 Общие вопросы, Старая ветка
 17 октября 2012 21:12
Сообщение #1537
а вообще на какой техники эти нулевики стоят с завода?
 17 октября 2012 21:46
Сообщение #1538
Sid Spears,
скорее всего нигде 0 не стоят с завода,
а про то что заглохнет мот или нет, зависит от скорости движения если он будет ехать 5 км в час без сцепления и газа то заглохнет, а если 15 км то поедет, согласитесь?
wlad2606
 18 октября 2012 09:16
Сообщение #1539
На сайте с: 26.03.2012
Причина моих мозгоебат....ств нашлась.сеня встал двиг.второй раз за месяц лопнуло кольцо вроде опять.уже второй раз за месяц.и именно на левом цилиндре.хотя там смесь богаче немного и масло я переливаю даже.щас поставил поршень другой.была 1в кружке поставил 2в кружке так как рот был в хлам после того как лопнуло кольцо.
 18 октября 2012 09:47
Сообщение #1540
wlad2606,
не задумывался почему кольца лопают? тебе гильзу точить надо.
wlad2606
 18 октября 2012 14:00
Сообщение #1541
Вот хочу зимой отдать точить.и еще вопрос у меня поршня 2темнота и дырки под пальцы находятся одна чуть выше на глаз видно.новые они типа
Dima_S.D
 18 октября 2012 14:06
Сообщение #1542
На сайте с: 12.05.2012
а от восхода можно воздухан придумать на 2 карба? я вроде слышал ставят!)
 18 октября 2012 17:46
Сообщение #1543
Сегодня чистил головку цилиндра ( П-3) и под низом обнаружил
маркировку цифры 2 и 4 . Интересно что они значат ?
Фото
Качество не очень фоткал на телефон
kasheev lexa
 18 октября 2012 18:30
Сообщение #1544
На сайте с: 5.04.2012
На ИЖу 204 подшибники стоят гденибудь?
serj1
 18 октября 2012 19:39
Сообщение #1545
На сайте с: 30.08.2012
Парни, не подскажите если у меня на планете декомпрессор и свеча поменяны местами, это ни на что не влияет, только не надо гадать, а кто реально с этим сталкивался.
wlad2606
 18 октября 2012 21:29
Сообщение #1546
Вскрытие показало что кольца все целые.когда в1раз лопнуло кольцо то оно уеб.ло весь поршень цилиндр был в норме.поэтому я поставил новый поршень но другой маскировки дак опять выпали все стопора на кольцах китайцы.уже на3поршнях новых так.проблема моего клина была в коленвале.я менял в нем втулку верхнюю медную ставил дак её всю растерло и палец болтается сильнее чем градусник в стакане.и на этом же коленвале разбило оч сильно нижнюю втулку люфт вверх вниз примерно мм4-7 не меньше.плюс еще в верхней.кстати кольцо то одно съело немного в окна попадало наверно.
Сообщение отредактировал Кирьян - 18 октября 2012 21:37
 18 октября 2012 23:21
Сообщение #1547
нет
объем камеры сгорания. головки как и поршни имеют своё обозначение.
колёса. кпп
можно. но лучше два от москвича
wlad2606,
ппц ты грамотей.
 19 октября 2012 00:31
Сообщение #1548
картер двигателя и первичный вал. Все.
Цитата: KRESH
колёса
там 203
wlad2606
 19 октября 2012 07:44
Сообщение #1549
Просто торопился и писал с телефона.
Dima_S.D
 19 октября 2012 11:56
Сообщение #1550
KRESH а с каково именно москвича?
 19 октября 2012 12:35
Сообщение #1551
там 203
перепутал!)
Dima_S.D,
точно не знаю, но выглядит цилиндром с радиусом где-то 20см и высотой в 30см.
Dima_S.D
 19 октября 2012 18:23
Сообщение #1552
пацаны подскажите! если ставить 2 карба на юпитер какие лучше всего? и можно поставить 2 к 68 д пекар с восходовскими жиклерами?
 19 октября 2012 18:27
Сообщение #1553
Dima_S.D,
да
Dima_S.D
 19 октября 2012 18:38
Сообщение #1554
подскажите пацаны кто знает сайт где можно накладки найти на иж?
 19 октября 2012 18:56
Сообщение #1555
Dima_S.D,
росопт
 19 октября 2012 18:58
Сообщение #1556
обознался, обознался) там их нет) acute
Dima_S.D,
http://avtoplastik.ru/plastik.htm
 19 октября 2012 19:13
Сообщение #1557
request сори
Dima_S.D
 19 октября 2012 19:53
Сообщение #1558
спасибо пацаны!) еще вопросик лепестковый клапан что дает?
serj1
 19 октября 2012 19:55
Сообщение #1559
Dima_S.D, расход меньше.
 19 октября 2012 19:59
Сообщение #1560
и тяга на низах получше...
41 чел. читают эту тему (гостей: 41)
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
мой иж
