 Общие вопросы, Старая ветка
 12 ноября 2012 23:11
Сообщение #1681
Цитата: makk-s
забавно не правда ли)
угадай страну))
И сколько же они рассматривать будут по времени?
Интересно, на лапу им надо давать?
makk-s
 12 ноября 2012 23:19
Сообщение #1682
Регион: 61
На сайте с: 10.04.2012
Ну в идеале месяца два наверное (ну если в существующий завод отправлять).Ну а на лапу в идеале не надо,да и сложновато это будет сделать,ты же не знаешь какой инженер твою заявку рассматривать будет.
Сообщение отредактировал Кирьян - 12 ноября 2012 23:29
sashaerofeev
 13 ноября 2012 15:14
Сообщение #1683
На сайте с: 5.09.2010
подскажите. подходят ли крышки картера планеты 5 на картер планеты 2?
 13 ноября 2012 15:24
Сообщение #1684
sashaerofeev,
кажется да
mexanik290
 13 ноября 2012 16:56
Сообщение #1685
На сайте с: 26.10.2012
подкажите, чем можна бистро заделать трещину в картере планети 4
 13 ноября 2012 16:59
Сообщение #1686
смотря где и какую
mexanik290
 13 ноября 2012 17:04
Сообщение #1687
Цитата: nnn
смотря где и какую
левий картер з низу, возле болта для слива масла
 13 ноября 2012 17:16
Сообщение #1688
mexanik290,
холодной сваркой попробуй
 13 ноября 2012 20:57
Сообщение #1689
аргоном заварить
 13 ноября 2012 21:11
Сообщение #1690
Картер поменяй
cruiser
 13 ноября 2012 21:32
Сообщение #1691
На сайте с: 7.10.2012
вот нашел в гараже как думаете что это,друг говорит что это реле поворотов?
 13 ноября 2012 21:37
Сообщение #1692
Цитата: cruiser
реле поворотов
serj1
 13 ноября 2012 21:39
Сообщение #1693
На сайте с: 30.08.2012
Друг тебе не соврал!
cruiser
 13 ноября 2012 21:40
Сообщение #1694
а как его подключать?
 13 ноября 2012 21:41
Сообщение #1695
mexanik290,Алюминий паяется оловом!
cruiser
 13 ноября 2012 21:46
Сообщение #1696
на понял
Сообщение отредактировал cruiser - 13 ноября 2012 21:47
 13 ноября 2012 22:03
Сообщение #1697
cruiser,не видно,какое реле стоит.Маркировку напиши.
cruiser,Сначала надо понять схему,а потом как подключить.Транзисторы и конденсаторы образуют мультивибратор,который включает реле.Значит,два провода от реле-нагрузочные и двапровода(плюс,минус)питание мультивибратора.Осталось определить где плюс,а где минус.Хорошо бы,достать всё из коробки и аккуратно развернуть и фото сделать.
urigor,Рассуждаем логически.В ширь можно,но надо смотреть,где штифты колец проходят.Очень важно!Нельзя пропиливать вверх впускное окно-поршень не сможет перекрыть.Щель будет!А в низ можешь,но не нужно,т.к.Если будешь ставить лепесток,то лучше потом пилить поршень.Есть книга,в ней подробно описано про лепесток на моторах.Поищи в инете,может есть.
ZorB,К вопросу о замене мотора(вместо Юп-Пл).Проще зайти в орган ГАИ,и спросить,в упор,можно или нет.Здесь в Удмуртии было можно в 80-90-е года.Суть,мотор-запчасть,а рама не меняется.Но, как я понял менты в областях по разному лопочут,общих правил нет.Представьте,я поставлю себе переднюю вилку пневмо,и что опять ПТС менять,вместо Иж-7.107---Иж7.107-015.Бред.Хочу ставлю коляску или снимаю.Стоит в ПТС Иж-7.107К и всё.Как хочу так и езжу!Но,в других областях,слышал, менты прицепляются-почему на одиночке если в ПТС Иж-7.107К.УЖАС!
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 14 ноября 2012 00:23
msdanik
 13 ноября 2012 23:20
Сообщение #1698
На сайте с: 16.10.2011
Подскажите пожалуйста, что это за отверстие с заглушкой на движке? на старом движке не было
 13 ноября 2012 23:58
Сообщение #1699
msdanik,
оно на всех юпитерах. Это отверстия для заливки масла в полость маховика
 14 ноября 2012 01:38
Сообщение #1700
Скорее всего так:
Красный - плюс.
Коричневый - минус.
Зеленый, который выходит на клемму под болтик, - нагрузка на лампочки поворотов.
Реле изначально на 6 вольт.
urigor
 14 ноября 2012 11:09
Сообщение #1701
На сайте с: 23.09.2012
А выпуск чуть чуть вверх, и окна вверх? Что скажешь?
Mechanik
 14 ноября 2012 14:09
Сообщение #1702
На сайте с: 4.11.2011
и на 6 и на 12 разници нет
 14 ноября 2012 14:22
Сообщение #1703
Mechanik,
facepalm3
Mechanik
 14 ноября 2012 14:48
Сообщение #1704
Кирьян,
наверно попутал реле,
у меня стояло ижрп 2см
и вот что написано на корпусе
63 чел. читают эту тему (гостей: 63)
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
