Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 Общие вопросы, Старая ветка
 9 мая 2012 20:33
Сообщение #193
Цитата: benny
по-моему, эта хрень- посадочный штиф
возможно,на генере посмотрю прорезь, а на переходнике её нет...
так что делать?остается два варианта 1.сделать прорезь на переходнике 2.отломить этот штифт.Как думаете какой вариант лучше?мне второй больше нравится))
Сообщение отредактировал demon1605 - 9 мая 2012 20:33
benny
 9 мая 2012 20:36
Сообщение #194
На сайте с: 8.04.2012
demon1605,
отломить бы тебе ...дюлей laugh1 тоже вариант
Отмерь и сделай прорезь на переходнике!
Сообщение отредактировал benny - 9 мая 2012 20:37
 9 мая 2012 20:41
Сообщение #195
Цитата: benny
отломить бы тебе ...дюлей тоже вариант
мой вариант лучше)))
самому наверно ее не сделать,к токарю ток идти...
benny
 9 мая 2012 20:48
Сообщение #196
Ты ее хоть видел.эту прорезь?, да ее ножовкой по металлу с двумя полотнами или болгаркой с тонким диском, 5 мин. работы.Это же не насквозь,-только на высоту штифта!Не более!
Сообщение отредактировал benny - 9 мая 2012 20:48
 9 мая 2012 20:51
Сообщение #197
benny,
спасибо,завтра буду делать...
benny
 9 мая 2012 20:55
Сообщение #198
давай
 9 мая 2012 21:17
Сообщение #199
эта хрень как вы говорите снимается он похож на заусенец я его снял пинцетом .
 9 мая 2012 21:47
Сообщение #200
просто вытаскивается чтоль?мне кажется пинцетом её от туда не вытащить...
 9 мая 2012 22:24
Сообщение #201
demon1605,
Мне кажется посадочное место под 6-ти вольтовый генератор.У 12-ти вольтового три болта крепления.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 9 мая 2012 22:24
 9 мая 2012 22:26
Сообщение #202
Мне кажется посадочное место пол 6-ти вольтовый генератор
так и есть,картер с 6ти вольтового мота...
так этот штифт можно вытащить,как Артем говорит,или нет?
 9 мая 2012 22:31
Сообщение #203
demon1605,
Не помню.Попробуй.Бокорезами.
 9 мая 2012 22:32
Сообщение #204
ok
 10 мая 2012 13:01
Сообщение #205
samoilow.artiom, был прав,этот штифт очень легко вытаскивается...
andreinew
 10 мая 2012 22:08
Сообщение #206
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
Здаров ребятки нужна помощь,Иж планета 3, на свече черный-черный нагар игла опущенна полностью,может из-за масла,но когда масло перельешь заливает свечи,а то просто нагар из-за этого мощь падает,че делать карб К-65.
СПС ЗАРАНЕЕ
 10 мая 2012 22:52
Сообщение #207
andreinew,
Ставь главный жиклёр меньше.
Почитай в теме Карбюраторы.В начале темы статья.
GHOST UA
 12 мая 2012 00:02
Сообщение #208
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
ребята что может бить:
вот седня пришел я к моту,пинал-пинал немог завести...потом снял надсвечник и надел его на 2ю свечку(у меня вместо декомпресора) запвелся с пол оборота...потом я проехал около 200м и он намертво заглох...пинал-пинал не мог завести...потом ради прикола надел надсвечник на туже свечу на которой сначала заводиться не хотел и он завеслся с пол оборота 0_0 что єто такое может бить...так кстате селня чачсто случалось 0_0
nimbus
 12 мая 2012 00:04
Сообщение #209
На сайте с: 6.05.2011
GHOST UA,
может бронепровод отходит
GHOST UA
 12 мая 2012 00:50
Сообщение #210
Группа: BANNED
ну незнаю... кстати возможно...я недавно новий поставил,а он плохо там дербиться...очень даже возможно,хотя маловероятно... завтра попробую wink
n1smo_ykt
 13 мая 2012 15:45
Сообщение #211
На сайте с: 4.09.2011
Аккумулятор сдох, булькает внутри аккума. купить новые или что нибудь поделать?
walerыч
 13 мая 2012 16:02
Сообщение #212
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Ну а шо ты сним сделаешь, мыльный раствор добавишь? sarcastic
Можно попробовать зарядить. Можешь слить электролит старый и залить другой, с большей плотностью(корректирующий). Но сливать не через верх. Можешь просто добавить корректирующего электролита.
volk п5
 14 мая 2012 19:40
Сообщение #213
На сайте с: 2.08.2011
ребят помогите!!!
не работает стрелка спидометра,вернее прыгает от 20 до 120.
можно ли это исправить?
всё остальное работает хорошо(общий пробег и суточный).
 14 мая 2012 19:41
Сообщение #214
95% что порвалась пркжина (спиралька) лутьше наити другой этот замучеешся настраивать даже если сделаеш
nikitos rus 52
 14 мая 2012 20:06
Сообщение #215
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
а куда делся раздел иж - ходовая , а то вот есть проблема с задней подвеской, а куда написать не знаю?
 14 мая 2012 20:22
Сообщение #216
nikitos rus 52,
ты не на мотоиже
Вы смотрите телевизор?
Иногда
