 Общие вопросы, Старая ветка
 16 сентября 2012 01:09
Сообщение #1297
дмитрий74,
снимай двигатель и вытряхивай двоем с другом кольцо. с ним ездить нельзя
Ivan Rybin
 16 сентября 2012 09:53
Сообщение #1298
Регион: 74
Просто снять двигатель и вытрясать или же колоть придется?
Еще какие варианты предложьте!
 16 сентября 2012 10:00
Сообщение #1299
Цитата: дмитрий74
еще такой вопрос: у друга стопорное кольцо в кривошипную камеру улетело, он не знает как достать, какие есть варианты? некоторые даже говорят типо так оставь и ниче не будет
берешь небольшой магнит,приматываеш его к концу отвертки,светишь фонариком в кривошипную камеру,и достаеш стопор.Раз 10 так вытаскивал...
 16 сентября 2012 11:29
Сообщение #1300
намагниченная отвертка,- ей легче "манипулировать".
paha
 16 сентября 2012 11:53
Сообщение #1301
я купил запчасти на этом сайте http://www.rosopt.com/dir.php?id=58&from=75 пересылка будет учитываться за каздую запчасть или за все вместе
извените за ошибки я плохо пишу
 16 сентября 2012 11:59
Сообщение #1302
paha,
если они все вместе к тебе едут, то за все сразу. Если по отдельности, то за каждую деталь.
Перевозчикам груза важна масса и объем груза. Отсюда идет перерасчет за доставку.
щагаль
 16 сентября 2012 12:30
Сообщение #1303
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
Цитата: tomik
Народ помогите с проблемой,дело вот в чем, иж 56 заводиться идеально с первой ножки,холостые держит хорошо,вот только когда проедешь 50 метром выстрел из карбюратора и глохнет,когда посидишь 5 мин, происходить все опять заново
похоже на неправильный подбор свечи по калильному числу - идёт перегрев электродов свечи.
Цитата: дмитрий74
на малых оборотах один цилиндр не работает дашь чуток газу и нормально, это из-за бабины?
недостаточно напряжения для нормальной искры на малых. на средних гена повышает напругу до нормы. - убавь немного зазор свечи и должно заработать.
снимал двиг, цилиндр.потом переворачивал. после этого при сборке затыкал все отверстия тряпками, чтобы не повторить.
попробуй отвёрткой. маленькие магниты есть в дорожных шашках, или в уплотнителе старого холодильника.
wlad2606
 16 сентября 2012 19:35
Сообщение #1304
На сайте с: 26.03.2012
нужна помощь срочно отказал правый котел ни с тгого ни с сего.искры на контакте тоже нету.на другом есть.какиепричины исчезновения искры?
 16 сентября 2012 19:59
Сообщение #1305
кондер.
wlad2606
 16 сентября 2012 20:03
Сообщение #1306
на высоких оборотах бывает схватывает.
дело было в бобине(значит я не разь@бай xaxa )и еще такой вопрос:если давать высокие обороты то он наберет сколько то а потом не развивает ваще никак не реагирует на гашетку.и может чихать.но куда не знаю.
MIRIK
 17 сентября 2012 00:10
Сообщение #1307
На сайте с: 6.09.2012
Где можно найти раму с документами?
PLANKA 56
 17 сентября 2012 00:15
Сообщение #1308
На сайте с: 29.01.2011
MIRIK,
а разве такое бывает?
только что у дяди Васи в гараже..
wlad2606
 17 сентября 2012 08:23
Сообщение #1309
Ну мне поможет кто нить
 17 сентября 2012 17:03
Сообщение #1310
Почему у меня масло текет где звездочка. Как сделать чтоб не текло?
Megadeth
 17 сентября 2012 17:56
Сообщение #1311
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Osip56 замени сальник вторичного вала КПП. ничего сложного.
когда я прав - я прав!
 17 сентября 2012 18:02
Сообщение #1312
и пыльник новый поставь на звезду, если он у тебя вообще есть
 17 сентября 2012 18:53
Сообщение #1313
Пыльник стоит, а нету ни кого сальника там. Какой там должен быть сальник в шестеренках?
serj1
 17 сентября 2012 18:58
Сообщение #1314
На сайте с: 30.08.2012
Должен быть на вторичном валу!
 17 сентября 2012 19:44
Сообщение #1315
serj1,
Где имеено?
 17 сентября 2012 19:58
Сообщение #1316
 17 сентября 2012 20:10
Сообщение #1317
У меня там ничего нету(
skich
 17 сентября 2012 20:28
Сообщение #1318
На сайте с: 4.09.2012
Megadeth
спасибо все сделал проблема была действительно в щетках (они у меня ходили не по ломелям а заходили чуть выше тем самым смыкали якорь)может кому пригодиться
 17 сентября 2012 20:33
Сообщение #1319
У меня че то совсем подругому
 17 сентября 2012 22:10
Сообщение #1320
нинай) что у тебя у мня ещё есть 3 картера и на всех стоит сальник..
39 чел. читают эту тему (гостей: 39)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
Мой юп после аварии
