 Общие вопросы, Старая ветка
 10 сентября 2012 10:14
Сообщение #1225
которые стягивают половинки?
Сообщение отредактировал Кирьян - 10 сентября 2012 10:14
 10 сентября 2012 13:21
Сообщение #1226
да не болты а винты.
 10 сентября 2012 14:52
Сообщение #1227
Кирьян,
skich
 10 сентября 2012 21:03
Сообщение #1228
На сайте с: 4.09.2012
ребят помогите иж 56 не работает свет от зарядки (включаешь и сразу глохнет )а с аккумом когда едешь он аккум на половину сажает и горит как свеча (генератор менял,проводка подключена правильно не замыкает и еще при включенном свете щетки греются).
 10 сентября 2012 21:13
Сообщение #1229
закрутить, желательно ударную ответртку иметь, хотя бы отвертку с большой ручкой, желательно чтобы можно было ключом поворачивать, как затянешь, взять наставить отвертку на винт и постучать молотком по отвертке, не сильно, потом снова подтянуть, проделать эту же операцию с остальными
Сообщение отредактировал Кирьян - 10 сентября 2012 21:14
skich
 11 сентября 2012 19:53
Сообщение #1230
спасибо помогли называется
wlad2606
 11 сентября 2012 20:34
Сообщение #1231
На сайте с: 26.03.2012
поставил сеня звезду на 16 была на 18.зарядил аккумпоказывало чуть больше 12.раз прокатился стало показывать меньше12.тяга нисколь не изменилась.если на ходу дать газу то он сначало подумает а потом начинает ехать.облороты развивает как то не так.сначало идут идут а потом не прибавляет.газу больше все равно также. и какой то звук другой.раньше было все норм.что с тягой и с зарядкой.лампа горит как надо.и на холостых около13в
Otmorozok68
 11 сентября 2012 21:03
Сообщение #1232
На сайте с: 7.07.2012
wlad2606,
карб
Skampf
 11 сентября 2012 22:02
Сообщение #1233
Ребят когда медлено еду, что то стучит и стучик.... даже на нейтралки.
Подскажите что может быть?
КОгда еду быстро все нормально... и если выключить двиг то не чего не стучит....
Планета 5
Сообщение отредактировал Skampf - 11 сентября 2012 22:06
 11 сентября 2012 23:54
Сообщение #1234
На сайте с: 23.06.2011
Skampf,
моторная цепь
Skampf
 12 сентября 2012 00:09
Сообщение #1235
SERЫЙ52,
И что с ней сделать? подтянуть? или заменять?
 12 сентября 2012 09:55
Сообщение #1236
Что лучше вырезать прокладку или намазать герметик между половинками картера?
 12 сентября 2012 10:39
Сообщение #1237
Skampf,
моторная цепь только под замену
лучше намазать, прокладка даст лишние мм, и могу потом с коробкой быть проблемы
 12 сентября 2012 11:32
Сообщение #1238
А если тонкий паранит вырезать?
 12 сентября 2012 12:06
Сообщение #1239
зачем тебе этот геморрой нужен?
Сообщение отредактировал Кирьян - 12 сентября 2012 12:07
 12 сентября 2012 13:05
Сообщение #1240
Кирьян,
оп прав у меня проблема была такая на коробке перидач.
Skampf
 12 сентября 2012 14:23
Сообщение #1241
Просто я когда недавно разбирал коробку там была цепь провисшая и отколот зубец от шестерёнки а шестерна не снимается с вала пришлось все менять...
спс буду менять цепь ))) наверно)) спрошу у папы четам как там)
Сообщение отредактировал Skampf - 12 сентября 2012 14:59
 12 сентября 2012 19:07
Сообщение #1242
Блин сегодня когда собирал двигатель, намазал половинки картеров герметиком, собрал, проверил а коробка не работает, пришлось заново снимать а герметика больше не осталось, в некоторых местах остатками подмазал и затянул, хрен знает капать наверно будет. А чисто герметик без прокладки можно на крышку где сцепление?
 12 сентября 2012 19:11
Сообщение #1243
а то и лить.
можно.
 12 сентября 2012 19:59
Сообщение #1244
ты швы снизу промаш в тех местах где не уверен что будет капать я так делал держит до сихпор как никрути но испарение идёт после долгова эксплуатирования вроде визде гкрметично но патна есть !
 12 сентября 2012 20:07
Сообщение #1245
Я еще слышал что краской можно прокрасить. Реально?
 12 сентября 2012 20:33
Сообщение #1246
лучше разбери и сделай все путем.
skich
 12 сентября 2012 20:42
Сообщение #1247
ребят помогите поменял проводку и хочу поставить замок зажигания нового образца но не знаю какие 3 провода подключить помогите а
Megadeth
 12 сентября 2012 21:12
Сообщение #1248
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
skich на будущее уточняй скольки вольтовая система зажигания ибо 6вольт и 12 разные схемы а по твоему вопросу клемма 1 замка зажигания розовый от катушек зажигания (с цветом могу ошибиться) клемма 2 красный от клеммы Х5 БПВ
Клемма 3 синий от плюса АКБ. Это для 12 вольтового зажигания теперь для 6 ти вольтовой клемма 1 красный от катушек зажигания, клемма 2 белый от клеммы Я реле регулятора. Клемма 3 синий от клеммы Б реле регулятора .
когда я прав - я прав!
28 чел. читают эту тему (гостей: 28)
Планирую поставить
Нет и ненужно
Фотография 25
