Гостей: 10
 Нету зарядки? Пиши сюда
tellepss
 26 мая 2012 08:19
Сообщение #145
На сайте с: 20.05.2012
Цитата: dimas_bond
В чем причина? Нет зарядки на АКБ и реле-регулятор дымит. Проводку всю по схеме перебрал все норм! генератор ставили с рабочего урала - тоже самое! реле регулятор поставил новое! заводится с пол пинка. . Заранее спасибо.
А реле-регулятор менял на заведомо исправное?
Прозвони якорь генератора, замыкание на массу...
у меня 5 штук реле-регуляторов все рабочие, ставил все и все дымят! с другого урала генератор абсолютно новый и к тому же рабочий ставили вместе с якорем - то же самое, так что проблема не в генераторе. при не рабочем двигателе реле тоже греется и дымит, но не так быстро как при работающем двигателе. уже голову сломал.
tellepss
 29 мая 2012 07:20
Сообщение #146
tellepss,по ходу никто не знает :(
иж планета 4
 29 мая 2012 16:25
Сообщение #147
На сайте с: 6.09.2011
мужики мне кто нибудь поможет я уже дня 3 пешком хожу
Vash1917
 31 мая 2012 00:13
Сообщение #148
На сайте с: 22.03.2012
А у меня похоже диодный мост полетел. У нас в магазинах его нет, скажите чем можно заменить без перепайки?
benny
 31 мая 2012 01:50
Сообщение #149
На сайте с: 8.04.2012
иж планета 4,
провода попутал на генераторе, когда контакты менял или генератор переполюсовал
СХЕМА1
Сообщение отредактировал benny - 31 мая 2012 02:01
porox13
 31 мая 2012 22:33
Сообщение #150
На сайте с: 20.01.2011
щётки поменял, реле поменял, замок поменял, что ещё то нужно чтобы зарядка появилась?
dimas_bond
 31 мая 2012 22:36
Сообщение #151
На сайте с: 3.02.2012
Проверь якорь и обмотку генератора
porox13
 31 мая 2012 22:44
Сообщение #152
dimas_bond,
а как именно они проверяются, я незнаю ведь.
dimas_bond
 31 мая 2012 22:45
Сообщение #153
В этой же теме на 6-ой страничке, там всё расписано...
Сообщение отредактировал dimas_bond - 31 мая 2012 22:48
Vash1917
 6 июня 2012 13:37
Сообщение #154
А если контрольная лампочка(аккумулятора) не горит, это значит что за поломка? Проводка до лампочки и сама лампочка нормальные.
И еще , сколько вольт должны выдавать 3 фазы от генератора?
 7 июня 2012 00:02
Сообщение #155
Vash1917,
14 для 12 в ижей
если 12 в где то контакта нету, да и на 6 в такое может быть
Vash1917
 7 июня 2012 02:07
Сообщение #156
я имею ввиду на приборке лампочка. что она показывает и если в проводке все норм и сама она целая и не горит, что это значит?
 7 июня 2012 08:18
Сообщение #157
Цитата: Vash1917
что это значит?
Killer26
 7 июня 2012 10:03
Сообщение #158
На сайте с: 21.03.2012
Парни, от чего может давать слабую зарядку? якорь новый, гена не замыкает, щётки нормальные-на старом якоре без аккума со светом на холостых работал. Как поменял якорь, так больше 13 не даёт
Vash1917
 8 июня 2012 13:15
Сообщение #159
Кирьян,
Яж написал что, проводка и контакты норм. Если щетки между собой замкнуть она горит. Это значит что якорь полетел? Его тока менять надо?
Не дождавшись ответа сам разобралсо=)
Кароч на я коре проводок отвалился который идет от обмотки до дорожки со щетками...
Сообщение отредактировал Vash1917 - 8 июня 2012 23:05
hip-hop9527
 9 июня 2012 16:43
Сообщение #160
На сайте с: 4.06.2012
люди помогите!!! подойдет на мотоцикл планета 4 вазовское реле регулятор РР24-Г2!? заранее спасибо
hip-hop9527
 10 июня 2012 12:44
Сообщение #161
люди ау!!
 10 июня 2012 12:57
Сообщение #162
hip-hop9527,
лучше поставь что нибудь по новее
hip-hop9527
 10 июня 2012 13:15
Сообщение #163
что посоветуешь?
 10 июня 2012 15:44
Сообщение #164
hip-hop9527,
РР 121.3702 в начале этой темы читай
killersanya
 10 июня 2012 16:32
Сообщение #165
На сайте с: 10.06.2012
Помогите. Нету зарядки.Если подключать все по схеме-то очеь плавится провод замок-реле(под сидухой).если снять,с реле, массу-то не искрит и зарядки нет.если подключить возбуждение мимо реле(прямо на щетки)-то просле заводки реле начинает дыметь,плавится.Где копать?
hip-hop9527
 10 июня 2012 17:47
Сообщение #166
я в той схеме ни могу разобраться напиши словами что и куда нужно подцеплять. если не трудно заранее спасибо. derisive
wlad2606
 10 июня 2012 23:39
Сообщение #167
На сайте с: 26.03.2012
Почему зарядка есть а на без аккума не работает вообще.сразу глохнет.а так зарядка есть хорошая.на юп5 и на плане 5также само.
medvedeff1987
 11 июня 2012 09:50
Сообщение #168
На сайте с: 30.04.2011
Vash1917
Напряжение и 50V может быть на выходе фазных проводов с генератора, собственно для этого и нужен регулятор напряжения.
Незнаю
ИЖ 49
