 Общие вопросы, Старая ветка
Dima_S.D
 29 сентября 2012 16:31
Сообщение #1441
На сайте с: 12.05.2012
lytgh спасиб за совет!
urigor
 29 сентября 2012 16:46
Сообщение #1442
На сайте с: 23.09.2012
1. Недавно стал прокручиваться кик-стартер, когда норм, а когда просто проскользьнет, что это может быть?
2. Еще как то срезалась резьба в каленвале, куда якорь крепится и когда болт вкручиваешь он то шатается, то норм, чуть провернешь туго стоит, еще чуть провернешь опять шатается, что делать резьбу на 8 нарезать может быть? А то каленвал менять неохото.
 29 сентября 2012 16:55
Сообщение #1443
/forum/topic_4510/1#post-1
Сообщение отредактировал Vensab - 29 сентября 2012 16:57
lytgh
 29 сентября 2012 17:01
Сообщение #1444
На сайте с: 4.05.2012
urigor,
Бывает слетает штопорное кольцо с храповика за барабаном сцепления, или просто сносились зубчики этого механизма, бывает полумесяц садится слишком глубоко и зацепление с зубом храповика происходит одним краем, край сгладывает и проскакивает, у меня было такое глубоко садился на двигателе от иж ю 6, причём с завода, поставил под вал кикстартера 5мм или 6мм шайбу из текстолита, зуб прилегать стал по всей ширине, валик же вышел дальше на улицу, и сам кикстартер наделся глубже на шлицы, больше не проскакивало никогда.
На счёт резьбы, скорее всего хреновая на болте, тк он мягче, а вал тверже, пробуй заменить болт.
Сообщение отредактировал lytgh - 29 сентября 2012 17:03
urigor
 29 сентября 2012 17:32
Сообщение #1445
lytgh,
да не я и шпильку ставил, тоже самое изза этого бол крутится криво и шпилька тоже(( а про кик спс
lytgh
 29 сентября 2012 17:35
Сообщение #1446
Ну тогда только перерезать резьбу
urigor
 29 сентября 2012 18:37
Сообщение #1447
lytgh,
А перерезать можно не снимая каленвал? ниче не будет?
lytgh
 30 сентября 2012 08:07
Сообщение #1448
Отвечаю, ничего не будет, только не помню там резьба м6 или м8, вроде м6 делай м8, но сначала пройди сверлом на 7, (так то надо на 6,8, но если мечик будет не новый или поддельный, ты без квалификации отломишь его 100%, пусть лучше будет резьба чуть не полной, её будет вполне достаточно), для того чтобы его не закусило и не отломило внутри, забей в отверстие деревянный клин, сверлить будешь вместе с древесиной, старайся все делать аккуратно, после того как отверстие будет готово, смажь его маслом, бери мечик м8, его тоже маслом смажь, и аккуратно держателем вращай мечик, при этом смотри если пойдёт туже выкручивай обратно и удаляй стружку, затем снова и так до конца. И ещё перед тем как загонять мечик отметь на нём глубину отверстия, чтоб когда упрётся не отломитьего внутри, мечик хрупкий будь предельно осторожен, НЕ ОТЛОМИ!
Я работал токарем имею 4й разряд.
Сообщение отредактировал lytgh - 30 сентября 2012 08:15
Серёга_74
 30 сентября 2012 08:26
Сообщение #1449
Регион: 351
На сайте с: 1.09.2012
Здорова все! Подскажите почему урал едет и сильно стреляет то в глушители то в карбюраторы заранее спасибо!
lytgh
 30 сентября 2012 09:06
Сообщение #1450
Фото зажигания в студию!
lytgh
 30 сентября 2012 10:56
Сообщение #1451
Возможно потребуется замена механизма опережения зажигания с эксцентриком, в следствие его негодности, попробуй замени его, но при замене снова выставь угол опережения зажигания.
urigor
 30 сентября 2012 13:38
Сообщение #1452
lytgh, спс, ток там резьба на м7)
tatarin73
 30 сентября 2012 17:04
Сообщение #1453
На сайте с: 25.02.2012
1.Народ, можно ли поставить двиг п5 на резиновые подушки, или что-то наподобие? чтобы вибрации меньше стало.
2.можно ли поставить сцепление иж планета спорт на иж планета 5? чтобы без цепи было)
 30 сентября 2012 17:15
Сообщение #1454
На сайте с: 23.06.2011
tatarin73,
Как то была статья на сайте, парень делал крепление двигателя на подушках.
tatarin73
 30 сентября 2012 17:27
Сообщение #1455
вот бы найти эту статью...
 30 сентября 2012 17:43
Сообщение #1456
tatarin73,
нашёл я всё таки yes-yes
/motoizh/nahiizh/8393-izh-yupiter-6-114-02-prodolzhenie.html
Владислав
 1 октября 2012 14:40
Сообщение #1457
На сайте с: 12.12.2010
"подушки" эти называются сайлентблоки...
SiameseFightingFish
 2 октября 2012 15:46
Сообщение #1458
На сайте с: 2.10.2012
Здравствуйте, подскажите пожалуйста различие между карбюратором к65"т" и к65"и" в чем их разница? можно ли их эксплуатировать одновременно? (один на правой стороне, второй на левой). Просто выбор не велик вариантов не много. кто что знает по этому поводу? smile
 2 октября 2012 21:14
Сообщение #1459
SiameseFightingFish,
поставить жиклеры в к65 и от к65т и все
 3 октября 2012 19:56
Сообщение #1460
На простой воздушный двигатель можно поставить цпг от водянки?
wlad2606
 4 октября 2012 10:33
Сообщение #1461
На сайте с: 26.03.2012
Установил зажигание бесконтае.все было супер.гонял ваще капец как и рвал.настроил заново зажигание и стал на много хуже тянуть и искра стала слабее почему то.это иза того что плохо настроил?
SiameseFightingFish
 4 октября 2012 10:41
Сообщение #1462
Кирьян,
хм, спасибо)
Fililpp
 4 октября 2012 11:17
Сообщение #1463
На сайте с: 1.07.2012
Подскажите можно ли поставить вместо рулевого подшипника подшипник со ступицы?
 5 октября 2012 17:08
Сообщение #1464
не на все. Вернее, без переделок. Где-то читал про это.
может быть. Какая катушка?
Нет, нельзя.
61 чел. читают эту тему (гостей: 61)
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
