 Замучался: Иж-Ю 4!
 6 июля 2012 19:56
Megadeth,
ну а я мучался, как советские контакты сдохли, и понеслось...
Megadeth
 6 июля 2012 20:10
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
О качестве современных запчастей спорить не буду гуано шутка ли у на плахе перед началом ягодного сезона в середине июня поменял кольца ну думаю обкатаю и у лес 400 км пройдено кольца зазвенели снял проверил зазор 1.2 мм иопто ужас сори за оффтоп
когда я прав - я прав!
gauss--x
 6 июля 2012 23:22
Регион: 54
На сайте с: 14.12.2011
Причина нашлась yahoo Поставил старую советскую катушку, и все стало окей))) Теперь вот еще вопрос: вилочка (полумесяц), которая крепится к валу переключения в коробке, и посредством шестерни вращает копирный вал с вилками переключения, должна фиксироваться шариком с пружинкой... Так вот у меня нет ни шарика, ни пружинки и скорости не переключаются. Подскажите от чего можно этот шарик с пружинкой подобрать? Что-то я сомневаюсь что он есть в продаже...
gauss--x
 7 июля 2012 22:45
Регион: 54
Не шарик там, а штифт, диаметром 4.2. Фиксатор анкера. Все сделал, все работает, всем спасибо)))
щагаль
 7 июля 2012 22:54
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
Цитата: gauss--x
Стоит поробовать тронуться с места - начинает валить сизый дым, обороты падают, левый цил отключается, мот глохнет.
электрика ни при чём. смотри левый подшипник и сальник коленвала - под нагрузкой меняет положение при износе и хватает масло из коробки
Сообщение отредактировал щагаль - 7 июля 2012 22:54
gauss--x
 8 июля 2012 14:14
Регион: 54
Песец hang2 Хватило покататься на 2 часа. Выходной просрал в гараже - теперь не работает правый цилиндр. Сейчас поеду покупать комплектующие, буду делать БСЗ.
 8 июля 2012 18:20
Цитата: gauss--x
буду делать БСЗ.
давно бы так
щагаль
 9 июля 2012 11:29
Регион: 19
скучно мне с вашим бсз. около 100 тыс.км отъездил на контактах на одном двигле один раз заменил кулачок. контакты больше.смазывать надо кусочек фетра...
 9 июля 2012 11:40
щагаль,
За 100 тысяч один раз залезть, наверно тоже невообразимо скучно? pardon
щагаль
 9 июля 2012 12:02
Регион: 19
лазил часто, я о надёжности контактной системы
 9 июля 2012 12:30
щагаль,
Тогда ты тот редкий счастливчик, у которого надежные контактики.
щагаль
 9 июля 2012 16:54
Регион: 19
Цитата: KRESH
кулачки тоже хорошо, но на юпитерах почему-то всегда проблемы с ними
Я не против бсз, на восходе стоял. один раз сгорела катушка питания зажигания. намотал первым попавшимся проводом более толстым, не хватило напряжения - там должно быть 12 вольт, было 4-5.поставил повышающий трансформатор (кадровой развёртки от лампового цветного телевизора). ну, это была вынужденная мера при отсутствии запчастей. от генератора освещения не стал запитывать, (хотя возможно так сделать) из-за того, что на холостых при включении освещения не хватало генератора. больше не сгорало. отработало до списания. просто на форуме частый вопрос по плохой работе бсз на юпитере.
 9 июля 2012 17:12
Кулибин же ты. И точно 12 получилось?
Я "заразил" в деревне всех БСЗ, соответственно ставил в большистве случаев также сам. Все в порядке, никто не жалуется. Скорее всего просто неточно модулятор вытачивают, больше объяснений не нахожу.
Megadeth
 9 июля 2012 17:54
Регион: 75
Как то парнишке настраивал зажигание на юпитере ну и разговорились за то за се рассказал о БСЗ на датчике холла диодном мосте и реле с жигулей так меня его папаша чуть на костре как еретика не сжег (образно конечно) старовер блин
щагаль
 9 июля 2012 18:03
Регион: 19
не знаю, наверняка больше. но при малом токе падение напряжения значительное, для обеспечения хватило, правда трансформатор грелся.
 9 июля 2012 18:05
Цитата: Megadeth
старовер блин
А мой батя защищает контактное всей грудью, а БСз не признает dance2
щагаль
 9 июля 2012 18:07
Сообщение #41
Регион: 19
я же ответил, что не против бсз, даже сам задумывался как сделать. просто читаю, что регулярно бсз
"подстраивает подлянку" на юпитере.
 9 июля 2012 18:14
Сообщение #42
Нет-нет-нет smile . Сделаешь модулятор точный и усе будет гуд.
Я вожу с собой ДХ на всякий случай, благо места не занимает много, а так- тьфу-тьфу.
Megadeth
 9 июля 2012 18:24
Сообщение #43
Регион: 75
щагаль я сам контакты юзаю :) на М-106 и на Юпитере, ток на Планете стоит БСЗ правда от минска :) хочу попробовать собрать БСЗ оптодатчике или холле так попробовать а контактами доволен в начале сезона почищу, зазоры выставлю смажу и катаюсь в свое удовольствие
 9 июля 2012 20:22
Сообщение #44
у меня только проблемы возникли с площадкой для крепления дх, все время то откручивалось, то сбивалось, в итоге толстую площадку вытачил и ништяк все. и еще чем меньше модулятор по размерам тем лучше.Размеры такие: внешний диаметр 32мм., внутренний 20мм,отверстие 6.5мм, вырезы по 60градусов.
denis79513
 11 июля 2012 18:05
Сообщение #45
На сайте с: 2.07.2012
а вот тут почему-то внешний диаметр 58 мм.
я себе вытачивать буду, так и какой диаметр брать?
 11 июля 2012 20:53
Сообщение #46
Цитата: denis79513
диаметр 58 мм.
Я выточил 42 мм, кто-то еще как-то, ну а ты выбири сам. Для начала попробуй 58...
gauss--x
 16 июля 2012 21:01
Сообщение #47
Регион: 54
Опять сломался!!! Сначала шел белый дым из глушителя левого цилиндра, теперь отказал совсем. Искра отличная, но не заводится. Я так понимаю это хана какому-то сальнику левого цилиндра?
 20 июля 2012 08:32
Сообщение #48
gauss--x,
похоже на то...
Город
Трасса
Проселочная
Везде
имечко
