 Как правильно зарядить аккумулятор, Пл-3
nicover
 4 августа 2012 11:08
На сайте с: 6.07.2012
Блин а лампочка почему моргает?заводится щас только с толкача вот ездили всю ночь толкали,богаче если сделаю троить будет,вот сам не понимаю почему лампочка прям ножкой дергаешь и ярко потом тускловато горит,может быть по этому не заводится с ножки?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
lytgh
 4 августа 2012 11:33
На сайте с: 4.05.2012
Вычисти контактные кольца на якоре генератора мелкой наждачкой, один топает кик, второй прижимает полоску наждачки к кольцам якоря. Если генератор 6в проделай ту же операцию, там полоски такие поперечные, если и после этого моргать будет, требуется замена якоря в одной из обмоток обрыв.
Сообщение отредактировал lytgh - 4 августа 2012 11:39
nicover
 4 августа 2012 12:24
Ага щас попробую,мне как раз щетки купили 2 пары надеюсь будут работать.lytgh не заводится с ножки тоже может быть из-за того что моргание лампочки,тоесть возможно якорь под замену из-за этого может не заводится?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
lytgh
 4 августа 2012 12:30
Заводиться должен независимо от неисправности якоря и моргания лампочки. Юпитера перестают заводиться с кика, при сильном износе поршневой( даже если всё настроено и работает), с толкача заводится с ножки нет, просто мало оборотов для достаточного сжатия горючей смеси. И ещё попробуй между контактами прерывателя вставить бумажку и потопай если моргать перестанет у тебя просто мёртвый аккумулятор.
Сообщение отредактировал lytgh - 4 августа 2012 12:40
nicover
 4 августа 2012 14:08
Почистил якорь нефига,думаю вот уже ехать взять 2 якоря и 2 зажигания в металлаломе там движков ппц.незнаю щас че нибудь еще попробую..Поршневая быть не может,даже не обкатал еще до конца,компрессия ножку еле провернешь,ну не ели но тяжело.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Megadeth
 4 августа 2012 17:27
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Проверь генератор лампочкой на 12 вольт плюс лампы к плюсовой шетке минус на шунт(минусовая щётка) шунт перед этим с массой соедени если лампа будет гореть то все пучком смотри проводку и реле регулятор если не горит то все якорь отчифирил Зря ламели колектора наждачкой чистил надо было войлоком с растворителем изза якоря пропадет зарядка заводится должен в любом случае походу аккумулятор дохлый а дохнет изза зарядки
когда я прав - я прав!
lytgh
 4 августа 2012 17:37
бумажку то пробовал вставлять?
 4 августа 2012 19:32
проще всего купить зарядное устроиство автомат поставил включил оно само отключится при полной зарядке акб и потом будет вкл и выключатся пока на клеммах акб ток не достигнет максимума
Сообщение отредактировал RED CODE - 4 августа 2012 19:33
lytgh
 4 августа 2012 19:43
Ну это и козе понятно, а ещё лучше как сломается покупать новый мот laugh1
 4 августа 2012 19:50
lytgh,
Так и зделаю!
lytgh
 4 августа 2012 20:41
Видишь ли люди на этом сайте пытаются выживать с помощью собственных знаний и умений, конечно проще загнать мот в сервис (таких я не встречал, в смысле сервисов), они пытаются понять всю суть процессов происходящих в их мотах, и отложить это всё в своей голове что-бы потом, когда сын спросит "папа а почему" не стоять перед ним с глупой рожей и понимать что"вот я тупой бл...."
 4 августа 2012 20:48
lytgh, всё верно)), просто решил описать работу автомата. Да и у меня акб когда амперметр показывает 2А 2.5А кипит как чайник эт пора батарею списывать? или так и должно быть....
Сообщение отредактировал RED CODE - 4 августа 2012 20:53
lytgh
 4 августа 2012 21:18
Ток большой даёшь вот и кипит, ток выставляешь 1\10 те акб 9а ток 0,9 на заряднике.
