Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 карбюратор к68И
Ruslan_94
 27 августа 2010 19:06
На сайте с: 14.08.2010
Отвечайте так сначало цифра потом ответ
dosoff
 27 августа 2010 19:22
На сайте с: 14.06.2010
4 В гугль!
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Ruslan_94
 27 августа 2010 19:27
dosoff блин знающий человек, а отвечать трудно походу... smiles
dosoff
 27 августа 2010 19:28
Как настроить - на словах обьяснить никак.
А по поводу того болта - или воздух, или холостой.
Вскрытие покажет (разрез, в гугле есть)
Например в Jikov обогащение регулируется не бензином а воздухом.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
faint
 27 августа 2010 19:30
На сайте с: 29.01.2010
Обогатитель закрути полностью и выкрути на 1 или 1.5 оборота! Винт под цифрой 3 это регулировочный винт холостых!
Ruslan_94
 27 августа 2010 19:34
dosoff и faint спасибо, а то сегодня купил карб,а игла как регулировать там чет я деления не увидел..
dosoff
 27 августа 2010 19:40
блин. Там делений нет. Там есть пазы для стопорной шайбы (вобщем для стопора). А регулировать надо так, чтобы он схватывал (реагировал на резкое выкручивание гашетки) без задумываний. А вот как и что - ето только на слух.
Или бенза много, или его мало - так не обьсянить, просто я ето уже чувствую просто.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
faint
 27 августа 2010 19:46
Верно,на своём у меня получилось что на 1.5 оборота и игла на нижнем уровне! А так да,заводи мот и на заведёном регулируй и холостые и обогащение пробуй гашеткой!!!
Ruslan_94
 27 августа 2010 20:19
А под № 1 че?
 27 августа 2010 20:34
номер 2 это винт качечтва смеси ,,, 3 й это холостой ход ,,,1 штуцер перелива те когда подсос делаеш излишки выливаются!! boss
Ruslan_94
 27 августа 2010 20:57
Всем спасибо думаю что мот на этом карбе будет гонять быстрее...
 27 августа 2010 21:05
КАНЕШНО ЛУЧШЕ!!!!!!! АВ ПРОИЗВОДСТВО ЧЬЁ "ПЕКАР"????????
Ruslan_94
 27 августа 2010 21:06
я незнаю, а как можно узнать??
 27 августа 2010 23:05
карб в коробке был????? на нём должно быть написано "пекар"
Ruslan_94
 28 августа 2010 19:10
у меня просто белая коробка купил за 1000 р
Сообщение отредактировал Ruslan_94 - 28 августа 2010 19:10
faint
 28 августа 2010 19:16
Мда уж,насколько я знаю "Пекар" в синих коробочках с надписями,галлаграмками как на коробке так и на карбе!
Ruslan_94
 28 августа 2010 19:19
а в карбе какие надписи???
 28 августа 2010 19:20
ВО- ВО!!! yes
faint
 28 августа 2010 19:24
Ну на карбе с одной стороны написано "Пекар",с другой к68и или к68д и т.д.!Синяя коробка,написано Пекар,кто производитель и т.д. и наклейка галлограмка на коробке и наклейка на поплавковой камере!
 28 августа 2010 19:28
ЕЩЁ можно увидеть диаметр диффузора!
Ruslan_94
 28 августа 2010 19:32
блин у мя нет надписи пекар в карбе(((
 28 августа 2010 19:34
сожалею ........по качеству незнаю что у тя за карб???
Ruslan_94
 28 августа 2010 19:38
Карб к68и
 28 августа 2010 19:50
да это понятно то что 68и ,я имею ввиду настроиш ты его или нет и каков будет его ресурс????????наслышан о китайских что полная хрень!!!
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
Фотография 16
