 Общие вопросы, Старая ветка
koksholeg
 31 августа 2012 09:41
Сообщение #1105
На сайте с: 8.06.2011
sanya38abr,
так давай по порядку какой клемой лежала на массе катушка если + то могл тока провода поплавиться и то при условии что акум хороший если же ему больше 2 лет то он тупо сдохнет за несколько секунд если клемой которая идет на контакты лежала то вообще ничего страшного быть не может так как это бы соответсвовало замкнутым контактам а лампоска тускнеет при замыкании контактов это надо зарядить (заменить ) акумулятор если плохо заводиться и работает с перебоями то тут надо смотреть конденсатор либо катушку но катушки редко выходят из строя
Сообщение отредактировал koksholeg - 31 августа 2012 09:43
иж планета лучше тачки нету
dimas_bond
 31 августа 2012 10:46
Сообщение #1106
На сайте с: 3.02.2012
Здравствуйте, ребята. Предложили мне ИЖ56 за 5000 тенге с документами, налоги не оплачены с 2000 какого то года, я его правда не видел, как думаете стоит ли его брать.... И смогу ли я переписать документы на себя без хозяина? Живу в Казахстане Костанайской обл. г. Житикара.
koksholeg
 31 августа 2012 14:42
Сообщение #1107
это сколько на рубли
 31 августа 2012 21:52
Сообщение #1108
вот на минском зажигание нужно выставлять зажигание за 3-3.5мм до ВМТ,если поставить за 4 или 4.5 мм(чтобы разгонялся по лучше)это как-то скажится на смазке двигателя и вообще на двиге?несчитая отдачи...
koksholeg
 31 августа 2012 22:26
Сообщение #1109
да нормально будет у меня дед говорит что до 11 милиметров можно ставить но тяга на низах хуже будет за то верхи охеренные поэтому по уму надо фуоз ставить
 31 августа 2012 22:35
Сообщение #1110
На сайте с: 23.06.2011
Ребята, такая проблема. Мот Юпитер. ЦПГ новая. БСЗ с ДХ. На 1й передаче трогаюсь, мотоцикл не тянет, даже когда уже тронулся даю газа, он всё равно не тянет. Сцепление настраивал по разному, и делал чтоб вело и чтоб буксовало, не помогло. В чём может быть проблема? Карб? На холостом ходу обороты набирает отлично. Звезда на 19.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 31 августа 2012 22:36
 1 сентября 2012 00:58
Сообщение #1111
SERЫЙ52,
а это просто так появилось?
 1 сентября 2012 09:47
Сообщение #1112
у меня так часто бывает,незнай как у тебя,а у меня во всем свечи виноваты.
 1 сентября 2012 10:08
Сообщение #1113
да, можно сказать просто так. Потом как появилось начал по разному регулировать винт качества и положение иглы. Игла сейчас опущена в самый низ. На изменение положения винта качества - ноль реакции, не тянет... Может с уровнем в поплавковой камере поэкспериментировать? (сейчас поплавки параллельно корпусу карба. стоят)
demon1605,
попробую поменять свечи.
koksholeg
 1 сентября 2012 10:16
Сообщение #1114
как модулятор закреплен может провернуло?
 1 сентября 2012 10:26
Сообщение #1115
koksholeg,
на старый эксцентрик, и под болт гравер. Затягивал от души. Хорошо проверю зажигание ещё. Заводится то с первого раза.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 1 сентября 2012 10:27
 1 сентября 2012 10:46
Сообщение #1116
SERЫЙ52,
вынь флейты из глушаков и полетит
 1 сентября 2012 11:16
Сообщение #1117
представляю как отдача будет)))
lytgh
 1 сентября 2012 12:00
Сообщение #1118
На сайте с: 4.05.2012
Топлива мало, воздух один, вот и не тянет на вохдухе ещё никто не добился мощности punish и поплавки у тебя правильно стоят не в поплавках дело поднимай иглу, она же так и называется-игла дозирующая.
Сообщение отредактировал lytgh - 1 сентября 2012 12:02
 1 сентября 2012 15:02
Сообщение #1119
Ребят такой вопрос,раньше мой мот(пятый юпитер) заводился в прямом смысле с пол тычка,а сейчас со 2 и бывает с 3 раза и даже и ногда с газом.Тянет отменно!подрыв отличный,карбер настроен хорошо,свечи коричневые, угол опережения зажигания 2.4мм,зазор на свечах 0.6,зазор на контактах 0.45.Что может быть?Я думаю колечки залеги.
lytgh
 1 сентября 2012 15:42
Сообщение #1120
Подносились просто, упала компрессия и юпитера становятся хуже на заводку, и ещё поршень создаёт вакум в кривошипной камере юбкой поршня при увеличении зазора между юбкой и цилиндром он просто хуже засасывает топливо из карбюратора, по этому когда работаешь киком он засасывает хуже, а на оборотах он быстро протягивает и при зазоре потеря не ощущается, у тебя либо то либо другое или всё в комплексе ну это не страшно вот когда с 5 го 10 го заводить начнёшь тогда и подберёшь новые поршни и колечки по размеру цилиндра но при условии небольшой выработки на зеркале, если выработка будет большой, толку от смены поршней будет мало, потребуетса расточка гильзы цилиндра чтобы вернуть двигателю былую молодость.
koksholeg
 1 сентября 2012 16:44
Сообщение #1121
если ьбы кольца залегли ты бы его ваще не завел тока столкача просто холодней стало и колечки подносились на горячую то как заводиться норм или также
 1 сентября 2012 17:36
Сообщение #1122
lytgh,
koksholeg,
Поршневая прошла всего 1.5тыс.Все ребят все сделал,дело было в подгоревших контактах и плохих свечках.
koksholeg
 1 сентября 2012 17:38
Сообщение #1123
ставил бы ты бсз а то с этими контактами одна маята
 1 сентября 2012 17:59
Сообщение #1124
koksholeg,
ну его это бсз,ставил я его,мот как то жестко работает,может ранее слишком ставил,уоз был 2мм
 1 сентября 2012 18:23
Сообщение #1125
lytgh,
попробую поднять иглу. У меня заливал карб, вот я её и опускал на самый низ.
 1 сентября 2012 20:08
Сообщение #1126
Цитата: ivan839501
2мм
еще бы жестко не работал
 1 сентября 2012 21:36
Сообщение #1127
В общем поднял иглу. Регулировал карбюратор по разному. Итог - регулировке не поддаётся. Отрегулирую хх. , дам газу, отпускаю газ - хх. завышенный становится. Тяги как небыло так и нет. Буду менять карбюратор...
Свечи пробовал менять..
А из за подсоса возжуха могут быть такая хрень?
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 1 сентября 2012 22:27
wlad2606
 1 сентября 2012 23:58
Сообщение #1128
На сайте с: 26.03.2012
как крепить обтекатель лидер тигр?не нашел просто нигде
46 чел. читают эту тему (гостей: 46)
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
