 Общие вопросы, Старая ветка
 18 сентября 2012 06:03
Сообщение #1321
А что бы сальник поставить половинить опять надо?
 18 сентября 2012 07:53
Сообщение #1322
конечно! а как больше..
щагаль
 18 сентября 2012 08:28
Сообщение #1323
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
я не половинил. выковыривал и менял
вал оберни плёнкой, чтобы не повредить новый сальник
 18 сентября 2012 08:31
Сообщение #1324
Цитата: щагаль
выковыривал и менял
у меня сосед так же делал,только он не плёнкой,а литолом чуть смазал сальник.
Сообщение отредактировал FRAER - 18 сентября 2012 08:31
 18 сентября 2012 08:36
Сообщение #1325
точняк)) я прогнал он же снаружи стоит ай-яй-яй fool
 18 сентября 2012 11:12
Сообщение #1326
Так надо или нет?
 18 сентября 2012 11:15
Сообщение #1327
неее не раскалывай как написали выковыряй его и акуратно поставь новый... отпиши потом
щагаль
 18 сентября 2012 14:35
Сообщение #1328
Регион: 19
на моське 412 на передке в колёсах такой сальник. не скажу точно, где, но сосед ещё в юности мне давал такой. там их 2
Megadeth
 18 сентября 2012 17:23
Сообщение #1329
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
skich
Вот и ладушки, одолели супостата:)
На москвиче 412 Помоиму на подшипнике ступицы переднего колеса аналогичный сальник стоит
когда я прав - я прав!
 18 сентября 2012 17:53
Сообщение #1330
у меня оказывается есть сальник там, он закрыт жестяным кольцом. Но масло капает, че сделать?
Сообщение отредактировал Osip56 - 18 сентября 2012 17:53
Сообщение #1331
новый пыльник ставь
 19 сентября 2012 12:38
Сообщение #1332
А там герметиком залепить можно?
щагаль
 19 сентября 2012 13:24
Сообщение #1333
Регион: 19
нет, меняй сальник. крышку металлическую (вот не пойму - откуда там крышка? есть только рядом - промежуточного вала подшипник герметезирует) можешь посадить на герметик
skich
 19 сентября 2012 16:13
Сообщение #1334
На сайте с: 4.09.2012
э тут такая проблемка всплыла при заведенном моте греется минусовой провод что это может быть (6 вольтовое зажигание)чуть тепленький где провод смыкается с проводом фишкой(один с клеммы акб другой с рамы
Сообщение отредактировал skich - 19 сентября 2012 17:21
ahocoh
 19 сентября 2012 16:47
Сообщение #1335
На сайте с: 19.09.2012
Товарищи, нужна срочная помощь на ЗДК-175-4ШП не работают тормоза.
разобрал систему: колодки слева - лысые справа -более менее. пытался найти накладки и наклепать, -нет в продаже (Подольск). Так как мотоцикл сконструирован на базе Восхода и др. мототехники, колодки, скорее всего унифицированы. ПОМОГИТЕ опознать по фотографии, может кто знает или встречал на других мотоциклах![attachment=3857][attachment=3857]
Сообщение отредактировал ahocoh - 19 сентября 2012 16:49
 19 сентября 2012 18:06
Сообщение #1336
skich,
либо плохой контакт, зачисть, либо коротит, но т.к.
Цитата: skich
чуть тепленький
, то скорее всего, просто контакт.
Тем более, если все время так и ничего не плавится. Возможно провдочек тонковатый. Смотри.
Возьми другие любые большего размера и подгони под эти.
Belikk
 19 сентября 2012 19:29
Сообщение #1337
На сайте с: 14.07.2012
Подойдёт ли эта поршневая группа (Ссылка на магаз) для Иж-Ю3?
Какие кольца ставить если на верху поршня выбита цифра 2 также она выбита на цилиндре?
Новые поршня в новом цилиндре туго ходят, так задумано или такого быть не должно?
Сообщение отредактировал Belikk - 19 сентября 2012 19:31
 19 сентября 2012 19:34
Сообщение #1338
Цитата: Belikk
так задумано
с горшками в магаз иди и мерий
skich
 19 сентября 2012 21:20
Сообщение #1339
спасибо контакт зачистил помогло
ZorB
 20 сентября 2012 15:22
Сообщение #1340
Сколько подшипников стоит в заднем колесе иж юпитер 5 (да любой скорее всего иж) , как вытаскивать 203 подшипник от туда и какие сальники ставить, опять же туда?
 20 сентября 2012 16:32
Сообщение #1341
Цитата: ZorB
ZorB
их там два разницы нет что переднее что заднее колесо...
ZorB
 20 сентября 2012 17:00
Сообщение #1342
Спасибо конечно, но можно подробнее, я прочел это не нечего не понял.
 20 сентября 2012 17:12
Сообщение #1343
снимаеш колесо внутри есть втулка она двигается немного что даёт возможность уперется во внутренее кольцо левого подшибника чтоб выбить его.... вставляеш со стороны правого подшибника выколодку или металлический стержень упираешся ей в подшибник и выбиваеш всё просто
wlad2606
 20 сентября 2012 17:25
Сообщение #1344
На сайте с: 26.03.2012
почему у меня постоянно разваливаются подшипники в рулевой колонке.
собрал вроде все норм щас опять разбирать.все новое ставил.и еще у меня вилка складывается почему то.и там остается по оси постучишь и она обратно вылетает
39 чел. читают эту тему (гостей: 39)
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
мой иж
имечко
