 Общие вопросы, Старая ветка
 25 августа 2012 13:45
Сообщение #985
Sid Spears,
нашел это
 25 августа 2012 14:07
Сообщение #986
спасибо попробую
yupiter-3
 25 августа 2012 16:43
Сообщение #987
На сайте с: 18.08.2012
ребят,такой вопрос: на сколько примерно км должно хватить 1,5 л бензина на юпаке 3?
Сообщение отредактировал yupiter-3 - 25 августа 2012 16:51
 25 августа 2012 16:45
Сообщение #988
Цитата: yupiter-3
на сколько примерно км должен сжигать бенза юпак 3?
какой-то запутанный вопрос laugh1
yupiter-3
 25 августа 2012 16:47
Сообщение #989
demon1605,
ой :DD
 25 августа 2012 16:54
Сообщение #990
км на 15 должно хватить.
 25 августа 2012 17:02
Сообщение #991
30 км
yupiter-3
 25 августа 2012 17:08
Сообщение #992
30 км? шутишь?
Pushkarev
 25 августа 2012 17:18
Сообщение #993
Регион: 75
На сайте с: 17.08.2012
Ребят, видел кто-нибудь на дроме ИЖ-49 за 700 тысяч рублей? Я сейчас чуть со стула не упал когда увидел shok
 25 августа 2012 17:39
Сообщение #994
yupiter-3,
да нет, у меня по асфальту при скорости 70 км, звезда 19 проезжает 26-28км.
 25 августа 2012 17:48
Сообщение #995
а если не спешить ну так на 2 или 3 передаче и км 25-30 в час тогда на сколь хватит?
 25 августа 2012 17:55
Сообщение #996
RED CODE,
А это и не спешка при такой звезде и скорости))
В общем не знаю как у кого, в смешанном стиле езды, мой кушает 5...5,5 литра максимум.
wlad2606
 25 августа 2012 18:08
Сообщение #997
На сайте с: 26.03.2012
мне кто нить поможет с этой проблемой то?как мне все это подключть?
 25 августа 2012 18:12
Сообщение #998
wlad2606,
что именно?
wlad2606
 25 августа 2012 18:48
Сообщение #999
у меня папы торчат из спидака и тахаметра и мамы на моте.как мне их соединить чтобы вся электрика работала.знаю тока где N и зажигание а все остальное в душе не е....у
мордовия
 25 августа 2012 19:00
Сообщение #1000
На сайте с: 30.10.2011
сегодня подключал сигналку "ракушка" от волги.вот только сигналит она сразу при включении зажигания,а не нажатием на кнопку.в чем проблема? read
Сообщение отредактировал мордовия - 25 августа 2012 19:02
ursawarion
 25 августа 2012 20:17
Сообщение #1001
На сайте с: 29.08.2011
головки(в сборе) для урала всех моделей одинаковы идут?
 25 августа 2012 22:31
Сообщение #1002
мордовия,
напиши поподробнее как подключал...
На Волговском сигнале,масса вроде на крепление к раме,так вот ты наверно сигнал к раме прикрутил и + на сигнал подключил поэтому он и сигналит.На Иже сигнал ведь работает когда ты его к массе подключаеш т.е минусовой провод массы косается и он сигналит,масса находится на кнопке звукового сигнала(ну это ты наверно знал)
 25 августа 2012 22:32
Сообщение #1003
мордовия,
а ты ее на железную пластину прикрутил?мужики подскажите кто небудь как подключить катушку с газона?я понял один болт на катушке это плюс другой это провод с прерывателя кидать а к третьему болту какой провод?
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 25 августа 2012 23:39
Сообщение #1004
На сайте с: 4.04.2010
Помогайте. Завожу мот нормально, с первого раза, а когда заглушу, пока свечу не протру, не заведу, что может быть? Иж планета. Зажигание регулировал по всякому, не помогло.
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 26 августа 2012 00:20
Сообщение #1005
Sid Spears,
Третий, это сопротивление?
Melkii
 26 августа 2012 00:29
Сообщение #1006
На сайте с: 2.07.2012
Третий не подключай! Эти бабины очень хорошие, проблем с ними не возникает, у самого такая стаит. Ещо с масквича и жиги. Искру выдают даже при 6вольтах.
 26 августа 2012 00:40
Сообщение #1007
wlad2606,
это есть на сайте.
мордовия,
Если подключал вместо стандартного сигнала, и до этого было все ОК, то это, скорее всего, ипет моск кнопочка.
он тебе не нужен. Не трогай его.
Какая свеча?
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 26 августа 2012 00:48
Сообщение #1008
В смысле, нагар? 3 свечи пробовал, всё не помогает. Кстати новые через 2 км обе на помойку выкинул...
73 чел. читают эту тему (гостей: 73)
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
Фотография 26