 4 августа 2012 21:28
да не... там же автоматика, все дела don-t_mention
 4 августа 2012 22:42
вот острить совсем не обезательно, какой есть зарядник таким и пользуюсь. close
Сообщение отредактировал RED CODE - 4 августа 2012 23:05
 5 августа 2012 04:09
RED CODE,
а никто и не острит. Просто хреновая автоматика... Даешь название зарядника?
 5 августа 2012 09:44
Сообщение #41
почему хреновая? обычный зарядник вот ЗУ-55А
Сообщение отредактировал RED CODE - 5 августа 2012 10:23
nicover
 5 августа 2012 10:14
Сообщение #42
Вообщем ни якорь это ни зажигание короче провод который на лампочку идет в самой фаре он отгорел чтоль я его подергал лампочка перестала моргать,и завелся с первача,потом опять я думаю дай провод этот дерну посильней и он отлетел,я зачистил поставил все норм потом стал работать с перебоями и лампочка опять помаргивать искра тоже местами пропадает,короче походу теперь бабина,щас пойду у дядьки с кручю,если все норм то поменяю ее и все.Попозже отпишусь..постараюсь вечером
Щас вообщем заводится но перебои,прям схватит газу даш потом сразу заглох и опять работает короче перебои ппц,замыкает где то наверное?только где..до этого вот когда поменял бабину дядькину работал отлично я аж обрадовался потом раз и такая вот фигня началась...
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 5 августа 2012 13:11
Сообщение #43
RED CODE,
вообще, хорошо, что зашел разговор о заряднике.
Так, посмотрим, ЗУ-55А, от производителя:
Технические данные:
Номинальное напряжение заряжаемых аккумуляторных батарей - 12В;
Зарядный ток: максимальный - не более 4,5А; средний - ЗА;
Зарядный ток не регулируется, в, процессе зарядки уменьшается от максимального значения до величины около 1А в конце цикла;
Напряжение отключения заряжаемой батареи - (14,2-14,5)В;
Питание зарядного устройства от сети переменного тока 220В, 50 Гц;
Ток, потребляемый отнести, не более 0.35 А;
Ток срабатывания биметаллического предохранителя в выходной цепи - (5-6)А.
Зарядное устройство допускает случайные короткие замыкания выходной цепи и ошибочное подключение аккумулятора с перепутыванием полярности без аварийных последствий, при этом автоматически отключается выходная цепь и загорается сигнальный светодиод. После устранения ошибки зарядное устройство немедленно готово к действию.
делаем выводы.
nicover
 6 августа 2012 10:18
Сообщение #44
Ребят может зажигание все таки одна катушка сгорела или из-за реле?или он вообще не схватывал бы?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 6 августа 2012 11:40
Сообщение #45
У меня была похожая история на юпитере не который щя собираю а до него всё заводится только тронулся наченаются перебои и глохнет если вовремя выжать сцепление и сбросить газ опять работает 2 недели мы с ним ковырялись что только не меняли нифига толку пока всё не сняли электрику, и новое поставили стал работать как часики а что было хрен его знает осталось загадкой
щагаль
 6 августа 2012 12:34
Сообщение #46
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
запитай акб через лампочку ~6 ватт, ток ограничит в самый раз. а для малых акб не очень подходит этот зарядник... лампа 6-12 вольт без разницы
Сообщение отредактировал щагаль - 6 августа 2012 12:36
nicover
 6 августа 2012 12:46
Сообщение #47
Ну я даю забыл ключ вынуть с зажигания наверно когда зажигу выставлял включил и забыл выключить,хотя наврядли наверно лампочка отошла блин и акум сдох в 0 вот щас заряжаю...Мне отец сказал ты будешь его так целыми днями делать,говорит поменяй проводку просто по проводу отсоединяй и новые ставь и контакты зачищяй,говорит только так...щас вот буду делать,все ровно акум наверно целый день заряжать..
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 6 августа 2012 17:54
Сообщение #48
Эт просто лампочку кинуть на клеммы зарядника и всё это на АКБ правельно? а заряднику не чего не будет?
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
