 Общие вопросы, Старая ветка
 27 ноября 2012 17:31
Сообщение #1921
На сайте с: 23.06.2011
Кирьян,
вариант со сцеплением проверял.. Делалал свободный ход в 1см на ручке газа, потом наоборот натягивал трос посильнее. Не помогло. Попробую центральный болт отрегулировать ещё. Но сцепление маловероятно. Т.к. если с места тронусь, то ручку газа хоть до упора откручиваю, а мот не тянет.
А началось это после того как купил новый карб. 68Д. Поставил его. Сначала тянул отлично, проехался метров 500 и мот перестал тянуть. И в этот же день у меня аккумулятор сел. Мот перестал заводится. Оказалось что зарядки не было. Я подумал что может из за этого перестал тянуть. Пока поставил автошный диодный мост и РР, прошёл месяц. Сегодня поставил 65Д , тоже не тянет.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 27 ноября 2012 17:36
 27 ноября 2012 17:37
Сообщение #1922
SERЫЙ52,
без воздушного фильтра попробуй
 27 ноября 2012 19:33
Сообщение #1923
Воздуха ему нехватает...
Чисть жиклёры.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 27 ноября 2012 19:34
 27 ноября 2012 19:40
Сообщение #1924
Nik-Sero,
Жиклёры чистые, продувал. Винт качества по разному ставил. Завтра попрубую все варианты ещё раз. Раньше у меня так было из за главного жиклёра на 90, а теперь хз.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 27 ноября 2012 19:43
 27 ноября 2012 20:26
Сообщение #1925
SERЫЙ52,так вполне же мог и забиться снова, даже если продувал, вдруг недостаточно.
 27 ноября 2012 20:48
Сообщение #1926
дуну ещё раз download Но чтобы на двух карбах одновременно забились...
 27 ноября 2012 20:52
Сообщение #1927
 27 ноября 2012 21:49
Сообщение #1928
demon1605,
обязательно попробую
ivan.pikulin
 27 ноября 2012 23:27
Сообщение #1929
На сайте с: 2.10.2012
Есть такой вопрос, в какой цвет лучше всего покрасить
переходной юпитер?
 27 ноября 2012 23:56
Сообщение #1930
переходной юпитер?
Оранжевый. Жёлтый металик.
Конечно смысла нет советовать, всё равно покрасишь в синий! lol
 27 ноября 2012 23:58
Сообщение #1931
ivan.pikulin,
лучше всего в тот, который тебе нравится. Я красил в чёрный, снимал надписи и шпаклевал бак.
ivan.pikulin
 28 ноября 2012 00:14
Сообщение #1932
Nik-Sero, почему в синий? Но думаю все таки буду в ярко оранжевый красить как поздние ПСы dontknow
 28 ноября 2012 00:27
Сообщение #1933
Цитата: A22K59
А валы надо?
Шестерня первой передачи первичного вала выполнена заодно с валом.Поэтому,если будешь менять шестерни первой передачи,придётся и вал поменять.Остальные валы менять не нужно,только шестерни!
На Юпе стоит автомат сцепления.Может он не даёт сцеплению нормально работать.
Какой цвет свечи?Бензокран проверял?
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 30 ноября 2012 00:07
 28 ноября 2012 02:22
Сообщение #1934
Да это я утрирую, на счёт синего. Был тут один спрашивал про цвет хотел совета, многие ему советовали, советовали и в конце-концов он пришёл к выводу что красить будет какой ему больше нравится это чёрный, так сказать необычный. А почему я сказал синий, да незнаю, просто сейчас многие красят в синий, параноя какая-то.
А цвет как у позднего ПСа, это как раз то что нужно. Давай только потом показать незабудь.
ivan.pikulin
 28 ноября 2012 02:46
Сообщение #1935
Спасибо, будем делать, но сначало движок закончить надо)
 28 ноября 2012 07:37
Сообщение #1936
ivan.pikulin,
переходный отлично смотрится когда он
 28 ноября 2012 12:11
Сообщение #1937
ты хочешь сказать,что сделал неправильно?!он же для себя делает,а не для кого то...
Сообщение отредактировал demon1605 - 28 ноября 2012 12:11
 28 ноября 2012 12:58
Сообщение #1938
Если бы сцепление буксовало, то движок бы орал, а он наоборот гудит, а обороты не набирает. Полуавтомат отрегулирован. На холостом ходу набирает мигом обороты. Раньше так было из за нехватки топлива (стоял гл.жиклёр на 190 ). Свечи мокрые. Стоят новые, цвет ещё не сформировался. Сегодня вечером доберусь до гаража, проверю все варианты, отпишусь.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 28 ноября 2012 12:59
 28 ноября 2012 13:09
Сообщение #1939
Есть вопрос. У меня имеется сигнализация, но не знаю где лучше установить замыкающий/размыкающий контакт? (ИЖ Планета 3)
 28 ноября 2012 13:24
Сообщение #1940
Цитата: SERЫЙ52
Свечи мокрые.
А почему мокрые?Да у тебя карбюратор переполняет!Смесь богатая.Когда на холостых,успевает обороты раскрутить,а когда передача включена-не тянет.На сколько стоит жиклёр главный?Посмотри воздухан,может тряпку засосало.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 28 ноября 2012 13:25
 28 ноября 2012 13:43
Сообщение #1941
на 65Д стоит 260 жиклёр, на 68Д 250. С обоими карбами такая фигня. Опущу иглу попробую (сейчас стоит на среднем уровне). Поплавки делал параллельно корпусу карба. Винт качества примерно на 1,5 оборота выкручен. Тряпки нет в воздухане, смотрел. Попробую без воздухана ещё.
 28 ноября 2012 14:01
Сообщение #1942
Я ничего не хочу сказать, уже сказал что хотел.
Я такого мнения, если человек спрашивает, значит незнает или не уверен в хорошем смысле этого слова или вообще не нужно спрашивать, всё-таки ты прав человек делает для себя я вот когда красил свой ИЖ не у кого не спрашивал, я уже конкретно знал что я буду красить в красный, потому что пятёрка должна быть красная или оранжевая и любой другой цвет ей просто не идёт, ну это моё мнение и я его никому не навязываю.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 28 ноября 2012 16:59
 28 ноября 2012 16:48
Сообщение #1943
Цитата: SERЫЙ52
Стоит БСЗ.
Попробуй на всякий случай без крышки генератора, - будет ли он при трогании глохнуть.
И еще момент. Несмотря на то, что у тебя теперь хорошая зарядка, может, АКБ совсем не держит заряд?
И еще. Не пробовал ли ты со второй тронуться? Как вообще передачи норм переключаются на месте?
какую функцию ты хотел бы, чтоб выполнял этот концевик?
 28 ноября 2012 18:27
Сообщение #1944
У меня алюминиевая крышка гены стоит. Акб заряд держит. А вот со второй тронуться не пробовал. Но с коробкой всё чётко, двигатель недавно откапитален. На месте переключаются мягко.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 28 ноября 2012 18:31
99 чел. читают эту тему (гостей: 99)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
