 Общие вопросы, Старая ветка
 2 сентября 2012 22:31
Сообщение #1153
demon1605,
заводится как?
 2 сентября 2012 22:34
Сообщение #1154
Кирьян,
на холодную с первого раза(с обогатителем).На горячую хуже,раза со второго с третьего иногда с первого.
 2 сентября 2012 22:37
Сообщение #1155
demon1605,
у меня например, после недельного простоя с первого раза заводится, без всяких манипуляций
 2 сентября 2012 22:46
Сообщение #1156
Кирьян,
у меня тоже,но только на холодную.На горячую хуже.Еще у меня сейчас такая хрень началась:у меня вместо декомпрессора свеча стоит,так вот после того как мот уже прилично нагрелся.Заглушу его,через некоторое время(минут через 5) пытаюсь заводить,не выходит,перекину бронепровод на другую свечу,он немного поторохтит,заглохнет,ставлю бронепровод опять на другую свечу,он без проблем заводится и едет.Что за фигня такая?я думаю это из-за того,что я много масла в бенз залил.
Сообщение отредактировал demon1605 - 2 сентября 2012 22:47
 2 сентября 2012 22:48
Сообщение #1157
Кирьян,
даже топливо не подкачиваешь?
 2 сентября 2012 23:10
Сообщение #1158
нет
walerыч
 2 сентября 2012 23:11
Сообщение #1159
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Vensab, даже краник не открывает
Сообщение #1160
walerыч,
smile
Кирьян,
у меня просит
 2 сентября 2012 23:20
Сообщение #1161
walerыч,
открываю, когда заведу
walerыч
 2 сентября 2012 23:22
Сообщение #1162
Регион: 44
Кирьян, ну у меня что были агрегаты, краник открыл, обогатитель открыл, топнул разок и со второго заводится
 2 сентября 2012 23:47
Сообщение #1163
walerыч,
у тебя ж планеты все, юпитер совсем другой в этом плане
 3 сентября 2012 13:35
Сообщение #1164
Кирьян,
даже и обогатитель не открывеешь чтоль?я летом так заводли,а сейчас в +10 с обогатителем только
 3 сентября 2012 15:24
Сообщение #1165
у меня было время без подсоса заводился.потом начал просить
PavkaH
 4 сентября 2012 13:05
Сообщение #1166
На сайте с: 4.09.2012
Приветствую smile
Подскажите пожалуйста, кто сможет отреставрировать ИЖ Юпитер 5
И сколько выйдет по стоимости? blush
 4 сентября 2012 16:45
Сообщение #1167
PavkaH,
состояние то какое
 4 сентября 2012 18:27
Сообщение #1168
Кирьян,
около 2000 км.
 4 сентября 2012 18:48
Сообщение #1169
Здарова ребят,опять проблема,корроче вывозил сегодня мусор,завел мот с пол тычка прогрел немного,поехал,выгрузил мусор(около 5 мин) завожу,с пол тычка завелся,еду,проезжаю буквально метров 500,нужно остановится и сходить по делам(на зерноток).Был там буквально 3 минуты,выхожу тыркаю мот,а он ноль внимания!Еще разщ так же!еще раз,так же!Краник открыт,подсасываю бенз на карбе(ну думаю мало ли завожу-а фиг там!Открываю обогатитель,тыркаю несколько раз,ноль внимания,открываю на половину обогатитель,закрываю краник,тыркаю,вкл зажигание,тыркаю-ноль внимания!Выкручиваю свечу,искра слабая,смотрю аккум,не разряжен.И вот что удивился,свеча обсалютна сухая была!ставлю другую,тыркаю,не реагирует вообще!ну выкручиваю,подливаю нескольно граммм бенз под свечку!Нифига!Замечаю то аккум изрядно подсел.Думаю дай как посигналю(может питания нет,а он действительно и не сигналит!Снимаю все провода с замка,замыкаю так,хрен там!Потом хоп и норм!есть сигнал,искра есть!Заводить и замечаю что контрольки еле еле горят.В полном растройстве сел на мот сижу.До дома 3 км,мобилу не взял братюне чтоб позвонить.Полностью растроен.сидел минут 5 и решил толкнуть,отцепляю телегу,вкл зажигание,вкл 1 скорость и толкаю хоп схватил и сразу же завелся(с толкоча завел секунды за 3)Помолотил чуток мот,глушу,заводить,с пол тычка.проехал 1 км,глушу с пол тычка.Вот что за мистика?
Игла стоит на 2 делении сверху,нагар коричневый,болт питания выкручен ан 1.5 оборота.
P.SПрошу прощения что очень большой объем получился,решил как можно подробнее расписать!
 4 сентября 2012 19:18
Сообщение #1170
Мне кажется где-то проводочек немного коротит и выносит моск, а как только отходит (случайная вибрация, смещение и т.п.), так сразу норм. А за это время АКБ подсаживается. Не похоже на правду?
Под сиденьем следует проверить все в первую очередь. Еще когда он так начнет "тупить" включи нагрузку какую-нить, фару, сигнал например, она тоже тускло будет светиться ( или вообще не светиться), в этот момент скинь седло и руками протряси прям всю проводку, при этом следи за лампой. Также и в других местах попробуй провода.
Но это как вариант.
 4 сентября 2012 19:26
Сообщение #1171
есть подозрение что замок,так как за день до этого,не горели стояночные габариты,ключ туда сюда повертел,заработало.В проводке на 100%уверен что она в идеале,так как сам ее собирал с нуля,провода все заизолированный,сечение хорошее
 4 сентября 2012 19:35
Сообщение #1172
конечно проверь.
сколько проехал с тех пор?
 4 сентября 2012 19:40
Сообщение #1173
1.5 года точно!Кстати такая ерунда с пропадам искры уже 2 раз,1 раз была с месяц назад,с тех пор,как я хотел снова перейти на бсз,но собрав все,решил снова вернуть контакты и при настройке контактов обнаружил что не горит лампочка,все перепроверил,все целое а не горит.Менял замок на другой,но он не правильно собран(я перебирал оочень давно) поэтому поставил старый,и все стало норм
конечно проверь.
ок
Сообщение #1174
почти как у меня ток у меня с замком кажись проблемы гонял по гарожам поварачиваю налево глохнет гдето проводок в натянутом состоянии.
 4 сентября 2012 19:53
Сообщение #1175
samoilow.artiom,
было со старым замком типо этого,только при повороте руля наоборот зажигание включалось,но у меня клеммы на замке не были поджаты,крутились и замыкались друг на друга)
 4 сентября 2012 19:54
Сообщение #1176
думаю, у многих бывало и меня в том числе.
37 чел. читают эту тему (гостей: 37)
Вы смотрите телевизор?
Иногда
Фотография 25
