 Нету зарядки? Пиши сюда
 18 мая 2012 21:43
Сообщение #121
мордовия,
зажигание 6в или 12в?для начала попробуй щетки заменить,протри якорь бензом...
Сообщение отредактировал demon1605 - 18 мая 2012 21:43
n1smo_ykt
 20 мая 2012 18:29
Сообщение #122
На сайте с: 4.09.2011
уже 4 БПВ сломался, в чем проблема?
porox13
 20 мая 2012 21:27
Сообщение #123
На сайте с: 20.01.2011
и снова я здесь, я поменял БПВ и результат такой же - зарядки нет...
что дальше делать?
щётки посмотрел, но всё равно ничего непонял =D
Сообщение отредактировал porox13 - 20 мая 2012 21:28
benny
 20 мая 2012 22:10
Сообщение #124
На сайте с: 8.04.2012
Смотри надежность крепления проводов на генераторе, БПВ и аккумуляторе
Аккумулятор ни в коем случае нельзя отключать при работающем двигателе
БПВ должен быть сухим и чистым
что дальше делать?
ну раз самому искать лень, ссылка:
смотри ТУТ-->>
porox13
 20 мая 2012 22:29
Сообщение #125
а из-за чего у меня не горит лампочка зажигания на приборке?
benny
 20 мая 2012 22:36
Сообщение #126
1.Сгорела лампочка
2.Нет контакта на клемме Х3 на БПВ
3.Нет контакта на проводах, подходящих к лампочке зажигания(зарядки)
4.Неисправен БПВ
porox13
 20 мая 2012 22:55
Сообщение #127
по-моему ни одна из перечисленных причин не подходят..
БПВ заменил,значит 2 и 4 пункты уже отпадают.
лампочка целая.
вот насчёт 3 пункта не знаю,вроде подключено всё.
benny
 20 мая 2012 22:59
Сообщение #128
лампочка целая.
а ты сам посмотри схему
схема
[attachment=2675]
проверка генератора и БПВ
ТУТ
проверка БПВ
ТУТ
Сообщение отредактировал benny - 20 мая 2012 23:24
n1smo_ykt
 21 мая 2012 18:42
Сообщение #129
на малом обороте нету зарядки мото планета 5
Makson4ik
 21 мая 2012 19:10
Сообщение #130
Регион: 21
На сайте с: 13.03.2011
n1smo_ykt,
щетки смотри
wlad2606
 21 мая 2012 22:20
Сообщение #131
На сайте с: 26.03.2012
И это снова я...короче такая проблема сегодня поехал кататся вкл зажигание и ничего не горит не работает.ладно думаю контакты на замке пошевелил нет!снял левую крышку у аккума пошевелил плюс и заработало.завелся чуть отъехал заглох...смотрю опять плюс отошел.и кстати лампа горит красная.все как надо.даже на малых оборотах не всегда горит.зарядка вроде супер но без аккума работать не хочет...:-(что может быть как думаете?щетки от дрели стоят хорошие.в общем все ок но не работает без аккума!! Юп5
Bodya
 21 мая 2012 22:49
Сообщение #132
На сайте с: 19.03.2012
на планете 3 есть реле поворотов
benny
 22 мая 2012 02:57
Сообщение #133
да ну?? откуда??-надо пацанов предупредить help
Сообщение отредактировал benny - 22 мая 2012 02:59
Bodya
 22 мая 2012 07:35
Сообщение #134
benny спасибо
n1smo_ykt
 22 мая 2012 09:15
Сообщение #135
подходит ли щетки от машины на ИЖ ?
benny
 22 мая 2012 12:51
Сообщение #136
Цитата: Bodya
benny спасибо
на здоровье!
А за што?
wlad2606
 22 мая 2012 19:26
Сообщение #137
Может мне то кто нибудь поможет а?
 22 мая 2012 19:33
Сообщение #138
каждые щётки для конкретного электрооборудывания и состав у них разный и плотность и сопративление , и ваше мож у тя ротор о статор трётся
Shkiper
 22 мая 2012 20:24
Сообщение #139
На сайте с: 9.09.2011
вобше особой разници нет какие шётки главное по геометрии подобрать
ProCent%
 22 мая 2012 20:51
Сообщение #140
На сайте с: 18.05.2011
В прошлом году купил щетки, возможности проверить сопротивление не было, ставил их и зарядки не было, ставил старые, заряд есть. Вчера купил мультиетр, проверил. На одной щетке сопротивление 90 Ом на другой 40 Омlaugh1.Проверил родные 1,3 Ом, а вазовские(старые) 0,5Ом. Так что люди, будьте бдительны и при покупке щеток берите с собой мультиметр.
Сообщение отредактировал ProCent% - 22 мая 2012 20:51
porox13
 23 мая 2012 23:54
Сообщение #141
блин, помогите с зарядкой, ничего не получается, потому-что кривые руки...
лучше в аське, тут долго отвечают.
ICQ 447627253
tellepss
 25 мая 2012 15:35
Сообщение #142
На сайте с: 20.05.2012
В чем причина? Нет зарядки на АКБ и реле-регулятор дымит. Проводку всю по схеме перебрал все норм! генератор ставили с рабочего урала - тоже самое! реле регулятор поставил новое! заводится с пол пинка. . Заранее спасибо.
иж планета 4
 25 мая 2012 20:59
Сообщение #143
На сайте с: 6.09.2011
мужики помогите,дня 2 назад ехал я домой и вдруг мотор заглох разобрал а там контакт(молоточек)отгорел ,это говорит о качестве и надёжности запчастей но не об этом речь,прикатил я его дамой поменял кантакты и после этого пропала у меня зарядка (вся электрика 6 вольтовая) зарядил акум прокатился и гдето на 3 передаче лампочка на приборке стала ярче гореть
помогите пож. я уже низнаю что придумать
dimas_bond
 25 мая 2012 21:14
Сообщение #144
На сайте с: 3.02.2012
А реле-регулятор менял на заведомо исправное?
Прозвони якорь генератора, замыкание на массу...
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
имечко
