 Общие вопросы, Старая ветка
 14 ноября 2012 15:03
Сообщение #1705
Mechanik,
ну это уже универсальное, там по идеи перемычка должна внутри быть
Сообщение отредактировал Кирьян - 14 ноября 2012 15:16
msdanik
 14 ноября 2012 19:22
Сообщение #1706
На сайте с: 16.10.2011
Кирьян,
ясно, а сколько туда нужно масла заливать?
 14 ноября 2012 20:04
Сообщение #1707
msdanik,
100 грамм
msdanik
 14 ноября 2012 21:02
Сообщение #1708
спасибо большое
Mechanik
 15 ноября 2012 20:12
Сообщение #1709
На сайте с: 4.11.2011
рылся по нету и наткнулся на такую фотку
интересно какого года выпуска он
 15 ноября 2012 20:56
Сообщение #1710
Mechanik,
похож на самопал...
makk-s
 15 ноября 2012 21:01
Сообщение #1711
Регион: 61
На сайте с: 10.04.2012
Это не самопал,заводской кроссовый мотоцикл.Иж-61К похоже.
Сообщение отредактировал makk-s - 15 ноября 2012 21:02
Mechanik
 15 ноября 2012 21:24
Сообщение #1712
makk-s,
да это иж 61
demon1605,
это предок ПСа , рама оч похожа
вот немножко инфы раскопал:
Говоря о таких моделях нельзя не отметить и «ИЖ-61К» который представляет собой кроссовый мотоцикл. Его разработали в 1961 году. В качестве силового Рассмотрим интересные мотоциклы из семейства ИЖагрегата мотоцикл был оборудован одноцилиндровым двигателем нового типа. Его объем составлял 340 см3, а мощность составляла 25 л.с. Данный двухтактный движок был установлен совместно с шеститсупенчатой КП. Двигатель был установлен в легкой трубчатой раме и вес мотоцикла составлял всего 125 кг.
mexanik290
 15 ноября 2012 22:24
Сообщение #1713
На сайте с: 26.10.2012
подкажите. чем можна заменить згоревшое реле поворотов на планету 4
и как його правильно подключить.
 15 ноября 2012 22:34
Сообщение #1714
такое не устроит?
/motoural/elektrikaural/442-rele-povorotov-chto-mozhet-byt-proshhe.html
Mechanik
 15 ноября 2012 23:41
Сообщение #1715
mexanik290,
можно поставить релюху с класики или другого авто, лично у меня стоит реле с трактора, только она требует лампочки большей мощьности
zernovseriy
 16 ноября 2012 07:32
Сообщение #1716
Регион: 02 Алматы
На сайте с: 15.11.2012
Всем доброго времени суток ув. знатоки, Хочу попросить помощи: у меня юпак 3 (6в), заводился, ехал, потом перестал работать правый цилиндр,(я не заморачивался, кабы легко это исправить) МНе не нравился гинератор мало даёт что на средних оборотах глохнет а на аккуме норм, вот решил я поменять гинератор, (снял старый прежде всё записал какие куда провода, НУ почесал гривой проверил его цешкой, норм думаю оставлю его, ставлю искры 0, ну думаю держись падла, ставлю другой, искры 0, (аккум полностью заряжен) ПОставил другой генер, (не якорь а именно генер), ну блин опять нету, на 2 котлах и не где нету, проверил кулочки, на них искра не идёт, ну бина муна, думаю реле (ах да оно трещало ) потом я искал причину ХЗ че было трещать перестала, но я все равно поменял её, Лампочка на щитке горит, нету искры, зажигание проверил, ну думаю замок падла, разобрал, все ок, напрямую соеденил, искры нету, уже не знаю что делать посоветуйте устал уже, жду ответа заранее спасибо!
Сообщение отредактировал zernovseriy - 16 ноября 2012 07:33
 16 ноября 2012 08:25
Сообщение #1717
статор
Снимал ли ты контактную группу, когда перекидывал статоры один за другим?
Mechanik
 16 ноября 2012 10:29
Сообщение #1718
zernovseriy,
может котушка отдала концы swoon
 16 ноября 2012 11:01
Сообщение #1719
сразу 2?
если на кулоках нет искры, соотвественно там либо нет + либо нет -, попробуй минус на прямую брось, или плюс на сам кулочек, поможет, ищи где то переутал.
urigor
 16 ноября 2012 12:33
Сообщение #1720
На сайте с: 23.09.2012
Нифига круто) на юпитер бы такую)))
makk-s
 16 ноября 2012 13:10
Сообщение #1721
Регион: 61
Так там передаточные числа большие по любому,для кросса же.И будешь ты на юпитере на 80км/ч реветь на всю область.
urigor
 16 ноября 2012 16:08
Сообщение #1722
makk-s,
да я же не всерьез) а вообще было бы круто если хотя бы 5 ступка была.
Mechanik
 16 ноября 2012 16:36
Сообщение #1723
urigor,
на планете 7 пятисупка superman2
 16 ноября 2012 16:42
Сообщение #1724
Цитата: Mechanik
планете 7
а что эт за планета такая?
 16 ноября 2012 16:48
Сообщение #1725
с китайским двигом 4т
 16 ноября 2012 18:08
Сообщение #1726
сразу 2?если на кулоках нет искры, соотвественно там либо нет + либо нет -, попробуй минус на прямую брось, или плюс на сам кулочек, поможет, ищи где то переутал.
мне кажется, если он снимал контакты, то недосмотрел изоляционные шайбочки-втулочки. Это очень распространенная проблема.
 17 ноября 2012 03:38
Сообщение #1727
Есть вопрос, знающим мотоцикл Ю4.
Нашёл донора для моего будующего Ю5, интересует конкретно двигатель, этот двигатель Ю4 или всё-таки нет. Этот Ю4 1985г.в.
А конкретно это тот двигатель который мощностью 28л.с.? фотка не совсем удачная но пока другой нет. Может кто-нибудь мне сказать по внешнему виду, он это или нет! Просто я не пойму различия между движками Ю4 и Ю5. Потому что нет опыта с этими моделями.
Вот собственно фотка.
Спасибо за любую информацию, пишите кто и что знает, об том движке который 28л.с.
wlad2606
 17 ноября 2012 11:20
Сообщение #1728
На сайте с: 26.03.2012
Если ставить вилку от чз.если ставить то придется растачивать дыры так как перья толще.от чз если ставить то приборку не поставить будет.да и резинки от крепления руля надо будет туда ставить. Подскажите как их расточить можно в дом.условиях.или как сделать крепление для приборки если ставить от чз все.выложите пжл фото.в нете искал таки не нашел.собрался щас пока зима поменять вилку
69 чел. читают эту тему (гостей: 69)
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
