 Общие вопросы, Старая ветка
wlad2606
 5 октября 2012 18:45
Сообщение #1465
На сайте с: 26.03.2012
катушка двухвыводная.вроде как от оки.
 5 октября 2012 18:53
Сообщение #1466
wlad2606,
проверь настройку зажигания, также сравни искру с крышкой круглой и без нее
tatarin73
 6 октября 2012 00:16
Сообщение #1467
На сайте с: 25.02.2012
можно ли на раму п5 поставить двиг пс?
Kуаныш
 6 октября 2012 11:02
Сообщение #1468
На сайте с: 22.09.2012
хотел спросить тут почитав статейку про успокоитель цепи /88-uspokoitel-cepi.html хотел спросить эт ваше реально поставить или так размышление ?
wlad2606
 6 октября 2012 16:28
Сообщение #1469
как поставить вилку на иж от чз?подходит ли там барабан передний как крепится крыло переднее,приборка?ну и руль.если можно с фото пжл
urigor
 10 октября 2012 09:32
Сообщение #1470
На сайте с: 23.09.2012
Kуаныш,
Реально, ставили тут уже кто-то.
Dima_S.D
 10 октября 2012 15:43
Сообщение #1471
На сайте с: 12.05.2012
здорова мужики! подскажите если ставить 2 карба на юпитер 4 можно взять карбюраторы к 68д пекар но только ввернуть восходовские жиклеры!?
 10 октября 2012 15:55
Сообщение #1472
Dima_S.D,
да, но и с родными можно
tuninger
 10 октября 2012 15:58
Сообщение #1473
На сайте с: 27.09.2011
Dima_S.D,
если поставиш с родными то мот тупить будет
Моя Планета
/forum/topic_2966
Dima_S.D
 10 октября 2012 16:40
Сообщение #1474
дак с какими лучше с родными или с восхода?)
tuninger
 10 октября 2012 16:46
Сообщение #1475
лучьше с восхода
Моя Планета
/forum/topic_2966
 10 октября 2012 16:50
Сообщение #1476
Цитата: tuninger
поставишь с родными то мот тупить будет
всё от настройки зависит. если правильно настроить, с родными мот рвать будет только дай!
tuninger
 10 октября 2012 17:48
Сообщение #1477
бензина как урал жрать будет
Моя Планета
/forum/topic_2966
wlad2606
 11 октября 2012 13:33
Сообщение #1478
Здорова всем.у меня такая х.мот едет и дергается местами.на холост.работа супер.стоит бзс.заводится на правом газу дашь работают оба потом.при нагрузке чихнет бывает.не разгоняеття на газ не реагирует почти.кое как набирает обороты.менял местами высоковольтники не помогло.поменял свечу на левом.ниче не изменилось!раз менял местами высоковольт.значит это не зажигание?и не свеча.катушка от оки.что может быть?может кольцо лопнуло?бывало такое уже
serj1
 11 октября 2012 13:42
Сообщение #1479
На сайте с: 30.08.2012
Скорее всего карб продуть надо!
Kуаныш
 11 октября 2012 16:57
Сообщение #1480
urigor, там просто юпак стаит, а я хотел на планету поставить ?
 11 октября 2012 19:31
Сообщение #1481
Короче парни опустил я иглу а свечи еще черее стали
 11 октября 2012 20:13
Сообщение #1482
osip56 посмотри воздухан может забился, почисть, винт обагощения, покрути, закрути его до конца, и выкрути 0,5 оборота потом поднастроешь. wlad2606 почисти кранчик может быть поможет.
 11 октября 2012 20:45
Сообщение #1483
Может быть я не правильно понимаю, опустить иглу это значит иглу опустить а маленькую заслонку поднять так? Или надо наоборот эту заслонку опустить
 11 октября 2012 21:06
Сообщение #1484
Osip56, может поможет:
Из инструкции к карбам "Пекар"
"Винт качества смеси завернуть полностью с небольшим усилием, а затем отвернуть на 0,5...1,5 оборота."
"При перемещении замка иглы вверх смесь обедняется, при перемещении замка иглы вниз (к конической части иглы) обогащается"
urigor
 12 октября 2012 07:27
Сообщение #1485
а че есть разница?
wlad2606
 12 октября 2012 07:38
Сообщение #1486
Карб продул.краник недавно чистил.это скорее всего масло перелил.если газу на всю дать он дымит и отказывает левый цилиндр.а из правого еще больше дыму.зажигание в норме. на ручку база плохо откликается.кое как разгоняется.и на больших оборотах дергается.на холост.работа норм!
 12 октября 2012 20:04
Сообщение #1487
Может мне поставить на первое деление иглу, и открутить болт на 1 оборот
 12 октября 2012 20:15
Сообщение #1488
osip56 братка на первую с верху! а сейчас на какой стоит?
открути на пол оборота( для начала потом потихоньку выкручивай.)
53 чел. читают эту тему (гостей: 53)
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
