 Общие вопросы, Старая ветка
 20 сентября 2012 17:47
Сообщение #1345
есть люфт видать у них вот и разбивает их ..вилка какая простая?
wlad2606
 20 сентября 2012 19:57
Сообщение #1346
На сайте с: 26.03.2012
да простая.че то у меня одни невезенья с передком.вчера руль клинить стал вечером и люфт там.сеня вилка стала складываться и в добавок грыжа вылезла.видимо колеса перекачал сильно.
 20 сентября 2012 20:22
Сообщение #1347
wlad2606,
ты на нём часто на козла встаёшь .
 20 сентября 2012 21:07
Сообщение #1348
wlad2606,
купи нормальную вилку.
wlad2606
 20 сентября 2012 21:44
Сообщение #1349
вилка норм была.не стучала даже.все новое было.на козла его х поднимешь.поршневую надо растачивать.на этой износ большой.
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 21 сентября 2012 14:04
Сообщение #1350
На сайте с: 4.04.2010
Как будет вести себя планета с карбом К65 и жиклёром 100 ? Или как с жиклёром 160?
Megadeth
 21 сентября 2012 14:45
Сообщение #1351
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
Беднить будет безбожно на 100 вашпе работать не будет, я жиклер на своей планке доработал так взял на 190 жиклер и швейную иглу, иглой работая как раибером увеличивал диаметр жиклера проводя тестовые заезды и следя за поведением мота в разных режимах работы двигателя заезды проводил с коляской скажу сразу доводка длилась почти месяц просто ездил по своим делам приезжая домой в свободную минуту раиберил жиклер, по чуть чуть подгоняя его под желаемый результат на данный момент имею хорошую тягу с низов до верхов с любой нагрузкой и расход 5 литров на сотню по трассе с коляской, по полной боевой :) размер жиклера на данный момент сказать не смогу чем его замерить та ну на вскидку где то 220
когда я прав - я прав!
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 21 сентября 2012 16:28
Сообщение #1352
Megadeth,
А у меня без маркировки, на вскидку примерно 260. Много?
Megadeth
 21 сентября 2012 16:37
Сообщение #1353
Регион: 75
Впринципе это штатный жиклер попробуй найди на 240 правдо после 260 в динамике будут небольшие потери но это заметно только с коляской на одиночке и не поймеш (проверено на собственном опыте) хотя я и постарался убавить аппетит моей планеты но все же придерживаюсь мнения что мот в исправном состоянии жечь больше нормы не должен и не может но и с экономить я не против :)
wlad2606
 21 сентября 2012 19:08
Сообщение #1354
в каком соотношении надо лить масло полу синтетику esso на 1литр?
 21 сентября 2012 19:11
Сообщение #1355
Чем можно более точно установить угол опережения?
 21 сентября 2012 20:18
Сообщение #1356
автомобильное чтоли? Если так хочется лить хорошее масло, то лей специальное для двухтактных двигов: "Лукойл 2Т", "Esso 2T Special" и т.д.
полистай это: масло в бензин
а чем измеряешь ты?
 21 сентября 2012 20:47
Сообщение #1357
Линейкой. На линейке 2.5мм отмечаю. Но это все не точно
 21 сентября 2012 21:02
Сообщение #1358
Не понял не чего. Я не про масло, а про то как поршеня точно на 2.5мм опустить
 21 сентября 2012 22:09
Сообщение #1359
Я не про масло
я тебе ничего про масло не говорил)
Почитай это:
/forum/topic_4001/
 22 сентября 2012 20:46
Сообщение #1360
Че будет если обогащение закрутить на всю?
 22 сентября 2012 21:18
Сообщение #1361
ты очень силно обогатишь смесь. следствие чёрная залитая свеча, перерасход топлива и тупой мот
urigor
 23 сентября 2012 06:29
Сообщение #1362
На сайте с: 23.09.2012
На Юпитере 5 болт генератора крутится по кругу. Как сделать чтобы он ровно крутился?
Сообщение отредактировал urigor - 23 сентября 2012 06:29
 23 сентября 2012 09:41
Сообщение #1363
urigor,
не совсем понятно...резьба чтоль сорвана?
 23 сентября 2012 10:40
Сообщение #1364
urigor,
а он что по квадрату крутиться должен?
Или ты имеешь ввиду что резьба сорвана? или болт кривой?
yuretsl
 23 сентября 2012 10:55
Сообщение #1365
На сайте с: 17.08.2012
Уважаемые форумчане! Извините за оффтоп. Не нашёл подходящего раздела форума. Мне интересно, почему на современных мотоциклах не делают защиту цепи, как на юпитерах, минсках и вообще старых мотоциклах? Она пылится, загрязняется, следовательно быстнее изнашивается. Типа маркетинговый ход, чтобы почаще меняли?
 23 сентября 2012 11:39
Сообщение #1366
"буржуи" давным-давно изобрели цепи с защитными сальниками-колечками на каждом звене. С тех пор все "нормальные" мотоциклы ездят с открытыми цепями, которые совершенно не боятся ни воды, ни грязи. Условно, по форме уплотнительных колечек, они получили название "0-ринг".
подробней смотри здесь:
http://www.moto-sale.ru/articles/4/
urigor
 23 сентября 2012 12:05
Сообщение #1367
KRESH,
я бсз поставил но болт криво крутится, болт не загнутый и резьба в нем не срезана. и куда он закручивается? может там срезалась?
щагаль
 23 сентября 2012 16:43
Сообщение #1368
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
при вращающемся движке упрись в минусовую щётку отвёрткой, и определи, есть ли биение коллектора. если отвёртка прыгает,смотри, почему бьёт якорь - криво сидит, или кривой к/вал.у болта может шляпа заточена криво.
48 чел. читают эту тему (гостей: 48)
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
