 Общие вопросы, Старая ветка
lytgh
 26 сентября 2012 17:26
Сообщение #1417
На сайте с: 4.05.2012
Megadeth,
По идее 1р не длжен вообше входить в нормальный цилиндр, при любой изношенности гильзы, разница в размерах слишком большая а как мы знаем заход в гильзе не изнашивается. Значит когда первый раз мерил фуфло было.
Сообщение отредактировал lytgh - 26 сентября 2012 17:28
 26 сентября 2012 19:01
Сообщение #1418
Цитата: Megadeth
Штаны скинул (не свои естественно)
с этим ясно smile
Цитата: Megadeth
за юбку подергал
а здесь туманно и двусмысленно wink
 27 сентября 2012 15:45
Сообщение #1419
Kуаныш,
Вот смотри
Сообщение отредактировал Osip56 - 27 сентября 2012 20:11
Kуаныш
 27 сентября 2012 18:32
Сообщение #1420
На сайте с: 22.09.2012
спасибо то что надо ))))) еше вопросик тут дело токое на моей планете 5 приборка не работает я катался но не то прежний хозяин че то намутил не работает кроме лампочки аккумулятора нечего не горит разобрал ее а там не хватает 2 х проводов с цнтральной проводки в фишке 2 пасов не хватает и некоторые перекушены , еше со стороны газульки нету проводов вообше не каких не на свет не на кик стоп, помогите восстановить. свет включался простым тумблером. жду помоши если можно то поподробней с электричеством просто не дружу
 27 сентября 2012 19:22
Сообщение #1421
В инете поищи схему приборки. Там по цвету, легко. Сам так делал
 27 сентября 2012 19:42
Сообщение #1422
Kуаныш,
давай провода: цвет и количество на фишке, в том числе обрезанные.
Kуаныш
 27 сентября 2012 19:48
Сообщение #1423
Osip56, да нашел и на форуме много там некоторые цвета не подходят и куда должны быть не поймешь ? смотри реле поворотов отчего можно поставить? (жигули или газ пойдут). а если неправильно подсоединишь нечего страшного (метод тыка)
 27 сентября 2012 20:20
Сообщение #1424
На сайте с: 23.06.2011
Kуаныш,
можно вазовское реле. Если четырёхвыводное, то подключение такое :
1 плюс
2 на переключатель
3 контрольная лампа
4 масса
 27 сентября 2012 20:35
Сообщение #1425
Все собрал свой юпитер) Поехал прокатнуться, доехал до ближайшей деревни как вдруг опять нагрелся и звук цок цок((
Kуаныш
 27 сентября 2012 20:43
Сообщение #1426
завтра скажу какие провода и сфотою все это дело
SERЫЙ52,
нет оно вроде 3 выходное . как не люблю эту электронику я вней нуб полный(
Сообщение отредактировал Kуаныш - 27 сентября 2012 20:46
wlad2606
 27 сентября 2012 21:23
Сообщение #1427
На сайте с: 26.03.2012
привет всем.парни помогите сеня опер мот на калитку а он ху@к и на другую сторону у короче пизд@ обтекателю.а он новый жалко падла.недели 2тока проездил с ним брал около косаря.сломался он на 2части.ну и там несколько мелочей но это пофиг главно как нить приделать вторую часть.обтекатель лидер тигр.как можно склеить его может кто нить делал такое?стекло тоже пополам
 27 сентября 2012 21:25
Сообщение #1428
wlad2606,
обычно сшивают леской.
wlad2606
 28 сентября 2012 08:29
Сообщение #1429
не леской не вариант.может моментом попробовать?а изнутри скотчем у меня есть такой мощный скотч.да и крепление еще сделать чтобы не болтался он?
 29 сентября 2012 09:32
Сообщение #1430
будет клей видно, врятли он выдержит. Если только гель момент.
Что эт за скотч такой?
Dima_S.D
 29 сентября 2012 10:17
Сообщение #1431
На сайте с: 12.05.2012
здорова мужики! скажите что может быть такое резко газу даешь начинает трещать в целиндрах на 4 включаю до 80 и треск начинается в целиндрах именно не звон а треск! мот юп 4!
 29 сентября 2012 10:37
Сообщение #1432
Dima_S.D,
нагар свечей ?
 29 сентября 2012 10:43
Сообщение #1433
А если нагар серый, это может быть из за масла м8
lytgh
 29 сентября 2012 11:42
Сообщение #1434
поршни правильно стоят?
Dima_S.D
 29 сентября 2012 14:00
Сообщение #1435
правельно стрелками к выхлопу! в правом кирпичного в левом черного чвета свечи! да именно трещит и бывает даже заглохнет!
 29 сентября 2012 14:06
Сообщение #1436
Ооо друг, теперь все ясно. На юпитерах надо что бы стрелка смотрела в карбюратор. Не медленно переставляй пока кольца не сломались
Dima_S.D
 29 сентября 2012 14:07
Сообщение #1437
тфу перепутал наоборот к карбюратору ! тупанул чет!)
не правельно все! это я просто тупанул
 29 сентября 2012 14:29
Сообщение #1438
Dima_S.D,
ставить разделить после карба и регулировать карб
wlad2606
 29 сентября 2012 14:30
Сообщение #1439
не знаю че за скотч он серебристого цвета какой то.ваще пидатый.на клей я собрал уже.клей прозрачный видно немного ну и х с ним наклейку куплю и все закроет да заодно и держать по лучше будет smile
lytgh
 29 сентября 2012 15:18
Сообщение #1440
Зажигание выставлял кто и как, если ты опиши процесс, по ходу не верно, было такое, да и ещё при постановке поршней на юпитере обращай внимание не на стрелку, пддельщики её как угодно набьют, а на стыки колец, стыки должны быть в сторону выхлопа, если точнее стыки проходят по ровной поверхности гильзы, между нагнетательными окнами с обеих сторон, возле выхлопного окна. А ещё лучше залей сюда видео этого треска на ходу, диагноз поставить будет гораздо проще.
Сообщение отредактировал lytgh - 29 сентября 2012 15:20
66 чел. читают эту тему (гостей: 66)
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
