3 страниц 1 2 3 Далее
 Как правильно зарядить аккумулятор, Пл-3
nicover
 6 августа 2012 21:16
Сообщение #49
На сайте с: 6.07.2012
Короче поменял проводку дело ни в ней правда провод который идет на зарядку 2белых один еле висел...Я вот тут вспомнил что за день до поломки у меня кулачок в фаре который прижимается с обратной стороны начал дымится и плавится,потом вроде нормально стало может дело в нем,правда где сам контакт на кулачке ни чего ни сплавленно только с обратной стороны,значит че то замкнуло раз он задымился,завтра посмотрю в фаре...Еще сниму реле,генер,и якорь и отвезу элекрику если найду пусть прозвонит и скажит хорошыое или нет...
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Megadeth
 7 августа 2012 11:03
Сообщение #50
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Генератор лампой проверял? лучше конечно будет если цешкой провериш, прозвони все цепи от генератора до реле от реле до замка на замыкание и обрыв можно послушать совет отца и заменить всю проводку впринципе я на юпитере сразу после покупки протянул новую проводку чем избавил себя от гемора с зарядкой светом и прочей электрикой.
когда я прав - я прав!
 7 августа 2012 11:59
Сообщение #51
все правильно, по-другому никак.
nicover
 7 августа 2012 13:21
Сообщение #52
Ни проводка эта,помоему это замок в фаре я же рассказывал что за день до поломки у меня кулачок просто плавится начал и дым их фары повалил,значит где то че то замкнуло,кулачок сплавился с другой стороны но ни где сам контакт..я вот щас снял посмотрел ну вроде ниче,завелся один раз правда поработал только с перебоями как будто воздух где то сосало я поменя переходник с карба на цилиндр,щас опять че то не заводится,и когда включаешь зажигание провод который идет с реле голубой ну там голубой идет на кулачок и + от акума вот и кулачок очень сильно греется прям кипяток так разве должно быть?мне кажется нет...Думаю что все таки замок,попозже к вечеру съездею за электриком щас пока он занят и он прозвонит мне все..
Короче нашел я причину...Замок зажигания это вот как видно сплавился с обратной стороны кулачок вот то норм получается контакт то нет,взял провод с бабины и с реле который вместе с + от акума идет 2 провода соединяю с первача завелся и работает как часы...Так что завтра поеду может куплю если тут есть,если нет то в Москву все ровно в пятницу ехать...И куплю.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Megadeth
 7 августа 2012 15:20
Сообщение #53
Регион: 75
Растеш :) только такой замок врят ли получится купить тебе скорей всего придется по знакомым и друзьям по бегать чтобы надыбать такой замок ведь у 6 ти вольтовых все потребители подключаются с замка зажигания если ставить новый замок на зажигание подключить не проблема три провода синий, белый, красный, подключай на клемму 1, 2, 3 замка вот со светом придется покумекать откуда запитать
 7 августа 2012 15:30
Сообщение #54
Megadeth,
пусть на красный и сажает.
Megadeth
 7 августа 2012 15:54
Сообщение #55
Регион: 75
Vensab в принципе да на красный еще один провод на выключатель если у тебя проводка по цвету собрана то получается коричневый а от выключателя два провода (синий и голубой) на лампу дальний ближний соответсвено по габариту поворотам и стоп сигналу надо еще схему покурить. На стоп можно так же от красного запитать но мне кажетсо что большевата нагрузка на одну клемму будет сгорит чего доброго.
 7 августа 2012 15:59
Сообщение #56
если проводка стандартная, красный и желтый на один и тот же вывод замка сажай.
Megadeth
 7 августа 2012 16:12
Сообщение #57
Регион: 75
Ааааа точно желтый у мну на схеме коричневый хотя не перепутаеш тут путать нечего
nicover
 7 августа 2012 17:46
Сообщение #58
У меня желтый идет на свет и сажается на клему одну в зажиги...а проводка самоделка ни стопа ничего только фара ближнийй дальний пока руки не дошли надо сначала сделать чтоб хоть ездил а остальное потом..Завтра отпишусь че и как купил не купил..Хех сегодня на восходе поехал за бензом на заправку по трассе вот какие то мужики на джипе обгоняют и аварийками мне я такой не понял вроде ехал 90 по обочине почти...потом фура спереди такая тащит поток и там справа полоса для разгона я на нее и всех дернул хахах...Потом мужики такие эти же на джипе проезжают класс такие мне типо показывают я улыбнулся и свернул ну поворот мой был..
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Megadeth
 7 августа 2012 19:57
Сообщение #59
Регион: 75
Вот этот желтый провод цепляй на одну клемму с красным это если надумаеш от 5ки замок ставить. Кстати тоже как то мужичков удивил но на юпитере тоже на заправку поехал на вышел на трассу сзади крузер идет ну я шагнул крузер догоняет я еще добавил смотрю на хвосте висит так до заправки меня проводил подъехал к колонке иду к кассе мужик из крузера подходит и говорит бодрый у тебя старичек знаеш сколько ша шагали я грю нет спидометр тогда не работал мужик сказал 110 мы говорит слегка прих..ли когда ты в отрыв пошел лучшей похвалы я еще не слышал :)
nicover
 8 августа 2012 20:44
Сообщение #60
Замков тут нет,нашел тумблер но минут тумблера что свет незнаю как сделать надо же предахранитель,без него работать не будет,привозил я мужика всё прозванил сказал всё работает,он сказал тумблер ищи вот завтра привезу сделает а то я не соображу как,так то заводится всё работает,а как вывести и от куда на предохранитель вообще незнаю,в электрике вообще не понимаю.
Крутяк,больше 110 и не надо а то поршневой на долго ни хватит...хотя это же ижак им похер :-D
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
nicover
 10 августа 2012 11:37
Сообщение #61
Ну всё я всё сделал,поставил тумблер...только бывает вот как будто искра пропадает,работает хорошо и прям резко почти глохнет,газу даш норм,что может быть?может контакт на тумблере?я провода между собой скрутил и воткнул,на болтики не получается очень уж они там маленькие,я вот в москву поеду сегодня надо будет другой купить чтоб хорошо контакты посадить,я думаю из-за этого так.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
Юпачок
