 Общие вопросы, Старая ветка
 2 декабря 2012 12:44
Сообщение #1993
при движении нейтраль включать
 2 декабря 2012 13:03
Сообщение #1994
Кирьян,
Если у меня после расточки поршня легко ходят это значит как у тебя грется не будет?
 2 декабря 2012 13:14
Сообщение #1995
не знаю
 2 декабря 2012 14:25
Сообщение #1996
Цитата: Кирьян
по нормальному надо поршневую собирать, чтобы туго не ходило ничего
Согласен что поршневую нужно правильно подбирать, но всё-же если так получилось что поршневая туговатая, то лучше холодная обкатка wink
Я это знаю потому что именно так делаю и испытано на 100% Особенно если цилиндр новый то дня два гоняю дрелью, зато потом про ремонт двигателя забываю на долгое время.
да ну нафиг! я согласен с
Это хорошо что ты согласен с Кирьяном так и делай как считаешь нужным.
urigor
 2 декабря 2012 16:55
Сообщение #1997
На сайте с: 23.09.2012
Я пройду ТО если на юпитере 5 поставлю планетовскую вилку с дисковым тормозом и литьё? И как вообще ТО проводится на что там смотрят?
мордовия
 2 декабря 2012 16:59
Сообщение #1998
На сайте с: 30.10.2011
urigor,
Пройдешь без проблем!
urigor
 2 декабря 2012 17:03
Сообщение #1999
мордовия,
спасибо, а то где то читал, кому-то писали что трудно будет пройти.
 2 декабря 2012 17:51
Сообщение #2000
это не проблема, никаких изменений в конструкцию ты не внесешь так, чтоб не пройти ТО.
Цитата: urigor
что там смотрят?
проверяют все на работоспособность, от "А" до "Я", как говорится.
Ижакин
 3 декабря 2012 10:43
Сообщение #2001
Регион: 25rus
На сайте с: 9.09.2012
Ребята подскажите пожалуйста новичку...Почему не поступает топливо в цилиндр(мот п5)?
В цилиндр льеш с первого раза заводится...(
Ижакин
 3 декабря 2012 12:26
Сообщение #2002
Регион: 25rus
Цитата: Ижакин
поршневая слабая, у меня так же было или воздух где то сосет.
Может и воздух)))
Но поршневая норм вобще компресия адовая
 3 декабря 2012 14:24
Сообщение #2003
Ижакин,
регулируй поплавок по инструкции.
В перевёрнутом положении(вместе с прокладкой),от плоскости корпуса до верхней части поплавка 26мм+-1мм.У меня 27-предпочитаю бедную смесь.В разделе Двигатель открой тему Карбюратор первое сообщение
Ivan174
 3 декабря 2012 17:33
Сообщение #2004
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
кто нибудь ставил на учет мот без люльки, ну всмысле она в доках указана, а так ее уже нет. или может кто знает, можно или нет?
jaguar_94
 3 декабря 2012 18:13
Сообщение #2005
На сайте с: 18.05.2010
Парни где сейчас можно купить Хороший коленвал на Планету? Везде одно фуфло китайское...
MONOLITOVEC
 3 декабря 2012 20:16
Сообщение #2006
Регион: 35
На сайте с: 17.06.2010
А у нас Вообще техосмотр проходить не надо)) тока страховку покупай)
 3 декабря 2012 20:21
Сообщение #2007
Какие документы у тебя на руках есть?
Если только с рук или вместе с убитым мотором.
MONOLITOVEC,Техосмотр проходил.Смотрели лампочки,тормоза(особо тормоз коляски),звук.сигнал.
jaguar_94
 4 декабря 2012 17:06
Сообщение #2008
С убитым мотором, там будет СССР но тоже ушатанный скорее всего... Вы сами то все на китайских гоняете что ли?)
A22K59
 4 декабря 2012 17:51
Сообщение #2009
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
народ на что нужно смотреть при покупке поршневой и коленвала?Я просто первый раз брать буду и незнаю что делать?
Мотоцикл-душа водителя!
 4 декабря 2012 18:51
Сообщение #2010
A22K59,1)Проверни кикстартером коленвал.Плавно.Этим можешь обнаружить:а)где воздух сифонит.б)степень компрессии в цилиндре.2)как завёл-слушай мотор.Шорохи,стуки.Покажет насколько изношен поршень.3)Надо испробовать мотоцикл в движении.Включаешь передачу-слушай насколько мягко она включилась.Так же в движении.Все передачи должны переключатся чётко без заеданий.Обрати внимание как находится нейтраль,легко ли.Что вспомню-добавлю.
Cooper777
 4 декабря 2012 20:55
Сообщение #2011
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
что будет если ездить с глушителем от юпитера вместо планетовского?я про 5 модели
Сообщение отредактировал Cooper777 - 4 декабря 2012 20:55
 4 декабря 2012 21:02
Сообщение #2012
Если на цилиндр П5 поставить один глушитель от Юпитера или Планеты которые два глушака, то двигатель задушит и тяги такой уже не будет.
 4 декабря 2012 21:17
Сообщение #2013
Cooper777,
это все равно, что плавать под водой не с трубкой аквалангиста, а, например, с разобранной авторучкой.
Cooper777
 4 декабря 2012 21:18
Сообщение #2014
Регион: 102
спасибо,просто бывший хозяин решил проблему просто отрезав немного от глушителя юпитера и поставил на планету.я все так и ездил.особой разницы не заметил в тяге,моя говорят даже резвее чем у друзей.просто интересно было нет ли вреда движку.постараюсь по весне найти планетовский
A22K59
 5 декабря 2012 19:15
Сообщение #2015
Регион: 54,154
Серёга1966,за это спасибо но я про покупку говорю? На что надо обратить внимание?
 5 декабря 2012 19:40
Сообщение #2016
Мужики как думаете стоит ли ремонтировать сейчас мотоцикл или лучше весной, а то как не приеду на выходные домой мороз лупит, аж в перчатках холодно ключ держать)))))
115 чел. читают эту тему (гостей: 115)
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
