 Общие вопросы, Старая ветка
 23 сентября 2012 19:04
Сообщение #1369
Запарился уже. Почему у меня на свечах нагар темный, я уже и всего на пол оборота откручивал винт качества, все перепробывал а нагар все равно не кирпичный. И еще собрал двигатель поехал за грибами, и через 7км он у меня опять нагрелся и опять такое цоконье. Задолбался уже, я уже не раз писал с этой проблемой сюда. Я и по поршням нулевкой проходил где было видно что притерается. На 10 литров залил пол литра масла.
Kуаныш
 23 сентября 2012 19:17
Сообщение #1370
На сайте с: 22.09.2012
кто нить подскажите как самому сделать передние дуги безопасности на иж. Особенно верхнее крепление если можно чертежи. ответ отправьти в личку
Megadeth
 23 сентября 2012 19:20
Сообщение #1371
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
А иглу в дроселе опускал? Воздушок промои, зажигание проверь, зазор на контактах он тоже влияет на опержение зажигания больший зазор зажигание становится чуть раним маленький чуть поздним и по кулачку проверь, двигатель будет прихватывать при перегреве пока не пройдеш хотя бы 500 км езда по тяжелым дорогам а также длительная на первой второй передаче так же не желательна. У меня на планета грелась пока три сотни не накрутил
когда я прав - я прав!
 23 сентября 2012 19:21
Сообщение #1372
Kуаныш,
купить не проще б/у? не дороже 300р выйдут.
чертежей не найдешь! если только фотки! Бери оригинал, и каким то образом гни ~2мм железо по подобию оригинала!
Megadeth
 23 сентября 2012 19:27
Сообщение #1373
Регион: 75
Kуаныш воспользуйся поиском по сайту видел деся такую тему про самодельные дуги люди деся благожелательные но ленивым все же помогают не охотно мне к примеру писать лень когда все уже описано и остается только прочитать. без обид.
 23 сентября 2012 19:32
Сообщение #1374
Megadeth,
Иглу не опускал. Зазор на контах 0.4. Проехал 250км. На 1 и 2 передаче мало ездию. 40кмч на 4 скорости. Температура окружающей среды всего +10С.
Kуаныш
 23 сентября 2012 19:34
Сообщение #1375
KRESH,
Megadeth,
дело вот в чем хотел в магазине взять но материал да качество оставляют желать лучшего, искал б/у нечего не нашел. и мне проше сварить согнуть да вырезать так как возможность позволяет ))), а на сайте видел один чертеж там не сильно понятно да ешше автор предлагает в этих дугах масло хранить мне показалось эт как то странным.
 23 сентября 2012 20:41
Сообщение #1376
А что игла влияет на цвет свечи?
 23 сентября 2012 20:45
Сообщение #1377
конечно, винт качества это ничто можно сказать
 23 сентября 2012 20:52
Сообщение #1378
Кирьян,
Ну тогда поднимать или опускать иглу?
И кт еще что может подсказать по поводу перегрева
 23 сентября 2012 21:03
Сообщение #1379
опускать
 24 сентября 2012 06:26
Сообщение #1380
дуги
 24 сентября 2012 11:08
Сообщение #1381
А если иглу опустить винт качества надо настраивать или нет?
urigor
 24 сентября 2012 13:29
Сообщение #1382
На сайте с: 23.09.2012
щагаль,
спс. потом проверю.
Kуаныш,
У меня дуги самодельные, дядька делал когда мот у него был. делал на тркбогнуве или как он называется... больше ниче не знаю)) дуги четкие получились))
 24 сентября 2012 14:05
Сообщение #1383
винт это, можно сказать, более тонкая доводка. Как-то так.
smile трубогиб.
лучше и не найти сейчас, кроме как сделать самому.
Kуаныш
 24 сентября 2012 19:09
Сообщение #1384
urigor,
можно фото крепления верхнего зажима дуг. если не затруднит ответь в личку)
мордовия
 24 сентября 2012 20:35
Сообщение #1385
На сайте с: 30.10.2011
почему при заводки иж юпитера 5 чихает в трубы и со стороны генератора(при съемной крышки) идет дым.что может быть?
 24 сентября 2012 20:45
Сообщение #1386
Kуаныш,
завтра скину
 24 сентября 2012 20:53
Сообщение #1387
мордовия,
странно. может ссальник пробило? под генератором сыро?
Цитата: мордовия
чихает в трубы
зажигание выстави
мордовия
 24 сентября 2012 20:58
Сообщение #1388
KRESH,
зажигание выставил.
не слишком сыро но сырость есть.ну если бы пробило сальник там бы же все в масле бы было.
 24 сентября 2012 21:00
Сообщение #1389
мордовия,
не в масле а в смеси...
мордовия
 24 сентября 2012 21:24
Сообщение #1390
KRESH,
ну эт че получается два чтоль пробиты .он бы на левом завелся.
 24 сентября 2012 21:31
Сообщение #1391
мордовия,
зажигание смотри. и ставь бсз если с контактами не справляешься
 24 сентября 2012 22:03
Сообщение #1392
мордовия,
меняй сальник под генератором
51 чел. читают эту тему (гостей: 51)
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
