Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Замучался: Иж-Ю 4!
gauss--x
 5 июля 2012 20:29
Регион: 54
На сайте с: 14.12.2011
Купил юпитера 4, покатался вечер, на следующий день завелся на одном правом цилиндре. Сразу поменял коренные подшипники, все сальники и прокладки. Поставил новую пластину зажигания с конденсаторами, кулачок, катушки и бронепровода со свечами. Собрал, завожу: на низах опять работает только правый, ближе к средним оборотам начинает щелкать левый (ударами), на средних оборотах начинают работать оба цилиндра. Когда газую на нейтралке - дыма нет. Стоит поробовать тронуться с места - начинает валить сизый дым, обороты падают, левый цил отключается, мот глохнет. Что за ерунда такая?! Зажигание выставлял. карб пробовал поворачивать... Ребята помогайте!!!
 5 июля 2012 20:54
gauss--x,
скажу сразу можеш выкинуть новые катушки,меняй на машинные.
 5 июля 2012 21:05
gauss--x,
а зазор на контактах не большой?
 5 июля 2012 21:34
gauss--x,
ставь БСЗ
gauss--x
 5 июля 2012 21:35
Регион: 54
dvigok,
Катушки видимоне прии чем, правый цилиндр работает и на старой и на ноовой катушке...
ivan839501, зазор 0.5, опережение 2.6 мм...
Подозрения есть какие-нить? Что это вообще?
Кирьян,
Значит зажигание-таки виновато?
 5 июля 2012 21:40
gauss--x,
лишним не будет
 5 июля 2012 22:05
Т.е. на Юпитере с родным контактным зажиганием, можно поставить 2 катушки от жигулей?
 5 июля 2012 22:15
да, можно
 5 июля 2012 22:46
ИСКРА НА ОБОИХ цылинрах проверял
воспользуйся советом Кирьяна.
 5 июля 2012 23:43
GEORAID,
и нужно! эти новодельные катушки уже не раз подводили людей,я просто так говорить не буду.я бы с такой катушкой на расстояние ближе чем до киоска за пивом не поехал.она по сути искру даёт ,но в процессе нагрева даёт слабую искру (силу тока) которой не достаточно для нормального воспламинения смеси. smoke
 5 июля 2012 23:55
dvigok,
А куда впихнуть Жигулевские катшки? под бак они врядли влезут.
 6 июля 2012 00:11
GEORAID,
у меня от газона влезла спокойно.
wlad2606
 6 июля 2012 09:41
На сайте с: 26.03.2012
раз такой сизый дым как ты говоришь на левом то это 80%сальник у коробки.такая же фигня несколько раз была.на правом же норм.еще бывает если обогатителя добавить и подгазовывать чтоб не заглох то работают оба
gauss--x
 6 июля 2012 13:08
Регион: 54
Попробую катушки местами поменять правый/левый. Автомобильные куплю, вечером отпишусь...
 6 июля 2012 13:23
делай сразу БСЗ, нахрена ты деньги выкидываешь на всякую херню?
 6 июля 2012 13:25
ya_za
 6 июля 2012 13:31
да, только деньги зря выкинешь, так как катушки для бсз совершенно другие нужны, не такие как на контактном.
gauss--x
 6 июля 2012 13:35
Регион: 54
БСЗ самому лучше делать или комплект готовый покупать? Как-то не интересовался, ездили же раньше все на кулачках...
 6 июля 2012 13:44
смотри здесь
Если что-то будет не ясно, спрашивай.
 6 июля 2012 13:51
gauss--x,
кулачки тоже хорошо, но на юпитерах почему-то всегда проблемы с ними. А самому делать или покупать это решать тебе. По цене одинаково 1500р получается.
если с электроникой никогда дело не имел то советую вот тут за 750р купить, http://vk.com/club39101508 а остальное самому доделать, там немного доделывать (шторку, уголок на оптику, коммутатор от ваз купить и катушки)
 6 июля 2012 19:06
у меня 800 с чем то вышло
Megadeth
 6 июля 2012 19:07
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
БСЗ это конечно гуд но мне кажетсо что здесь идет подсос масла с полости маховика либо через сальник либо под крышку КШК возможно еще и из картера подсасывет
когда я прав - я прав!
 6 июля 2012 19:12
Megadeth,
я когда последнюю неделю на контактах гонял, он еще и не такое вытворял
Megadeth
 6 июля 2012 19:46
Регион: 75
Кирьян Джигурду мне в жены ну у меня с юпитером и его контактами усе пучком не знаю почему :) единственное безконтактное зажигание из моей техники стоит на планете и то от минска
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
днепр стрит
