 Общие вопросы, Старая ветка
vosh-17
 4 сентября 2012 20:11
Сообщение #1177
На сайте с: 4.09.2012
Всем привет !у меня мот восход 3м зиму стоял в гараже . сейчас не заводится.сальники колен. вала поменял,поршневые кольца тоже,он как бы пытаеться завестись ,но не фига.подскажите пожалуйста что это может быть.и еще я когда разбирал карб я увидел что глав топлив жиклер на 200,на сколько я знаю он должен быть на 190,может ли быть из-за этого проблема.заранее спасибо!
ProtektoR
 4 сентября 2012 21:02
Сообщение #1178
На сайте с: 16.09.2011
Свечи мокрые? Проверь зажигание, искру. Етот влияет нарозход топлива.
мордовия
 4 сентября 2012 21:14
Сообщение #1179
На сайте с: 30.10.2011
Сегодня решил проверить максимальную скорость на планете 4 звезда
(18 зубов). Набрал 75 уж больно высокие обороты.различаются ли кпп
по передаточным числам между 4ыми и 5.? boredom
skich
Сообщение #1180
народ подскажите не знаю что еще делать ,греются (аж изоляция плавится)и искрят щетки ,при движении со светом аккум садится на половину и свет горит как свечка хорошо только на первой передачи (якорь хороший ставил 3 разных не помогает,проводка не замыкает,генератор менял проблема остается, реле тоже ставил с рабочего мотоцикла не чего не помогает) проверил зарядку вольт метром на слабых выдает от 9 до 12, на средних и выше от12 до 24 вольт что делать не знаю подскажите
vosh-17
 4 сентября 2012 21:15
Сообщение #1181
да свечи мокрые,искра тоже норм,зажигание несколько раз проверял.вроде все нормально.даже не знаю что и думать.
ProtektoR
 4 сентября 2012 21:17
Сообщение #1182
выпали свечу,и попробуй лийнуть чуток бензу в цилиндр.
Сообщение отредактировал ProtektoR - 4 сентября 2012 21:17
skich
 4 сентября 2012 21:25
Сообщение #1183
мне кто нибудь что нибудь посоветует
 4 сентября 2012 21:33
Сообщение #1184
мордовия,
нет
skich,
реле регулятору хана
Цитата: skich
от12 до 24 вольт
откуда там 24 то?
 4 сентября 2012 22:02
Сообщение #1185
Цитата: skich
от12 до 24 вольт
И где это можно увидеть?
skich
 4 сентября 2012 22:03
Сообщение #1186
мордовия
сам не знаю подключаю вольт метр он мне показывает 5.2 вольта завожу на малых показывает 10 вольт на высоких 24 и згарает лампа головного света реле поменял толку нет
 4 сентября 2012 22:42
Сообщение #1187
skich,
Цитата: Кирьян
skich,реле регулятору хана
skich
 5 сентября 2012 12:57
Сообщение #1188
буду пробовать хотя одну поменял не помогло
 5 сентября 2012 13:54
Сообщение #1189
Здарова парни, я вчера писал свою проблему,но мучает один вопрос!Почему были сухие свечи?Моя проблема на предыдушей странице
ведь карбюратор отстроен,топливо просто оябзано поступать и закидать свечу,ничего нигде не забито.Все чисто в карбе.Просто не понимаю,может конечно компрессия плохая,но ведь не на столько что аж топливо не засасывает!
 5 сентября 2012 14:29
Сообщение #1190
На сайте с: 23.06.2011
Кирьян,
воспользовался я твоим советом насчёт флейт. Всё равно мот не тянет. Попробовал поставить к68и с Планеты, тоже не тянет. Ручку газа на полную - результата ноль, чуть ли не глохнет. Может зажигание?
Юпитер 5
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 5 сентября 2012 14:36
 5 сентября 2012 14:54
Сообщение #1191
SERЫЙ52,
Конечно зажигание глянь!
skich
 5 сентября 2012 17:40
Сообщение #1192
ребят попробовал 2 релюхи одну новую другую с работающего мота проблема осталось лампочки погорели в чем может быть причина
напряжение все равно за 20
ну помогите ребят
Ivan Rybin
 5 сентября 2012 19:59
Сообщение #1193
Регион: 74
Проскакивает кикстартер (заводилка) что делать?
P.S полумесяц новый
 5 сентября 2012 20:10
Сообщение #1194
Ivan Rybin,
храповик наверное износился,или же зубья на самой корзине
skich,
генератор,якорь не пробовал сменить?попробуй, у друзей спроси
skich
 5 сентября 2012 21:08
Сообщение #1195
генератор менял только конденсатор оставлял ,якорь тоже 3 разных и не хрена
 5 сентября 2012 21:17
Сообщение #1196
skich,
может где коротит?
skich
 5 сентября 2012 21:27
Сообщение #1197
всю проводку убрал оставил от генератор к реле и на лампу (всю проверил тестером все ок)
 5 сентября 2012 21:33
Сообщение #1198
skich,
сделай правильный вывод. Ты все попеременял и проверил. Что же может быть?
skich
 5 сентября 2012 21:37
Сообщение #1199
знал бы не спрашивал
 5 сентября 2012 21:40
Сообщение #1200
Ivan Rybin,
при покупки нового не нарвись на сыромятину.есть вариант что "новый" полумесяц сыромятина вот и проскакивает
35 чел. читают эту тему (гостей: 35)
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
Урал(ДПС)
