 Общие вопросы, Старая ветка
 28 ноября 2012 18:34
Сообщение #1945
Цитата: SERЫЙ52
У меня алюминиевая крышка гены стоит
я это понял, только когда в параллельной теме прочитал...
Цитата: SERЫЙ52
А вот со второй тронуться не пробовал
на всякий случай стоит проверить.
 28 ноября 2012 21:01
Сообщение #1946
Цитата: SERЫЙ52
Поплавки делал параллельно корпусу карба
Ты чего?Забыл как карбюратор регулировать?В перевёрнутом положении(вместе с прокладкой),от плоскости корпуса до верхней части поплавка 26мм+-1мм.У меня 27-предпочитаю бедную смесь.В разделе Двигатель открой тему Карбюратор первое сообщение.Ты же старый перец,такие вещи надо помнить всегда.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 28 ноября 2012 21:07
 29 ноября 2012 11:46
Сообщение #1947
какую функцию ты хотел бы, чтоб выполнял этот концевик?
хотел бы что бы он размыкал цепь сигнализации (сигнализацию собрал сам из радиодеталей, все работает при 12В)
 29 ноября 2012 12:35
Сообщение #1948
это очень хорошо.
немного не поняли мы друг друга. Я имею в виду, что конкретно он должен выполнять:
отключать питание мото при постановке на охрану
или срабатывать от того, когда руль попытаются повернуть
или сесть на мото.
много чего можно подобрать.
Или же ты вообще имеешь в виду просто включать сигнализацию, т.е. где тебе спрятать эту кнопочку?
 29 ноября 2012 14:52
Сообщение #1949
На сайте с: 23.06.2011
В общем решил неполадку! Перебрав два карбюратора,попробовав без фильтра - проблема так и осталась. А всё дело было в перетянутом болте полуавтомата. Видимо контрогайка была плохо закручена и он сбился. Ослабил болт и немного ослабил пружины. Теперь мот встаёт на дыбы. Всем большое спасибо за помощь! thank_you
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 29 ноября 2012 14:53
 29 ноября 2012 14:54
Сообщение #1950
да, именно это я имел в виду..
 29 ноября 2012 17:23
Сообщение #1951
SERЫЙ52,
о чем тебе сразу сказали
 29 ноября 2012 18:12
Сообщение #1952
Лёха95, так это разве проблема? Спрятать можно там, где будет удобно и быстро к ней подлезть, незаметно, чтоб другие просто не обратили на это внимание. Например, с передней внутренней стороны кармана бокового, если не закрыт карб и фильтр, или где-нить ближе к катушке зажигания. С нижней стороны фары. На тыльной стороне сидения ближе к краю. Маленький переключатель можно спрятать. Еще он должен сливаться с цветом места установки, - черный цвет самое то. Аккуратно врежешь/закрепишь его и все.
Выбор за тобой, мож кто еще свои мысли предложит.
 29 ноября 2012 18:32
Сообщение #1953
мысли предложит.
под приборкой.ключ вынимаешь и заодно кнопку эту нажимаешь
 30 ноября 2012 07:39
Сообщение #1954
если есть щитки карбюратора то на ней есть отверстие для подсоса бензина внутри установи тумблер и всё догодаться трудно будет
 30 ноября 2012 11:23
Сообщение #1955
И еще вопрос,
когда попытаются сесть на мото.
как так сделать?
 30 ноября 2012 17:49
Сообщение #1956
Цитата: Лёха95
как так сделать?
Проще сделать индуктивный датчик,срабатывающий от внесения в магнитное поле тело человека.Была в своё время такая штука-терменвокс.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 30 ноября 2012 17:53
Ivan174
 30 ноября 2012 18:22
Сообщение #1957
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
подскажите пожалуйста, мне надо расточить цилиндры на юпитере под поршни 1р, я тут вот нашел в руководстве размеры, но на 1 странице(http://photo.qip.ru/users/oleg-off/115476736/131170717/full_image/), и на 2 (http://photo.qip.ru/users/oleg-off/115476736/131170721/full_image/) эти размеры отличаются. Почему? До какого диаметра всетаки растачивать мне цилиндры?
 30 ноября 2012 18:34
Сообщение #1958
Лёха95,
можно просто подобрать такое положение кнопки, (конечно, смотря какая она), чтобы при нажатии на седенье, кнопка срабатывала. Это простой вариант.
