 Общие вопросы, Старая ветка
Dima_S.D
 20 октября 2012 10:50
Сообщение #1561
На сайте с: 12.05.2012
пацаны можно на юпитер 4 поставить поршня от водянки?
 20 октября 2012 10:57
Сообщение #1562
Dima_S.D,
нет, нельзя
Dima_S.D
 20 октября 2012 12:54
Сообщение #1563
Vensab а почему?
 20 октября 2012 13:05
Сообщение #1564
Dima_S.D,
просмотри эту статью:
конструктивные отличия
Dima_S.D
 20 октября 2012 17:09
Сообщение #1565
еще такой вопрос вот ставить если 2 карба на юпитер чем будут отличатся каррбюраторы восходовские и к 68д пекар с восходовскими жеклерами будут ли они чем нибудь отличатся в работе двигателя и какие лучше?
 20 октября 2012 17:41
Сообщение #1566
Dima_S.D,
Я так понял, что под этим
подразумеваются не 68-ые.
Если жиклерчики поставить восходовские в 68д, то работа будет примерно одинаковая.
yures
 20 октября 2012 23:20
Сообщение #1567
Регион: 35
На сайте с: 12.08.2012
подойдут ли глушители от иж планета 3 на иж юпитер 5 ?
 21 октября 2012 00:14
Сообщение #1568
yures,
да
 21 октября 2012 08:56
Сообщение #1569
Ivan174,
точно знаю что они к 5 не подходят... а там они наверное индентичны друг другу.
Ivan174
 21 октября 2012 08:57
Сообщение #1570
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
такой вопрос- подойдет ли ЦПГ от 3.4. юпитера для иж юпитер 2?
 21 октября 2012 09:15
Сообщение #1571
Ivan174,
мой ответ высше ,только незнаю почему agree
Ivan174
 21 октября 2012 09:33
Сообщение #1572
Регион: 174
нашел в инете это - http://www.rosopt.com/goods.php?id=4789, с документами(ХЗ какими, но точно не ПТС), мне консультант сказал, что эту раму(точнее уже собранный мотоцикл) можно будет поставить на учет, правда ли это?
 21 октября 2012 09:46
Сообщение #1573
Ivan174,
каким образом? и на какой х она тебе здалась за 3200? что с твоей рамой?
Dima_S.D
 21 октября 2012 10:16
Сообщение #1574
ну как ему зачем! сейчас же только на раму доки нужны а двигатель как запчасть так что раму купил с доками собрал мотоцикл поставил на учет и вперед!)
 21 октября 2012 10:57
Сообщение #1575
проще купить мотоцикл с документами.... хоть и на запчастя ну чтоб доки на раму были..
wlad2606
 21 октября 2012 11:18
Сообщение #1576
На сайте с: 26.03.2012
Вчера поменял двиг и завелся тока на одном.на правом.слева вроде была пробита свеча.я её поменял и больше он вообще не завелся.точнее не стало искры!провода прозванивал целые.снимая дх и замыкаю на проводах мамы то ничего не происходит.раньше била искра.коммутатор меня тоже ниче не изменилось.контакты везде хорошие.катушку другую ставил также само..помогите что тогда может быть?
 21 октября 2012 12:12
Сообщение #1577
wlad2606,
зажигание глянь может каротить где нибудь, как ни странно может даже каротить акб об бардачок, может лягушка замкнула..
Ivan174
 21 октября 2012 13:06
Сообщение #1578
Регион: 174
мне рама и нужна чтоб легализовать, у меня мот списан, а по недавно принятым законам, списанную иехнику на учет ставить нельзя. в моей области за 3000 просто мотоцикл не найдешь, а чтоб еще и с нормальными доками так вообще невозможно! я вот и спрашиваю, возможно ли?
wlad2606
 21 октября 2012 14:04
Сообщение #1579
Все уже разобрался.поменял коммутатор и все заработало.если бы аккум то у меня бы датчик не показывал напряжение.
 21 октября 2012 14:06
Сообщение #1580
Цитата: wlad2606
.поменял коммутатор
Мне просто для себя. Какой коммутатор? Фирма-производитель?
Dima_S.D
 21 октября 2012 14:37
Сообщение #1581
здорова пацаны! если ставить 2 карба патрубки от планеты можно же взять и поставить там только надо маленько подогнать впуск в целиндр и все а так вроде все подходит!
мордовия
 21 октября 2012 19:14
Сообщение #1582
На сайте с: 30.10.2011
помогите юпитер не заводится!может ли не заводится из за того что подсасывает воздух между карбом и патрубком.но столкача завел кое как angry
 21 октября 2012 19:16
Сообщение #1583
мордовия,
может. поставь прокладку, десятиминутное дело
мордовия
 21 октября 2012 19:21
Сообщение #1584
я тоже думаю что только из-за этого.так как я никуда не лазил она итак была уже вся рваная scenic
38 чел. читают эту тему (гостей: 38)
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
лидер
