 Общие вопросы, Старая ветка
 29 августа 2012 20:21
Сообщение #1081
ProtektoR,
похоже у меня заслонка и звенит на выскоких оборотах.
Сообщение отредактировал demon1605 - 29 августа 2012 20:21
ursawarion
 29 августа 2012 20:29
Сообщение #1082
На сайте с: 29.08.2011
щиток на переднем колесе(где установлены колодки) рисунок выше болтается, точнее прокручивается по окружности колеса, от полного прокрута предотвращает тока передние амортизаторы, особенно когда тормозишь слышен стук это крышки об амортизаторы передней вилки,в чем причина? по началу когда ставил колесо было все четка и плотно, не болталось, ось затянута болт на аморе тоже
Сообщение отредактировал ursawarion - 29 августа 2012 20:41
ProtektoR
 29 августа 2012 20:39
Сообщение #1083
На сайте с: 16.09.2011
у тебя какая крыщка такая как на рксуке, или старого образца?
ursawarion
 29 августа 2012 20:43
Сообщение #1084
это я так привел для примера, крышка на картинке от планеты, а у меня иж юпитер 4
sanya38abr
 29 августа 2012 20:46
Сообщение #1085
На сайте с: 3.06.2012
вот еду я допустим по трассе на 3 переключаюсь на 4 даю газгу и чувствуется что есть еще запас скорости (т.к разгоняется быстро и на 4 ) и тут в один момент начинает стучать и скорость не прибавляется уже . ( звон такой упругий звонкий и частый ) быть может это из-за сцепления или еще что то но кроме сцепления ниче не крутил
я все таки думаю что это зажигание (т.к с момента покупки не регулировал ) а вот еще вопрос у меня на другом моте ( тоже Планета 5 ) когда кикаешь слышно что пропускает воздух , я посмотрел а это из дросселя идет так должно быть ?
sashik
 29 августа 2012 21:47
Сообщение #1086
Регион: 35
На сайте с: 22.07.2012
sanya38abr,из какого дроселя?
Melkii
 29 августа 2012 22:50
Сообщение #1087
На сайте с: 2.07.2012
По вскему выше описаному могу зделать (лично свой) вывод! Все признаки указывают на тепловой клин! Может поршневая толком не прикоталась!
sanya38abr
 30 августа 2012 08:26
Сообщение #1088
Melkii,
и что делать ? поршень менять ? один раз ездили на большое расстояние ( за вениками температура +25 ) и он перегрелся и тихо ехал . потом когда домой приехали коленовал проворачивался с трудоп так что то что ты сказал подходить. теперь надо узнать причину и устранить
sashik,
ну из чихалки ( по деревенски )
 30 августа 2012 11:26
Сообщение #1089
sanya38abr,
не должно пропускать
перегрел
нагар свечей какой?
sanya38abr
 30 августа 2012 11:37
Сообщение #1090
можно сказать кирпичный
после выставления зажигания у меня появилась проблема - когда контакты разомкнуты лампочка горит ярко а когда сомкнуты тусклее горит (лампочка зарядки ) но когда лампочка горит тускло что может быть ? может это бабина т.к возможно у меня было замыкание на массу ( просто я её отцепил не убирая провода и положил на раму ) и еще быстро разрядился акум
wlad2606
 30 августа 2012 14:23
Сообщение #1091
На сайте с: 26.03.2012
Видел в магазе сирену от машины стоит 160рублей и на ней написано 25v на машине ведь тоже 12дак куда она тогда?хочу на мот поставить будет ки она работать на нем?
 30 августа 2012 14:51
Сообщение #1092
wlad2606,
на грузовых 24в
Лёша-нитро
 30 августа 2012 15:18
Сообщение #1093
На сайте с: 13.06.2012
У меня зарядка АКБ 12.5 вольт, а на бобину(у меня планета) поступает всего 10.5 при сомкнутых контактах соответственно---------------- это нормально?
 30 августа 2012 16:40
Сообщение #1094
sanya38abr,
ну замыкает же
sanya38abr
 30 августа 2012 17:37
Сообщение #1095
не понял . если ты про бабину то я же как увидел сразу убрал с рамы просто может секунд 30 она пролежала на массе (клеммой задевало ) но может и небыло замыкания там ведь краска
 30 августа 2012 19:23
Сообщение #1096
для начала надо зарядить АКБ, потом уже дальше смотреть.
 30 августа 2012 19:33
Сообщение #1097
мужики,из за катушки свечи могут лететь?ЗАДРАЛСЯ уже 1-2 ДНЯ одна свечка ходит и все
Сообщение отредактировал Sid Spears - 30 августа 2012 19:34
 30 августа 2012 20:06
Сообщение #1098
Sid Spears,
масло перелил
 30 августа 2012 20:39
Сообщение #1099
да
 30 августа 2012 21:19
Сообщение #1100
Цитата: Кирьян
масло перелил
и меньше пробовал лить все также....
Цитата: KRESH
да
а из за чего такое происходит?катушка много тока дает?
Лёша-нитро
 30 августа 2012 21:39
Сообщение #1101
Sid Spears,
Может карбюратор
мордовия
 30 августа 2012 21:58
Сообщение #1102
На сайте с: 30.10.2011
Sid Spears,
у меня такая же проблема из-за катушки.свечи хватало на 1 час работы.Поставил катушку
от газона и проблема исчезла мгновенно.теперь ввернул свечу и катаюсь уже неделю meeting
Сообщение отредактировал мордовия - 30 августа 2012 21:59
koksholeg
 30 августа 2012 22:28
Сообщение #1103
На сайте с: 8.06.2011
катушка дает наоборот мало току и топливо полностью не сгорет замасливаються контакты и ее пробивает
иж планета лучше тачки нету
sanya38abr
 31 августа 2012 08:40
Сообщение #1104
мне кто нибудь поможет ? если брат заметит что мот плохо работает опять орать начнет (
49 чел. читают эту тему (гостей: 49)
Планирую купить
Нет и не нужен
доделал юп
