 Общие вопросы, Старая ветка
 14 сентября 2012 20:26
Сообщение #1273
дмитрий74,
помой нормально бак, и пользуйся лейкой с сеткой. ВСЕ. я уже года 4 не заглдывал в краник
skich
 14 сентября 2012 21:17
Сообщение #1274
На сайте с: 4.09.2012
спасибо буду пробовать(только реле когда регулировать осла пружину или натягивать)
MIRIK
 14 сентября 2012 22:42
Сообщение #1275
На сайте с: 6.09.2012
Цитата: MIRIK
Здравствуйте! У меня проблема с документами.
Я купил планету 5 90-го года. Документы на неё оформлены на человека, который живёт в сотне километров. Мотоцикл на учёте. Гос номер отсутствует.
Как его переоформить на себя?
Можно как нибудь по другому, т.к. найти мужика проблемно, наверно.
skich
 14 сентября 2012 23:59
Сообщение #1276
руму с доками искать тогда остается
wlad2606
 15 сентября 2012 08:01
Сообщение #1277
На сайте с: 26.03.2012
юпитер стал хуже заводиться,хуже тянуть кольца недавно менял.может иглу поднять или нет?просто щас уже холодно стало а игла все на1делении стоит
 15 сентября 2012 08:03
Сообщение #1278
wlad2606,
поиграй с иглой.
 15 сентября 2012 09:23
Сообщение #1279
Сегодня собрал двигатель, дно двигателю прокрасил серебрянкой. В этом году кататься не буду, только заводить. Как думаете масло заливать?
 15 сентября 2012 09:32
Сообщение #1280
самому не интересно, будет течь или нет?
 15 сентября 2012 09:41
Сообщение #1281
Конечно интересно
 15 сентября 2012 12:14
Сообщение #1282
да его наверное по любому надо залить
щагаль
 15 сентября 2012 16:45
Сообщение #1283
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
даже просто для консервации необходимо. можно не заводить, но попиниать кикстартер.
skich
 15 сентября 2012 17:07
Сообщение #1284
ребят проблема осталась поменял бобину поменял реле (регулировал)напряжение не растет с включенным светом3.5вольт на высоких 6.9вольт и не растет что еще можно по пробывать (дома валяются три генератора ставил не помогло)
Megadeth
 15 сентября 2012 17:22
Сообщение #1285
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Щетки выкинь, иди в хоз маг и купи щетки на дрель или болгарку более менее подходящие по размеру можно подогнать по размеру напильником припояй проводки от старых щеток померь омметром сопротивление должно быть не более 10 ом в идеале 1-2 ома почисти ламели на колекторе якоря (место где щетки касаются якоря) фетром или воилоком смоченым чистым бензином или растворителем наждачкой не вдумай даже самой мелкой. Если не поможет поробуй якорь заменить ша вспомню как якорь проверяют рабочий или нет.
когда я прав - я прав!
tomik
 15 сентября 2012 17:49
Сообщение #1286
Регион: 8312
На сайте с: 15.09.2012
Народ помогите с проблемой,дело вот в чем, иж 56 заводиться идеально с первой ножки,холостые держит хорошо,вот только когда проедешь 50 метром выстрел из карбюратора и глохнет,когда посидишь 5 мин, происходить все опять заново
Megadeth
 15 сентября 2012 17:56
Сообщение #1287
Регион: 75
Попробуй конденсатор заменить.
дмитрий74
 15 сентября 2012 18:15
Сообщение #1288
Регион: 74
на малых оборотах один цилиндр не работает дашь чуток газу и нормально, это из-за бабины?
Megadeth
 15 сентября 2012 18:20
Сообщение #1289
Регион: 75
Возможно катушка зажигания, конденсатор, но более вероятна слабая зарядка, аккум не садится?
дмитрий74
 15 сентября 2012 18:23
Сообщение #1290
Регион: 74
Megadeth,
зарядка норм, за сезон аккум ни разу не сажал, у меня еще эта бабина поменьше обычной и серая какая то, она вообще от чего?
Сообщение отредактировал дмитрий74 - 15 сентября 2012 18:27
Megadeth
 15 сентября 2012 18:36
Сообщение #1291
Регион: 75
Наверное от ветролета на них любят маленькие серые бабины ставить , а если серьезно по твоему описанию сложно угадать от чего бабина хотя бы цифры буквы на ней какие напиши, как вариант действий замени ее и посмотри как мот себя вести будет
дмитрий74
 15 сентября 2012 18:44
Сообщение #1292
Регион: 74
завтра все сделаю и заодно сфоткаю эту бабину
Megadeth
 15 сентября 2012 19:05
Сообщение #1293
Регион: 75
дмитрий74 хорошо но версию с зарядкой я бы отсеивать не стал найди вольтметр и замерь напряжение на аккумуляторе с заведеным двигом должно быть где то порядка 13,5-14 вольт
А еще глянь нагар на свечах какой МБ с топливом косяк подсос воздуха или не равномерно распределяет по горшкам
дмитрий74
 15 сентября 2012 19:34
Сообщение #1294
Регион: 74
вот бабина и еще на ней не обозначено где + и -
Megadeth, спасибо за советы, завтра все проверю и отпишусь
еще такой вопрос: у друга стопорное кольцо в кривошипную камеру улетело, он не знает как достать, какие есть варианты? некоторые даже говорят типо так оставь и ниче не будет shok
Сообщение отредактировал дмитрий74 - 15 сентября 2012 19:36
tomik
 15 сентября 2012 22:52
Сообщение #1295
Регион: 8312
 15 сентября 2012 23:23
Сообщение #1296
tomik,
может это поможет:
стреляет в карбюратор? Жми!
37 чел. читают эту тему (гостей: 37)
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
Фотография 16
