Гостей: 10
 Общие вопросы, Старая ветка
Dj Real
 7 мая 2012 20:35
Сообщение #169
На сайте с: 15.05.2011
а может быть из за кондесатора, он схватыет но не заводиться.
 7 мая 2012 20:57
Сообщение #170
Dj Real,
лампа контрольная горит, искра есть?
Dj Real
 7 мая 2012 21:02
Сообщение #171
контрольная лапма не горит, искра есть
aidish
 7 мая 2012 21:13
Сообщение #172
На сайте с: 29.08.2011
у меня прокладка плохая была по середине,вот бензин и вытек.смотрю вниз чо то капает,понюхал оказалось бензин
не лезь в движок без надобности,там и без тебя что-нибудь сломается)
 7 мая 2012 21:35
Сообщение #173
aidish,
Извини,что-то не понял.Прокладка эта та которая между половинами картера.
 7 мая 2012 21:43
Сообщение #174
наверное да...
walerыч
 7 мая 2012 22:00
Сообщение #175
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
andreinew, у тебя планета, значит впускной патрубок, а штанами называют токо у юпа.
 7 мая 2012 22:10
Сообщение #176
что будет если заднюю или переднюю втулку(которая картера скрепляет)не поставить?
aidish
 8 мая 2012 08:13
Сообщение #177
walerыч
ты прав)у юпитера двойной вот и похож на штаны
 8 мая 2012 11:37
Сообщение #178
ответьте пжл!
что будет если втулку которая картера скрепляет не поставить?двиг на ходу не развалится?
я вот про эти втулки
virtes
 8 мая 2012 13:21
Сообщение #179
На сайте с: 29.11.2010
а нафиг ты её вытаскивал?
Мот ИЖ П5
andreinew
 8 мая 2012 14:07
Сообщение #180
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
walerыч,
может так хз=)
ProtektoR
 8 мая 2012 14:44
Сообщение #181
На сайте с: 16.09.2011
ничего не будет. Где болты крепления двигателя?
 8 мая 2012 14:48
Сообщение #182
когда двиг колол вытащил...
да, в нее болты вставляются)
Сообщение отредактировал demon1605 - 8 мая 2012 14:49
666demonnn666
 8 мая 2012 14:58
Сообщение #183
На сайте с: 24.04.2012
Они нужны для соблюдения соосности половинок картера. Если при вращении коленвала за шатун половинки не шевелятся - все нормально
benny
 8 мая 2012 17:07
Сообщение #184
На сайте с: 8.04.2012
Цитата: demon1605
ответьте пжл!
мой совет- поставь втулки на место, даже если при вращении коленвала за шатун половинки не шевелятся.Пока у тебя посадочные места под втулки не разбиты, а когда ослабнут болты крепления двигателя,половины картера уже не спасешь. Делов-то сейчас поменьше будет.
 8 мая 2012 20:40
Сообщение #185
ProtektoR,
666demonnn666,
benny,
спасибо за ответы)
Motorcycle_racer
 8 мая 2012 20:56
Сообщение #186
На сайте с: 8.05.2012
За сколько можно купить срук норм мотоцикл? какие цены на урал?
 8 мая 2012 21:04
Сообщение #187
Motorcycle_racer,
смотря где и кого покупать...можно у алкаша какого нибудь отличный мот за бутылку купить,а можно убитый за 20 тысяч взять)
Цитата: Motorcycle_racer
какие цены на урал?
если норм Урал думаю не меньше 15.
 9 мая 2012 19:46
Сообщение #188
сегодня заменил правый картер,теперь не могу засунуть в него переходную шайбу для миского генера...она в хрень какуюто упирается
вот в эту
для чего она вообще нужна?на старом картере она дальше была и все норм заходило,я думаю ничего не будет если ее отломить?
 9 мая 2012 19:50
Сообщение #189
хоть бы в порядок мотор привёл,хрен что разберёш!
 9 мая 2012 19:54
Сообщение #190
dvigok,
это я старый двиг фоткал,поэтому грязный...
а что ни у кого нету чтоль такой хрени?или ни кто внимания не обращал...
Dj Real
 9 мая 2012 20:04
Сообщение #191
Мужики вы в коком мнения о каленвале МОТОМИР??
просто хочу купить на планету
benny
 9 мая 2012 20:24
Сообщение #192
вот в эту
по-моему, эта хрень- посадочный штифт, чтобы впопыхах генератор на 180 град.не развернуть.Посмотри на твоем генераторе наверняка есть прорезь для этой хрени и на переходнике должна быть такая же
а половины картера не попарно меняются?
Сообщение отредактировал benny - 9 мая 2012 20:33
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