Можно использовать геркон (в охранной сигнализации применяется) ИО-102 вроде называется, стоит копейки. Там просто магнит и контакты, которые замыкаются при их внесении в магнитное поле. Также подбирается расстояние, когда на сидение нет нагрузки, геркон разомкнут, сел на сиденье, расстояние м/у магнитом и герконом уменьшилось, сработал.
А еще можно применить шок сенсор (датчик удара). От авто или из охранной сигнализации. Но это уже дороже. Зато он имеет регулировку чуствительности. При этом, можно настроить так, что при определенном покачивании, ударе и т.д. он сработает. Если соображаешь в радиоэлектронике, можно попробовать сделать самому этот датчик.
 1 декабря 2012 00:22
Сообщение #1959
Ivan174,
ссылки, которые ты даешь, - не работают. Выложи заново по-другому.
Ivan174
 1 декабря 2012 12:49
Сообщение #1960
Регион: 174
- 1 фотка
- 2 фотка
 1 декабря 2012 13:09
Сообщение #1961
Вот это вообще вещь! Даже ещё не притронулся а только собираешься. он уже реагирует.
Есть ещё сигналка срабатывает от вибраций(шок сенсор)про что говорил Vensab, чуть мот качнулся, даже если хотят сесть или заденут что-б было небольшое движение, срабатывает сигналка. Это самый простой способ, поставил отрегулировал чувствительность и всё. Но если гром или проедет большегрузная машина, то может сработать.
 1 декабря 2012 13:53
Сообщение #1962
Ivan174,ВСё на листках верно.000,00,0,1,2,3-это нормальные размеры.Например,хоть у меня Пл,но примерно тот же подбор.Когда мото купил на цилиндре и поршне был 0,потом поршень износился.Пошёл с цилиндром в магазин и купил поршень 0(поршень 00 в цилиндр не лез).После этого пошёл поршень 00,потом поршень 000.Был в магазине поршень 0000,но я уже не стал его покупать и отдал на расточку 1Р.В Юпе немного по другому,кроме нулей есть ещё цифры.И только потом идёт первый ремонт--1Р,2Р.Тебе бы промерить цилиндр,может первый ремонт ещё рано ставить.Просто прохонинговать и ещё послужит.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 1 декабря 2012 13:55
Ivan174
 1 декабря 2012 16:38
Сообщение #1963
Регион: 174
Серёга1966, тоесть мне надо цилиндр растачивать под размер, который Указан на 2 странице (61,97)? У меня поршни есть заводские 1р с кольцами, вот мне под них и надо расточить цилиндры.
msdanik
 1 декабря 2012 19:18
Сообщение #1964
На сайте с: 16.10.2011
Такой вопрос: собрал двиг, поршня новые цилиндря расточены. Поршня ходят в двиге туговато(кольца зазор 0.2мм) так и должно быть с новой поршневой?
 1 декабря 2012 19:33
Сообщение #1965
Поршневая туговато в цилирах ходить не должна, хотя бывает такое. Обкатывать нужно будет аккуратно иначе можешь и цилинра запороть и поршневую выкинеш. Но греться будет как самовар это точно. 2км проедешь остановись, покури дай остынуть, за тем опять 2-3км и опять перекур. А лучше обкатай на холодную, когда КШМ будет в сборе и цилиндра будут стоять с поршневой, прежде чем поставить цепь двухрядку закрути звёздочку на полуось КВ, возьми хорошую дрель, установи на дрель головку на 17 помоему и прокручивай через болт который крепит звёздочку двухрядку и ущёл крутить подливая маленько масло на поршня сверху, конечно головок быть не должно, что-б компрессия не мешала крутить КШМ.
Очень добротный вариант холодной обкатки.
Ну или всё собирай, откручивай так-же головки, цепляй люльку, на трос и за легковую машину и вперёд часа два три по деревне круги нарезать.
 1 декабря 2012 19:41
Сообщение #1966
раньше всю с.х технику так обкатывали
Сообщение #1967
 1 декабря 2012 20:06
Сообщение #1968
Nik-Sero,
Сколько часов так надо обкатывать? Так и дрель можно спалить wink
103 чел. читают эту тему (гостей: 103)
Что это такое?
Фотография 21
