Гостей: 10
 Общие вопросы, Старая ветка
GHOST UA
 6 мая 2012 16:20
Сообщение #145
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
KRESH ну все 3 катушки которие я имею греються что ппц
да и комутатор новий вроде... и катушки тоже новие...
Сообщение отредактировал GHOST UA - 6 мая 2012 16:22
 6 мая 2012 16:22
Сообщение #146
снимаешь камеру, раскручиваешь колесо и подносишь к ободу кусочек мела, там где восьмерка останется полоса. После этого два пути, либо отпускать спицу в центре восьмерки допустим на 1/2 оборта, а спицы рядом на 1/4, либо подкручивать также(центр сильнее, бок слабее). Придельно аккуратно это надо делать, не торопясь.... обирая одну восьмерку можно получить новую или "яйцо", что еще хуже
Глушители ю5 и п4 одинаковые?
 6 мая 2012 17:50
Сообщение #147
KRESH,
да, только у пятерки нету крепления у водительских ножек
А асли диск гнутый можно прокатать?
СлавяН-45рус
 6 мая 2012 19:01
Сообщение #148
На сайте с: 7.07.2011
Как подключить тахометр от ваз 06 на днепр?..подскажиете если можно..
aidish
 6 мая 2012 22:10
Сообщение #149
На сайте с: 29.08.2011
парни помогите.у меня планка5.не заводится,искра есть зажигание выставил правильно карб тоже настроил бензин идет.но не заводится уже все проверил перепроверил никогда с таким не сталкивался.пару раз она заводилась но обороты не набирала еле еле работала ша аще не заводится.еще у м еня бензин каким то макаром попадает в картер.компрессия очень хорошая.может кто сталкивался?
не лезь в движок без надобности,там и без тебя что-нибудь сломается)
 6 мая 2012 22:27
Сообщение #150
aidish,
первый раз после зимы?
ursawarion
 6 мая 2012 23:00
Сообщение #151
25 мл масла(манол двух тактное) на литр бензина это что мало? иж юп 5
(выходит на 10 литров бензина это 0.25 литра масла)
одни говорят мало, другие норм кому верить хз
 6 мая 2012 23:14
Сообщение #152
На сайте с: 23.06.2011
ursawarion,
я такое же масло лью. Это нормально. Оно же 2Т. Разводится 1:40
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 6 мая 2012 23:15
ursawarion
 6 мая 2012 23:48
Сообщение #153
на бутылке масла написано 1 к 50, но я лью не много больше 1 к 40, страхуюсь
да и сказал мне один что зачем лить автол и прочую ерунду которую заливают в двиг автомобиля, в этом масле есть всякие присадки антикоррозионные и т д которые растворяются в бензине нанфиг не нужны и еще при сгорании образуют нагар который засоряет выхлоп систему и т д
а масло двх тактное вроде манола это само то, не содержит не чиго лишнего
Сообщение отредактировал ursawarion - 6 мая 2012 23:48
 6 мая 2012 23:55
Сообщение #154
Вот и я тоже лью чуть больше, тоже 25 мл. на литр. Сейчас на обкатке, лью 30 мл.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 6 мая 2012 23:56
virtes
 7 мая 2012 12:30
Сообщение #155
На сайте с: 29.11.2010
я 1 к 50 разбавляю , на литр бенза 20 мл масла
Мот ИЖ П5
 7 мая 2012 12:39
Сообщение #156
Заканчиваем разговор про масло
aidish
 7 мая 2012 13:42
Сообщение #157
]Кирьян
уже с того года мучаюсь
 7 мая 2012 14:57
Сообщение #158
как определил?
izh upiter 5
 7 мая 2012 15:04
Сообщение #159
На сайте с: 7.05.2012
ПОМЕНЯЛ МОДУЛЯТОР на заводской и крепление мне там тоже вытачили!Но всё равно после 50 км/ч двигатель дает перебои не знаю в чём и дело а заводится классно !!!ПОДСКАЖИТЕ ВАРИАНТЫ ПОЛОМКИ!иж юпитер 5 с бсз
andreinew
 7 мая 2012 18:19
Сообщение #160
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
Привет,подскожите как называется железная хрень которая соединяет карбюратор с цилиндром,а то на ней одно ушко(крепление) сломалось,хочу новый купить,а как называется не знаю=)
 7 мая 2012 18:24
Сообщение #161
andreinew,
штаны
andreinew
 7 мая 2012 18:29
Сообщение #162
Регион: 3
nnn,
спс,а то забыл немного=)
Dj Real
 7 мая 2012 19:01
Сообщение #163
На сайте с: 15.05.2011
мужики помогите срочно!
я не чайно плюс с с минусом замкнул мот перестал зоводиться, до этого работол хорошо. Мот планета5
 7 мая 2012 19:07
Сообщение #164
Dj Real,
бвп смотри
Dj Real
 7 мая 2012 19:09
Сообщение #165
а что БПВ влияет на зажигания
Aziikus
 7 мая 2012 19:28
Сообщение #166
На сайте с: 21.05.2011
Всем привет. Из чего можно сделать внутренности шлема, чтобы было мягко и защищало на должном уровне? Шлем советский, делаю его для пассажиров.
Ps: Dj Real да может. Свечи посмотри, должны быть одинаковой марки и маркировки
benny
 7 мая 2012 19:44
Сообщение #167
На сайте с: 8.04.2012
впускной патрубок, по-колхозному-ШТАНЫ
 7 мая 2012 20:20
Сообщение #168
izh upiter 5,
выбрано неправильное положение датчика, побробуй поиграйся, а вообще дай фотку
Dj Real,
проверь провода на повреждение, мож поплавиться успели
Двигатель
Электрика
Ходовая
