 Общие вопросы, Старая ветка
Dima_S.D
 16 октября 2012 16:10
Сообщение #1513
На сайте с: 12.05.2012
здорова мужики! скажите что может быть на юпитере когда резко газу даешь он несразу набирает только мычит как будто за жопу кто держит а потом нормально разгоняется! сцепление не буксует норм! а вот эта че за хрень незнаю!(
 16 октября 2012 16:13
Сообщение #1514
скорее всего сцеплениу, может дискам хона, а может кранчик засорился, почисть его для начала.
serj1
 16 октября 2012 16:16
Сообщение #1515
На сайте с: 30.08.2012
Причём тут сцепление, либо карб либо зажигание.
 16 октября 2012 16:24
Сообщение #1516
serj1,
хрень сморозил, как может зажигание сначалоо плохо работать, а потом хорошо? на счет карба согласен.
serj1
 16 октября 2012 19:35
Сообщение #1517
На неправильно отрегулированом зажигании на полных оборотах ты не поездишь, а на малых запросто.
Dima_S.D, ты имеешь в виду то что когда даёшь резко газ он начинает тарахтить, а при плавном нормально или я недопонял?
 16 октября 2012 19:38
Сообщение #1518
как я понял, он у него начинает мычать, как буд то не хватает топлива.
 16 октября 2012 21:04
Сообщение #1519
Цитата: Dima_S.D
сколько двигатель юпитера водянки стоить будет новый и где его можно заказать!?
давай я куплю б/у, переберу (будет лучше нового), продам тебе?
Dima_S.D,
это топливо, такой вопрос не редкость, поиск в помощь.
wlad2606
 16 октября 2012 21:59
Сообщение #1520
На сайте с: 26.03.2012
Подойдет ли тах от газели на юп5?там максималка 5500оборотов.я хочу тока внутренности поставить.у меня от шахи наеб....просто.если поставить внутренности на тах от шахи и шкалу от шахи то на бзс то будет ли показывать? И правильно ли?
 16 октября 2012 22:07
Сообщение #1521
wlad2606,
Цитата: wlad2606
у меня от шахи наеб
как, не пойму? Ведь он сломался?
wlad2606
 17 октября 2012 08:12
Сообщение #1522
Короче у меня стоит родной от шахи но когда я подключаю минус и плюс то у меня стрелка сразу же на 8тысяч оборотов и хоть че делай все там стоит.как тока не подключал все равно так.а друга все норм.а от газели все тоже самое вроде внутренности то.дак вот если эти внутренности от газели засунуть в тах от шахи то будет ки он правильно показывать?тока от шахи до8 идет а от газели до 5 с половиной шкала
serj1
 17 октября 2012 09:17
Сообщение #1523
Динго, а может и заливать.Так что это можно определить по цвету свечи.
wlad2606
 17 октября 2012 09:37
Сообщение #1524
Помогите мне с проблемой на юп5.чтобы его завести мне надо примерно раз 80на обогат.протопать да еще и подсосать.ито кое как.стоит бзс.левый цилиндр иногда работает с перебоями.иногда норм.снял воздухам стало еще хуже крутил карб все делал ничего не помогает.на холост.норма работает. При разгоне тупит.игла на2делении сверху.летом было все супер.щас даже на горячую надо протопать.что это может быть?и высок.вольт.менял местами все равно левый ебет мозга.свечи менял новые ставил.не помогло.помогите пжл забался уже с ним.сеня ваше толкал кое как схватил чтобы в школу уехать.и когда цилиндр работает с перебоями то вроде в глушак чихает.и кольцо делителя чуть направлено в левый цилиндр.раньше то было норм.
Dima_S.D
 17 октября 2012 12:25
Сообщение #1525
мужики какой воздухан можно поставить на 2 карбюратора кроме нуливиков можно ченить придумать?
 17 октября 2012 12:59
Сообщение #1526
2от москвича в самодельном корпусе
Dima_S.D
 17 октября 2012 14:38
Сообщение #1527
а еще ченить?
ваще я бы поставил нуливики но говорят что они поршневую портят это правда?
 17 октября 2012 18:33
Сообщение #1528
Парни, а должен ли мотоцикл ехать на 1 скорости ехать когда не газуеш или должен глохнуть?
 17 октября 2012 18:37
Сообщение #1529
должен ехать, чем меньше ведущая звезда, тем легче мото переносит это.
Сообщение #1530
вообще если обороты нормально отрегулированы,то он заглохнет.А если обороты выскокие, то будет ехать...Нет не должен он без газа ехать.
 17 октября 2012 18:39
Сообщение #1531
demon1605,
почему же? Если норм компрессия, то вполне будет ехать при прочих нормальных условиях.
 17 октября 2012 18:40
Сообщение #1532
смотря какая звезда стоит. на 16 поедет. на 21 заглохнет
 17 октября 2012 18:45
Сообщение #1533
Все же заглохнет или нет, зависит от очень многого.
 17 октября 2012 18:47
Сообщение #1534
у мене звезда на 18 и когда холостой сбился я и на 3 ехал не газовал
 17 октября 2012 20:15
Сообщение #1535
Прежде всего от поверхности зависит. Если ровная без горок или под горку то не заглохнет.
 17 октября 2012 20:46
Сообщение #1536
да, это не для ижа. Все слишком быстро засирается, и своевременный уход за фильтром нужен
40 чел. читают эту тему (гостей: 40)
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
