 Общие вопросы, Старая ветка
 5 сентября 2012 21:41
Сообщение #1201
ответ не верный.
MIRIK
 6 сентября 2012 15:20
Сообщение #1202
На сайте с: 6.09.2012
Здравствуйте! У меня проблема с документами.
Я купил планету 5 90-го года. Документы на неё оформлены на человека, который живёт в сотне километров. Мотоцикл на учёте. Гос номер отсутствует.
Как его переоформить на себя?
ProtektoR
 6 сентября 2012 16:40
Сообщение #1203
На сайте с: 16.09.2011
ежай ищи того человка едьте в гаи и востанавливайте, и там же переоформишь. или ищи раму с документами и номерами.
MIRIK
 6 сентября 2012 17:11
Сообщение #1204
А мотоцикл как туда доставить для снятия с учёта?
 6 сентября 2012 18:06
Сообщение #1205
Цитата: MIRIK
как туда доставить
на газели!
ProtektoR
 6 сентября 2012 20:50
Сообщение #1206
проще найти раму с доками.
wlad2606
 7 сентября 2012 19:46
Сообщение #1207
На сайте с: 26.03.2012
Помогите че такое с мотом ни с того ни с сего начал отказывать цилиндр правый.потом стал чихать в карб и в трубу.сняли воздухани если топать то бенз в воздухам летит и вспышки в нем.стоит бзс зажигание всяко пробовали.свечи меняли местами также.снаружи подсосов нету.компресскь вроде норм на правом палец хорошо засасывает.куда копать?грешу на сальники потому что когда почихал то стал сильнее дымить и глохнет сам.в последние разы даже не завелся.и свечи меняли тоже.
Сообщение отредактировал Кирьян - 8 сентября 2012 00:04
 7 сентября 2012 21:00
Сообщение #1208
wlad2606,
какая катушка зажигания?
wlad2606
 7 сентября 2012 21:12
Сообщение #1209
От оки
 8 сентября 2012 10:26
Сообщение #1210
очень нужен чертёж лепесткового клапана от восхода 3м01 или от совы если кто найдет или видел скиньте ссылку заранее спасибо
wlad2606
 8 сентября 2012 19:27
Сообщение #1211
Сеня раскололи двиг.сальники на месте все.а вот колен.валы ходят влево вправо чуть ки не пол мм.что тогда было то?у кого то вроде тоже было такое что бенз из карба лил в воздухам. и еще как можно устранить люфт колен.валов по бокам?
 9 сентября 2012 09:35
Сообщение #1212
wlad2606,
как как.подшипники менять
wlad2606
 9 сентября 2012 09:43
Сообщение #1213
Но чихать то все равно будет ведь?подшипники взяли на них тоже люфт есть приличный.на новых причем.и один из них который около звезды стоит самый левый он роликовый.можно ки его ставить будет?
 9 сентября 2012 09:54
Сообщение #1214
так то люфт и должен не большой быть
Dima_S.D
 9 сентября 2012 16:38
Сообщение #1215
На сайте с: 12.05.2012
здорова пацаны! подскажите че за фигня! мот юп 4 ! отказывает цилиндр на холодную завожу на 1 заводится погазуешь 2 схватит потом работает но недолго кандер меняю сразу на 2 заводится но работает недолго на 2 маленько поработает и опять отказывает правый!
vosh-17
 9 сентября 2012 17:37
Сообщение #1216
На сайте с: 4.09.2012
здоров пацаны .пожалуйста подскажите из-за чего может быть плохая искра. мото восход 3м.
akulov.97
 9 сентября 2012 20:55
Сообщение #1217
На сайте с: 15.08.2012
можно ли покрыть лаком краску которая давненко была покрашена?
 9 сентября 2012 21:19
Сообщение #1218
Dima_S.D,
попробуй поставить жигулевский.
akulov.97,
покрой, но результат будет зависеть от состояния нынешнего покрытия.
 9 сентября 2012 21:34
Сообщение #1219
Dima_S.D,
местами пробовал менять?
vosh-17
 9 сентября 2012 21:46
Сообщение #1220
пацаны ну что подскажите мне.Please.
 9 сентября 2012 21:55
Сообщение #1221
vosh-17,
катушку другую попробуй
 9 сентября 2012 22:07
Сообщение #1222
vosh-17,
зазор на датчке какой?
MIRIK
 9 сентября 2012 22:35
Сообщение #1223
Когда снимаешь мот с учёта, обязательно присутствие мотоцикла?
 10 сентября 2012 10:06
Сообщение #1224
Как сильно затянуть болты на картере?
34 чел. читают эту тему (гостей: 34)
Вы смотрите телевизор?
Иногда
