 Общие вопросы, Старая ветка
 26 августа 2012 19:53
Сообщение #1033
да
 26 августа 2012 20:07
Сообщение #1034
Ivan174,
цепь короткая, не новая случаем?
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 26 августа 2012 20:26
Сообщение #1035
На сайте с: 4.04.2010
Нагар светло серый, и его очень мало
 26 августа 2012 20:30
Сообщение #1036
Цитата: Ivan174
как можно поставить звезду на 21? не налезает нифига.
извини за глупый вопрос:ты цепь ослабил?
 26 августа 2012 20:31
Сообщение #1037
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ,
надо еще поездить
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 26 августа 2012 20:55
Сообщение #1038
Кирьян,
А всё, у нас опять дождь...
Ivan174
 26 августа 2012 22:14
Сообщение #1039
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
колесо до упора вперед, цепь не новая наверное стоковая, нихрена не встает с этой звездой, 1 звена точно не хватает для того чтобы встала, как быть?
 26 августа 2012 23:05
Сообщение #1040
Цитата: Sid Spears
да
Если у тебя БСЗ, ставить не рекомендую.
Как-то так:
Ivan174,
Нельзя ли нарастить два звена?
Что думают по этому поводу форумчане?
 26 августа 2012 23:26
Сообщение #1041
почему бы и нет.
Ivan174,
наращивай или меняй цепь...
 27 августа 2012 10:41
Сообщение #1042
это я понял но у меня же к катушке 3 провода подходит.куда этот третий провод?
 27 августа 2012 12:30
Сообщение #1043
Цитата: demon1605
меняй цепь...
если он новую поставит, то она тоже не влезет
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
Сообщение #1044
Sid Spears,
дак тебе ж говорили, не подключай третий
 27 августа 2012 12:40
Сообщение #1045
Парни иза чего такая выработка? балансир у него гнездо под шпонку малех разбито может по этому? подшибники я думаю здесь ни при чём..
 27 августа 2012 13:37
Сообщение #1046
вроде как когда собирали каленвал сильно подвинули в левую сторону вот его и тёрло.
 27 августа 2012 17:05
Сообщение #1047
а разбитое гнездо под шпонку на балансире,будет сказыватся на работе движка? например цилиндр будет работать с перебоями или ещё что? балансир серавно буду менять просто интересно узнать.
 27 августа 2012 18:57
Сообщение #1048
Sid, посмотри внимательно рисунок)
wlad2606
 27 августа 2012 20:07
Сообщение #1049
На сайте с: 26.03.2012
помогите пжл как вставить втулку в шатун чтоб палец норм заходил.развертки нету.пробовал напильником подтачивал палец до середины доходит и вытесняет втулку.как можно подработать ее в дом.условиях
 27 августа 2012 20:13
Сообщение #1050
wlad2606,
без райбера никак
 27 августа 2012 21:03
Сообщение #1051
все понял.осталось только найти свечной провод с газона
 27 августа 2012 21:28
Сообщение #1052
а он там особенный чтоль?
 27 августа 2012 21:31
Сообщение #1053
вот в обычных катушках штырек такой на который провод насаживаешь а на ГАЗоновской все плоско и на проводе типо пяточка.ну я думаю это не большая проблема.у соседа найду
 27 августа 2012 22:34
Сообщение #1054
почему?новые цепи короче чтоли?
 27 августа 2012 22:59
Сообщение #1055
demon1605,
новые цепи делают по заводскому ГОСТУ, в те времена существовали звездочки на 18-19 максиум, это потом уже появились на 20-21, стандартная цепь на 106\107 звеньев, я когда купил новую столкнулся с такой проблемой, у меня три звена для 21 не хватало, приходилось ставить 18 и то с натягом и обкатывать цепь, пока она чуть не потянется(это нормальное явление, сначала она чуть растянется и все, потом с ней ничего не происходит при бережной эксплуатации) а потом через две недели поставил уже на 21
Сообщение отредактировал Кирьян - 27 августа 2012 23:00
 27 августа 2012 23:02
Сообщение #1056
Кирьян,
ясно...хорошо объяснил goodgood Я вот купил себе на 20,цепь легко на неё налезла,можно даже больше звезду ставить,наверное цепь растянута сильно...
64 чел. читают эту тему (гостей: 64)
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
