 Общие вопросы, Старая ветка
Skampf
 12 сентября 2012 21:28
Сообщение #1249
Ребят это не цепь...
Что то в цилиндре шумит... даже когда глушиш так он так прям тык тык тык... и все звук исчез....
Megadeth
 12 сентября 2012 21:49
Сообщение #1250
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
А цепь заменил? Если да то тут не знаю надо бы движок послушать все таки не экстрасенсы чтобы по тык тык тык... Определить причину как вариант шумят коренные подшипники вала у моей планеты очень такой приличный шелест цепь новая поршневая новая а шумит в районе коленвала менять не хочется подшипники качественные в чехословакии сделаны еще при совдепе люфтов ни грамма пусть шумят
когда я прав - я прав!
skich
 12 сентября 2012 21:52
Сообщение #1251
На сайте с: 4.09.2012
Megadeth
спасибо буду пробать
Skampf
 12 сентября 2012 22:05
Сообщение #1252
Megadeth,
Я не менял там новая цепь.... Звук идёт от низа цилиндра....
 12 сентября 2012 22:27
Сообщение #1253
где гарантия что новая не вытянулась? где гарантии что на звезде половины зубьев нету, откручивай крышку и смотри
Skampf
 12 сентября 2012 23:56
Сообщение #1254
гарантия в том что смотрел!
Megadeth
 13 сентября 2012 06:04
Сообщение #1255
Регион: 75
Ну не знаю если основательно подумать обычно постороние шумы идут от изношенных узлов при услови что цепь новая корзина сцепления в хорошем состоянии, поршневая группа в хорошем состоянии, возможно где то допущены не точности в сборке чаще всего ошибаются при установки корзины сцепления после чего она начинает задевать либо об картер, либо об крышку левой половины картера, еще вероятен вариант с осевым смещение коленвала по той же причине не точной сборки или износа подшипников от чего он начинает задевать о картер в кшк в принципе это все вероятные причины шума в районе цилиндра, поршневую давно осматривал? Если не сложно сними карб с впускным патрубком опусти поршень в район впускного окна и подергай поршень за юбку а лучше померь зазор щупом если он будет более 0.3-0.4 мм то поршень необходимо менять.
Skampf
 13 сентября 2012 07:54
Сообщение #1256
До звук появился недавно... после 4-5 дней после ремента коробки!
Спс посмотрим что с поршнем)
 13 сентября 2012 12:19
Сообщение #1257
и тебя это не смущает?
Megadeth
 13 сентября 2012 12:49
Сообщение #1258
Регион: 75
Skampf Ну вот возможно тут и причина, где то что то упустил. А поршень проверь не лишне будет.
Skampf
 13 сентября 2012 16:44
Сообщение #1259
Кирьян,
неа я же с отцом собирал
попоже 2 видео скину
Сообщение отредактировал Skampf - 13 сентября 2012 17:21
 14 сентября 2012 10:19
Сообщение #1260
В одном месте попало масло когда затягивал болты на крышках картера на герметик. Вот я думаю может еще краской покрасить двигатель? Не по колхозному а так аккуратно полоску ровную покрасить? Кто что думает?
Skampf
 14 сентября 2012 15:10
Сообщение #1261
Покатался я. И теперь не заводится мот... т.к. за ножку дёргаеша там холостой такой разма на любой передаче катится как на нейтралке!
С сегодня буду ремонтировать....
skich
 14 сентября 2012 17:22
Сообщение #1262
ребят подскажите в чем может быть проблема иж 6 вольт на малых оборотах зарядка дает только 3.5вольт а на высоких 6.5и этого не хватает что бы свет работал (поставил новый якорь,подчистил все контакты,поставил рабочий генератор(с работающего мотокана )менял миносовую щетку и вольтаж не растет )нормальный должен быть 7.2 вольта на слабых и 7.9на высоких оборотах ,помогите а
дмитрий74
 14 сентября 2012 17:57
Сообщение #1263
Регион: 74
если поставить как сеточку на отстойник кусок от капроновых чулок, нормально будет?
Skampf
 14 сентября 2012 18:01
Сообщение #1264
Ребят проблемы была в ведущей звездочку (звезда коленвала).
Она раскручивается.... Она новая и я сделал вывод то что она бракованная! Закрутил ее... но уже опять слышен слабый сток!Буду ставить старую!
skich,
мб. бабина ?
МБ в генераторе фазы не работают....
дмитрий74,
Вопрос, зачем?
дмитрий74
 14 сентября 2012 18:10
Сообщение #1265
Регион: 74
Skampf,
затем что сеточки на отстойнике нету
Skampf
 14 сентября 2012 18:22
Сообщение #1266
дмитрий74,
На сколько я знаю там только прокладка нужна.... при ее повреждение замена...
дмитрий74
 14 сентября 2012 18:45
Сообщение #1267
Регион: 74
Skampf,
а как же тогда топливо фильтроваться должно?
Megadeth
 14 сентября 2012 18:49
Сообщение #1268
Регион: 75
skich щетки нужно было в паре менять и дать им время притереться и ишо тебе реле регулятор нужно или заменить или отрегулировать регулируем так берем мультиметр или тестер ставим на вольтметр ток постоянный шупы кидаем на клеммы аккумулятора далее снимаем реле регулятор открываем крышку видим две пары контактов нам нужен двойной контакт в зазоры не лезем ничего туда не суем заводим мот включаем свет смотрим на напряжение мультиметра если мало берем отвертку и потихоньку не дыша отгибаем язычек за который зацеплена пружинка парного контакта следя за показаниями вольтметра как только будет 7.5-7.9 вольта прекращаем сие действо пробуй только аккуратно реле штука хитрая.
дмитрий74 капрон разъест маслом и бензином станет как пардон сопля в принципе можно и без сеточки ездить просто раз в неделю две откручивать отстойник и чистить
Skampf
Вот изза собственой лени ты нам неделю битву экстрасенсов устраивал сложно было снять крышку и посмотреть что там шумит тем более шуметь стало после ремонта это уже говорит что что то упустили или не так сделали
дмитрий74
 14 сентября 2012 19:10
Сообщение #1269
Регион: 74
Megadeth,
а из чего тогда можно сделать сеточку?
Megadeth
 14 сентября 2012 19:19
Сообщение #1270
Регион: 75
дмитрий74
Ну как вариант снят из мотоцикла друга не не не, плохой вариант, машина старая есть? Посмотри в бачках под тормозную жидкость на тормозах и сцеплении обычно стоит сеточка сними одну и выреж под краник с отстойником можно в автомагазинах поспрашать она не дорогая
Skampf
 14 сентября 2012 19:43
Сообщение #1271
да нет.. просто поставил новую звёздочку))
а она бракованная) кто же знал)))
Да я очень ленивый )))
Megadeth,
дмитрий74,
а можно еще поставить фильтр... т.е. шланик в него такаем фильтр и потом опять шланик в карб... ну или как там... я видел так делают люди.... я не вижу смысла....
P.S.А отстойник надо ацетоном мыть?
дмитрий74
 14 сентября 2012 19:53
Сообщение #1272
Регион: 74
Skampf,
лучше куплю сеточку в магазине, а отстойник помойму солярой мыть надо
35 чел. читают эту тему (гостей: 35)
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
Фотография 21
