 Общие вопросы, Старая ветка
 26 августа 2012 00:51
Сообщение #1009
Цитата: АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
В смысле, нагар?
номер буквено-цифровой.
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 26 августа 2012 01:34
Сообщение #1010
На сайте с: 4.04.2010
а17 и уфа а11-1
Сообщение отредактировал АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ - 26 августа 2012 01:39
sashik
 26 августа 2012 01:46
Сообщение #1011
Регион: 35
На сайте с: 22.07.2012
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ,пересос значит идет у тебя,смесь не успевает сгореть,вот и свеча мокрая,либо свеча не справляется!
Раз планета,то должен стоять декомпрессор,имеется?
 26 августа 2012 08:23
Сообщение #1012
уфа а11-1
ну ничего удивительного, по делу: масла перелил, разбавь немного чистым бензином и все. Кстати БСЗ стоит?
 26 августа 2012 08:24
Сообщение #1013
Вообще по-хорошему перед тем как глушить двигатель необходимо немного прогазовать, чтобы свеча(и) очистились, а уж потом глушить
мордовия
 26 августа 2012 09:51
Сообщение #1014
На сайте с: 30.10.2011
demon1605,
Да подключил именно так как ты сказал. Как все исправить чтоб сигналил от кнопки? Может ли сделать изоляцию на крепление сигнала к раме например из резины.
кнопка работает точно.
Сообщение отредактировал мордовия - 26 августа 2012 10:00
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 26 августа 2012 10:58
Сообщение #1015
sashik,
Декомпрессор то имеется, но что же, каждый раз прочихивать что ли?Кирьян,
БСЗ нету. А масло лью 1 к 20 автол, ибо обкатка поршневой.
sashik
 26 августа 2012 11:15
Сообщение #1016
Регион: 35
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ,а когда ты декомпрессором прочихаешь,он заводится?
Регулируй подачу топлива и попробуй поменять свечу)возьми у друга рабочую..как мотик себя поведет?тоже будет заливать?проверь)
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 26 августа 2012 11:33
Сообщение #1017
sashik,
Я им не чихаю, троса нет, предпочитаю вывернуть и протереть) А мот ведёт себя отлично, тянет хорошо. А свечей взять не у кого, мотоциклисты перевелись, один я остался похоже..
 26 августа 2012 11:56
Сообщение #1018
wassat А купить?
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 26 августа 2012 11:58
Сообщение #1019
Покупал две, каждая через 2 км здохла
Сообщение отредактировал АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ - 26 августа 2012 11:58
 26 августа 2012 12:00
Сообщение #1020
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ,
ну мож ты говно из одной партии купил, если это была уфа, то я не удивляюсь, попробуй другие
Сообщение отредактировал Кирьян - 26 августа 2012 12:00
sashik
 26 августа 2012 12:17
Сообщение #1021
Регион: 35
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ,Ну,думаю,с автомобильными свечами у тебя проблем не будет?Найди авто свечу и поставь парочку колец!
 26 августа 2012 12:23
Сообщение #1022
Кирьян,
почему раньше напишешь сообщение и тут же следом отправляешь еще одно, то они объединяются в одно, теперь же они идут как отдельные?
 26 августа 2012 12:27
Сообщение #1023
щас настройки гляну
готово
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 26 августа 2012 12:51
Сообщение #1024
Авто свеча, тот же результат, пока не прочихаю не заводится
 26 августа 2012 12:57
Сообщение #1025
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ,
ну цвет свечи какой?
sashik
 26 августа 2012 13:05
Сообщение #1026
Регион: 35
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ,регулируй карб!и еще не где нет ли у тебя подсоса воздуха?
 26 августа 2012 13:23
Сообщение #1027
да можно,и уже от крепление вести провод на кнопку.Попробуй так.
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 26 августа 2012 13:42
Сообщение #1028
Кирьян,
Ща прокачусь, и посмотрю цвет
Нагара практически нет, совсем чуть чуть, светло серый
wlad2606
 26 августа 2012 16:26
Сообщение #1029
На сайте с: 26.03.2012
мля....как меня достал этот тахометр.сеня подключал подключал весь день и толку никакого.почему когда я просто подключаю его + и - то он сразу показывает 8000оборотов?зажигание родное кулачковое куда 3 провод цеплять?у друга на + и - подкл. он на 0 тстоит а у меня сразу на 8000оборотах.почему так?
Ivan174
 26 августа 2012 18:20
Сообщение #1030
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
как можно поставить звезду на 21? не налезает нифига.
 26 августа 2012 18:30
Сообщение #1031
изоляция из резины мне не дала положительных результатов.я на сигнал прикрутил пластины из оргстекла и норм.вот вы говорите к третьему болту ниче не подключай.хорошо.а куда мне - провод кидать?тоже на тот болт к которому провод с прерывателя идет?
 26 августа 2012 19:51
Сообщение #1032
Sid Spears,
ты про катушку?
71 чел. читают эту тему (гостей: 71)
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
