 Общие вопросы, Старая ветка
 27 августа 2012 23:04
Сообщение #1057
demon1605,
а кто производитель?
если в коробочке была, там написано сколько звенье
 27 августа 2012 23:13
Сообщение #1058
Кирьян,
кто производитель не знаю,СССР скорее всего.Когда мотоцикл купил уже стояла эта цепь и звезда на 17.Почему так растянута не понятно,старая уже наверно,только что-то новую покупать неохото,сейчас ведь все Китай...
хотя может она не растянута,а сама по себе такая длинная)
Сообщение отредактировал demon1605 - 27 августа 2012 23:14
 27 августа 2012 23:19
Сообщение #1059
растянулась от старости, моя вытянулась так что у меня колесо до конца было, звезда на 21 и цепь провисала см 1,5, тормозов даже не было.
я ставил две штуки Кировского завода, ищи такие, качество хорошее
Сообщение #1060
Ижевская цепь в красной упаковочке продается, по-моему?
Лёша-нитро
 27 августа 2012 23:23
Сообщение #1061
На сайте с: 13.06.2012
Сколько стоит цепь на ижака, у брата порвалась
 27 августа 2012 23:33
Сообщение #1062
интересно сколько же ей лет то было))
завтра схожу в магазин,если есть такая то куплю.Спасибо за совет smile
 27 августа 2012 23:34
Сообщение #1063
да по годам поездила бы, но частые буксы и вилли сделали свое дело
300 максиум
 27 августа 2012 23:38
Сообщение #1064
понятно...а что если с растянутых цепей выкинуть пару звеньев,они еще походят?
 27 августа 2012 23:41
Сообщение #1065
demon1605,
не долго
 27 августа 2012 23:46
Сообщение #1066
тогда не стоит с этим заморачиваться,завтра пойду куплю новую smile
Сообщение отредактировал demon1605 - 27 августа 2012 23:46
Ylektr
 28 августа 2012 01:49
Сообщение #1067
Группа: Гости
На сайте с: 12.06.2011
Цитата: Ivan174
как можно поставить звезду на 21? не налезает нифига.
Скорее всего у тебя изношена ведомая (та что на колесе) звезда и цепь не ложится в звезду полностью, а висит на зубьях. По такой же причине наращивал на два звена через замок.
Цитата: мордовия
сегодня подключал сигналку "ракушка" от волги.вот только сигналит она сразу при включении зажигания,а не нажатием на кнопку.в чем проблема?
Цитата: demon1605
На Волговском сигнале,масса вроде на крепление к раме,так вот ты наверно сигнал к раме прикрутил и + на сигнал подключил поэтому он и сигналит.На Иже сигнал ведь работает когда ты его к массе подключаеш т.е минусовой провод массы косается и он сигналит,масса находится на кнопке звукового сигнала(ну это ты наверно знал)
Сделай развязку через реле.
vova59
 28 августа 2012 13:00
Сообщение #1068
Регион: 59
На сайте с: 24.04.2012
Помогите Мотоцикл иж юпитер 5 пока двигатель холодный работает идеально но стоит проехать км 5-10 отказывает правый цилиндр не работает при любых оборотах, потом когда остынет все нормально карбюратор нормальный зажигание тоже выставлено правильно.
 28 августа 2012 22:53
Сообщение #1069
vova59,
попробуй поменять катушку зажигания.
sanya38abr
 29 августа 2012 18:12
Сообщение #1070
На сайте с: 3.06.2012
Помогите парни такая проблема : на высоких оборотах что то бренчит в двигателе ( такой металический звон ) и иногда на холодную тоже такой звук ( мне кажется что это зажигание или нет?
ProtektoR
 29 августа 2012 18:13
Сообщение #1071
На сайте с: 16.09.2011
откуда звук?
sanya38abr
 29 августа 2012 18:19
Сообщение #1072
ну из двигателя в районе цилиндра
 29 августа 2012 18:44
Сообщение #1073
sanya38abr,
цвет свечи?
sanya38abr
 29 августа 2012 18:46
Сообщение #1074
черная
ProtektoR
 29 августа 2012 18:49
Сообщение #1075
может поршень юбкой звенит , или кольцо лопнуло сюдой
 29 августа 2012 19:00
Сообщение #1076
sanya38abr,
при езде если резко открыть дроссель, звуки появляются?
sanya38abr
 29 августа 2012 19:01
Сообщение #1077
других предположений ни у кого нет? просто это маловероятно т.к мотоцикл относительно новый 4000 намотанно всего
ProtektoR
 29 августа 2012 19:11
Сообщение #1078
Ето какя то загадка. Обясни какой характер звука, одкуда, когда появляется, после чего появился, что крутил?
 29 августа 2012 19:43
Сообщение #1079
у меня тоже что-то звон на выскоих какой-то,именно на 4 передаче(звон идет из ЦПГ)звенит точно не поршень т.к он очень туго ходит в гильзе,возможно что палец,он очень легко заходит во втулку ВГШ.Да и звон когда в двоем едим или когда мот уже неслабо нагрелся,выжимаешь сцепление газ сбавляешь,звук постепенно исчезает,непонятно в чем дело.Я думаю либо палец,либо заслонка в карбе.Потому что больше звенеть нечему.Какие еще есть варианты?
ProtektoR
 29 августа 2012 20:03
Сообщение #1080
к68 на холостых не звенит, а ели чуть газу появляется звон.
Сообщение отредактировал ProtektoR - 29 августа 2012 20:03
57 чел. читают эту тему (гостей: 57)
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
