 Общие вопросы, Старая ветка
 1 декабря 2012 20:23
Сообщение #1969
Osip56,Не торопись,можно с перерывами.
Сколько часов так надо обкатывать?
Не знаю.Обычно на холостых часа два гоняю и всё.
 1 декабря 2012 20:27
Сообщение #1970
А как нбудь придумать можно чтоб не снимать с рамы двигатель? А то на морозе не охото разбирать снмать, масло сливать. Делать то не чего зимой хоть дрелью поработать
 1 декабря 2012 20:38
Сообщение #1971
Osip56,Масло надо сливать.Дрелью они крутят за головку болта ведущей моторной звёздочки.До неё добраться-крышку снимать.А с рамы можно не снимать.
 1 декабря 2012 20:44
Сообщение #1972
Может как нибудь за гениратор крутить?
 1 декабря 2012 20:49
Сообщение #1973
Osip56,Категорически--НЕТ!Болт обломишь-гемморой!
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 1 декабря 2012 20:49
PLANKA 56
 1 декабря 2012 21:18
Сообщение #1974
На сайте с: 29.01.2011
почему мот резко газует,как будто заслонка западает?
 1 декабря 2012 21:27
Сообщение #1975
PLANKA 56,
мож она и заедает? А еще тросик мог "распушиться".
PLANKA 56
 1 декабря 2012 21:40
Сообщение #1976
да нет вроде.. тросик в норме..я это заслонку с другого карба поставил мож из за этого?
 1 декабря 2012 21:42
Сообщение #1977
PLANKA 56,
ну так, если до этого не было, а как поставил, то появилось. Значит ответ очевиден.
PLANKA 56
 1 декабря 2012 21:53
Сообщение #1978
а на карбах к62д и к65и разные заслонки?
student_ya
 1 декабря 2012 23:08
Сообщение #1979
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
одинаковые
msdanik
 1 декабря 2012 23:25
Сообщение #1980
На сайте с: 16.10.2011
тоесть "холодную" обкатку делать надо полюбому? без неё никак?
можно ли подердать его заведенным на холостых, с перерывами?
 1 декабря 2012 23:37
Сообщение #1981
Так и дрель можно спалить
Решать тебе!
Цитата: Nik-Sero
цепляй люльку, на трос и за легковую машину и вперёд часа два три по деревне круги нарезать.
Можно и без холодной обкатки, почему бы и нет! Но я постом выше уже написал как придётся обкатывать, читай и делай выводы.
Это всё делается не потому что это нужно делать, а для того что-бы мотор работал в дальнейшем надёжно и хорошо. А так каждый решает сам для себя как ему лучше, я вот например всегда делаю холодную обкатку и потом не мучаюсь с мотором. вот и всё.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 1 декабря 2012 23:45
PLANKA 56
 1 декабря 2012 23:43
Сообщение #1982
а может ли самопроизвольно набирать обороты из за иглы?
 1 декабря 2012 23:46
Сообщение #1983
Может самопроизвольно набирать обороты если воздух где то тянет. Обычно это на переходнике между цилинром и карбом.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 1 декабря 2012 23:48
ivan.pikulin
Сообщение #1984
На сайте с: 2.10.2012
Так как лучше обкатывать дрелью или на холостых?
Сообщение отредактировал ivan.pikulin - 1 декабря 2012 23:49
msdanik
 2 декабря 2012 00:35
Сообщение #1985
Nik-Sero,
спасибо за совет. наверное завтра буду делать так как ты сказал. просто уже 3 раз придется снимать промазанную герметиком крышку и снимать двухрядку. 1ый раз когда разбирал и собирал,2ой из за того что кик проскакивал, поставил старую карзину с етой звездо(как правльно называется не знаю, которую крутит кикстартер). Да впринципе займет разборка не много врмени.
 2 декабря 2012 00:37
Сообщение #1986
Что дрель,что холостые это все фигня,надо во время езды
 2 декабря 2012 00:56
Сообщение #1987
Не за что, делай и поверь не пожалеешь. Только смотри сильно не усердтсвуй давай дрели отдышаться да и поршневая подостынет, масло подливай малость.
Ничего подобного, холодная обкатка это очень хороший вариант обкатки когда поршневая туговатая да и вообще холодная обкатка это всегда хорошо особенно на новые цилиндра и поршневую, а вот с холостыми дела по другому, я тоже не согласен что на холостых обкатывать можно, потому что охлаждения нет никакого, разве что в мороз -30, то можно и попробовать.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 2 декабря 2012 00:58
 2 декабря 2012 07:22
Сообщение #1988
да ну нафиг! я согласен с
только вот про холостые не совсем согласен, я вот поршневую через месяцок или 2 соберу, и на холостых часика 2 покатаю чтоб не перегрелся, потом ездить пойду 1,2 остыл, 1,2 остыл. 200км накатаю на 3 ездить начну уже когда больше пробег будет составлять то на 4.
 2 декабря 2012 07:27
Сообщение #1989
Все лето будеш проходить 200км на 1 и 2 скоростях
 2 декабря 2012 11:58
Сообщение #1990
Nik-Sero,
по нормальному надо поршневую собирать, чтобы туго не ходило ничего, на хлостых пускай немного поработает, раза три-четыре остыл/нагрел.И ездий потихоньку, в процессе езды все необходимые процессы происходят, в том числе накатом полезно ездить. Я после последней сборки, проехав всего 16 км, съездил покататься на 100 км с одной остановкой при температуре около 22 градусов
 2 декабря 2012 12:23
Сообщение #1991
тебе календарь подарить?
 2 декабря 2012 12:32
Сообщение #1992
это как?
111 чел. читают эту тему (гостей: 111)
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
