 Общие вопросы, Старая ветка
 2 сентября 2012 00:28
Сообщение #1129
На сайте с: 23.06.2011
wlad2606,
плохо искал /forum/topic_4323
lytgh
 2 сентября 2012 10:52
Сообщение #1130
На сайте с: 4.05.2012
Цитата: koksholeg
если ьбы кольца залегли ты бы его ваще не завел
Залегали, плавонул правый в своё время, затерло алюминием , заводился с кика , причём хорошо, звук выхлопа изменился и тяга пропала, а так заводился.
 2 сентября 2012 11:05
Сообщение #1131
SERЫЙ52,
моим советом не воспользовался?
 2 сентября 2012 20:04
Сообщение #1132
Кирьян,
он с флейтами должен тянуть. Причина не в них.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 2 сентября 2012 20:04
 2 сентября 2012 20:14
Сообщение #1133
Кирьян,
а сколько на бсз ставить надо опережение?на контактах от 2 до 2.6 а на БСЗ?
 2 сентября 2012 20:39
Сообщение #1134
ivan839501,
2,5 мм опережение на БСЗ.
andreinew
 2 сентября 2012 20:44
Сообщение #1135
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
Привет,кто знает какие нить хитрости с ИЖами,например положить мокрую бумажку другу под свечу,он заведет мот,проедет немного и заглохнет)
Если кто знает напишите плиз,хочу над другом постебатьс9=)))
 2 сентября 2012 20:47
Сообщение #1136
andreinew,
какой у него мот?
 2 сентября 2012 20:51
Сообщение #1137
andreinew,
слей бензин из бака и налей чистый 92 бензин,он немного проедит и заклинит,вот смеху будет sarcastic
 2 сентября 2012 20:56
Сообщение #1138
жестоко
andreinew
 2 сентября 2012 21:07
Сообщение #1139
Регион: 3
Юпитер,но это неважно,еще ему сегодн9 дед,он его не послушал,в воздухан носок засодил,так мы целый день с ним помучались,а потом он сказал,что там насок))))
Лёша-нитро
 2 сентября 2012 21:13
Сообщение #1140
На сайте с: 13.06.2012
свечу ему немного открути, но так чтоб рукой проворачивалась, или одну щётку на генераторе отсоедени, зарядки не будет.
хотя с чистым 92 мне больше понравилось, 95 ему залей)
 2 сентября 2012 21:17
Сообщение #1141
конечно забавно будет,но это уже через чур!
и вылетит она как затычки в песне сектор газа-ява!
 2 сентября 2012 21:22
Сообщение #1142
поменяй ему тросики местами.
 2 сентября 2012 21:43
Сообщение #1143
а вот не надо, у меня один раз вообще левый троил и плохо тянул, пока не вынул флейту, то тогда полетел, это не долго , сделай
 2 сентября 2012 22:05
Сообщение #1144
Кирьян,
Хорошо, попробую.
 2 сентября 2012 22:08
Сообщение #1145
у меня такая проблема:на четвертой,да вообще на всех передачах,едишь норм двиг работает,держишь ручку газа на половину повернутой(без разницы вообще на сколько повернутой)мот как будто сам сбавляет,двиг хуже работаеть начинает.Опять чуть прибавишь,отлично работает,потом опять сбавляет.Так и приходится все время ручку крутить!в чем может быть дело?карб к68и.
Сообщение отредактировал demon1605 - 2 сентября 2012 22:09
 2 сентября 2012 22:12
Сообщение #1146
demon1605,
свечи какого цвета? Похоже у тебя топливная смесь богатая слишком.
 2 сентября 2012 22:14
Сообщение #1147
demon1605,
мало топлива поступает
 2 сентября 2012 22:15
Сообщение #1148
коричнево-черные.Игла в самом низу т.к если даже на деление поднять он с каким-то бурбулением скорость набирает....
Сообщение #1149
надо больше уровень в поплавковой камере сделать
SERЫЙ52,
да он бы тухнул тогда
 2 сентября 2012 22:19
Сообщение #1150
надо попробовать.
 2 сентября 2012 22:23
Сообщение #1151
demon1605,
если богатит дохрена, то можно, подкачать карб, завести проехать и закрыть кран, если по окончанию топлива очень круто будет переть значит большой уровень, если наоборот, значит маленький
 2 сентября 2012 22:28
Сообщение #1152
Кирьян,
я так пробовал)не специально конечно,кран забуду открыть,еду,как топливо начинает кончатся он как будто задыхаться начинает.Отсюда вывод:надо увеличить уровень smile Спасибо за помощь,завтра отпишусь о результатах...
Сообщение отредактировал demon1605 - 2 сентября 2012 22:28
37 чел. читают эту тему (гостей: 37)
Планирую поставить
Нет и ненужно
