,от зарядки
 17 июня 2012 22:36
Сообщение #192
это просто взрыв мозга
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
