Пользователей: 1
 УРА! ИЖ ПС!
 25 ноября 2012 22:20
Сообщение #73
Цитата: tatarin73
точно?
Сфоткай щеки. Отвечу.
tatarin73
 25 ноября 2012 23:10
Сообщение #74
На сайте с: 25.02.2012
где то через полчаса будут фотки) ща выйду в гараж, почищу, пофоткаю
 25 ноября 2012 23:13
Сообщение #75
Ок
tatarin73
 25 ноября 2012 23:27
Сообщение #76
вот КВ
 26 ноября 2012 00:38
Сообщение #77
Не псовский? Не явский.
tatarin73
 26 ноября 2012 00:42
Сообщение #78
у пса палец 18цатый, здесь 16
 26 ноября 2012 00:55
Сообщение #79
На явский похож, но у явы есть дырки в щеках.
tatarin73
 26 ноября 2012 00:59
Сообщение #80
и как же мне узнать, от чего этот кв?... scratch
 26 ноября 2012 01:10
Сообщение #81
А он не из 2 собран случаем?
Вот тутвидно, что ступеньки расположенны на разном уровне, а тут тем более
tatarin73
 26 ноября 2012 11:44
Сообщение #82
даже не знаю, в принципе кому выгодно из 2ух один собирать.. если только для переделанного двигателя
разобрал сцепление пса, ослабла гайка корзины сцепления, многие зубья ферадо сломаны. Подходят ли ферадо от планеты 5? и какой стороной их ставить? металлический, или текстолитовый ферадо должен быть последним? какой стороной ставить текстолитовые?
сегодня наконец поставил поршень, примерил цилиндр, без поршневых колец поршень легко двигается в цилиндре, но без люфта. На этой неделе куплю поршневые кольца от классики. и вопрос, можно ли поставить стопорные кольца от планеты 5, немного расширив их
Сообщение отредактировал tatarin73 - 26 ноября 2012 19:39
Dj Real
 27 ноября 2012 06:49
Сообщение #83
На сайте с: 15.05.2011
металический должен быть последним, стопорное кольцо с планеты 5 не советую ставить может выпасть и задрать цилиндр
tatarin73
 27 ноября 2012 08:35
Сообщение #84
а у меня там последний был текстолитовый. тогда стопорное кольцо самодельное сделаю с проволоки
варяг
 27 ноября 2012 09:15
Сообщение #85
Регион: 26
На сайте с: 24.11.2012
стопорное кольцо можно сделать из колечек от ключей,только нужно подобрать чтоб каленые были
tatarin73
 27 ноября 2012 14:00
Сообщение #86
так и сделаю)
tatarin73
 2 декабря 2012 18:31
Сообщение #87
собрал вчера поршневую, пинать кик тяжеловато, из-за этого может не завелся, пробовал немного бенза залить в цилиндр, безрезультатно. Хотел сегодня на буксире завести, но погода не позволила, весь день дождь как из ведра(
 2 декабря 2012 18:51
Сообщение #88
На сайте с: 23.06.2011
tatarin73,
масла в цилиндр залей, 20 мл примерно. Мне помогло.
tatarin73
 2 декабря 2012 20:11
Сообщение #89
Цитата: SERЫЙ52
масла в цилинд
зачем? Ща пробовал завести - пинается иногда..
думаю, что не заводится только из за того, что не обкатанная ЦГП
 2 декабря 2012 20:23
Сообщение #90
tatarin73,
провернуть же тяжело вот и не заводится а маслом немного притрется.я деду лил масло и завелся с 1 раза
tatarin73
 2 декабря 2012 20:26
Сообщение #91
придется заводить на следующих выходных, ща в город поеду, учеба( на след неделе попробую немного масла залить.
Глеб Планета 42 rus)
 2 декабря 2012 20:51
Сообщение #92
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
давай выкладывай фото) как там оно продвигается!
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
tatarin73
 2 декабря 2012 21:13
Сообщение #93
да че там фоткать то, внешне же ниче не сделал, токо ЦГП поставил
кстати, ща хотел правую крышку поставить, не получается, генератор слишком выпирает, снял крышку генератора, всё равно до конца не закрывается((( получается, там не родной генератор?
 13 декабря 2012 22:42
Сообщение #94
tatarin73,
тот коленвал что на фото это не псовый точно,у псового нет резьбы на цапфе и шатун мясистее !
сделай фотку генератора!
moto.97moto.97
 15 декабря 2012 09:17
Сообщение #95
Регион: 15kz
На сайте с: 18.01.2012
это калинвал с восхода
tatarin73
 19 декабря 2012 16:08
Сообщение #96
dvigok,
ну понятно, что не от спорта, у него палец 18мм. у шатуна этого кв внутренний диаметр 16мм БЕЗ втулки.
уже разобрался, почему крышка не закрывалась, оказывается там шток мешал.
moto.97moto.97,
уверен?
_____
Мотоциклом пока не занимаюсь, т.к. гараж неотапливаемый, очень холодно.
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
Фотография 25
