 УРА! ИЖ ПС!
 6 января 2013 13:21
Сообщение #121
Цитата: tatarin73
нормально
Цитата: nnn
если на 4-той
tatarin73
 6 января 2013 14:29
Сообщение #122
На сайте с: 25.02.2012
demon1605,
естественно на 4-ой)
Глеб Планета 42 rus)
 6 января 2013 15:21
Сообщение #123
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Как то так))
обкаточным считается период пробега около первых 2 тыс.км
Для того чтобы двигатель развивал полную мощность и мотоцикл безотказно служил максимально больший срок, в начальный период эксплуатации необходимо особенно внимательно выполнять правила обкатки и ухода
НЕсколько Главных Пунктов))
1-В обкаточный период нельзя на одиночном мотоцикле ездить с пассажиром
2-выбирайте дороги с гладким покрытием и небольшим движением транспорта, избегайте ездить по глубокой грязи, песку, длинным и крутым подъемам.
3-В топливо для двухтактных двигателей добавляют большее количество масла, тщательно перемешивая смесь во время приготовления
4-Движение можно начинать только после прогрева двигателя. Во время прогрева не допускается работа двигателя мотоцикла с большим числом оборотов коленчатого вала.
Во всех случаях дроссель карбюратора надо открывать постепенно, чтобы избегать резкого увеличения числа оборотов коленчатого вала двигателя и разгона мотоцикла с большим ускорением.
5-Безостановочная езда на большие расстояния, во время обкатки, не рекомендуется. Примерно через 5-10 км следует останавливаться и давать двигателю остыть. После пробега нескольких сотен километров можно проходить без остановки расстояния по 20-25 км, если, конечно, двигатель не будет перегреваться. После первой тысячи километров пробега максимальную скорость движения можно увеличить.
Для увеличения срока службы мотоцикла необходимо ездить с умеренными ускорениями и средней скоростью.
ВОТ Ето наверное почти самое главное)) !
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
tatarin73
 6 января 2013 20:28
Сообщение #124
Ребята, а электрика на планете спорт и планете 5 одинаковая?
 6 января 2013 22:27
Сообщение #125
tatarin73,
разные ,первых годов"японская" DENSO. был раздельно диодный мост и рэле регулятор потом пошли рэлюхи 4модэли с фишкой это после 78года. а если по принципиальной схеме то всё одинаково,я соберал самостоятельно и использовал рэлюху 5й серии ,естественно комутация на псе производится на клемной колодке в фаре!
Сообщение отредактировал dvigok - 6 января 2013 22:29
 6 января 2013 22:39
Сообщение #126
Регион: 142
tatarin73,
А ты своего ПСа будеш поддлывать ну подкрашывать и внешний вид в норму приводить!
dvigok,
в основвном все ставят реле от 5. потому что родное реле эта редкость...)
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
tatarin73
 6 января 2013 22:40
Сообщение #127
dvigok,
сейчас сфотографирую электронику, можешь дать схему, че, как соединять?) буду очень признателен fellow
это вопрос? если да, то Буду восстанавливать по возможности) конечно не буду покупать всякие редкие мелочи по высоким ценам) но вид думаю получится неплохим)
а можешь загрузить фотку родного реле? и для чего он нужен?
 6 января 2013 23:53
Сообщение #128
соберал по схеме 5й планеты там всё просто .схемы на сайте есть.
tatarin73
 7 января 2013 00:13
Сообщение #129
вот электрика.. тут не все родное от пса:
а это гараж, в котором я работаю))
 7 января 2013 00:16
Сообщение #130
дак вот ещё есть полезная штука
/motoizh/elektrikaizh/11508-na-planetu-sport-zamena-sgorevshego-rele-regulyatora-na-uralovskij-3702.html
tatarin73
 7 января 2013 00:24
Сообщение #131
nnn,
смотрел уже)
 7 января 2013 00:50
Сообщение #132
впервые вижу такой диодный мост, а рэле регулятор в фаре у тебя родной псовский.
tatarin73
 7 января 2013 00:55
Сообщение #133
dvigok,
выручишь с электрикой? я хочу сделать ближний, дальний, задний габарит, тормоз, повороты.
pelican
 7 января 2013 02:27
Сообщение #134
Регион: 43
На сайте с: 15.12.2011
эх, мне бы такой) Осталось над внешним видом поработать)
 7 января 2013 06:53
Сообщение #135
Регион: 142
Да У тебя ЭЛектрика ещё родная)) Повезло)
Вот Дружыще если я не ошибаюсь то у меня есть схема на ПСа на 1982год
I — лампа стояночного света; 2 — лампа главного света; 3 — лампа контроля нейтрали; 4 — резистор; 5 — лампа контроля давления масла; 6 — реле указателей поворота; 7 — блок диодов (развязка); 8 — лампа освещения шкалы спидометра; 9 — замок зажигания; 10 — передние фонари указателей поворота; II — включатель света фары и аварийный выключатель зажигания; 12 — включатель стоп-сигнала ручного тормоза; 13 — реле-регулятор; 14 — включатель лампы нейтрали; 15 — лампа контроля дальнего света; 16 — лампа контроля указателей поворота; 17 — лампа контроля работы генератора; 18 — звуковой сигнал; 19 — переключатель света и указателей поворота, включатель звукового сигнала; 20 — свеча зажигания; 21 — катушка зажигания; 22 — включатель стоп-сигнала ножного тормоза; 23 — генератор; 24 — аккумуляторная батарея; 25 — предохранитель; 26 — выпрямитель; 27 — датчик давления масла; 28 — задние фонари указателей поворота; 29 — задний фонарь.
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
tatarin73
 7 января 2013 14:30
Сообщение #136
Глеб Планета 42 rus),
а то, что под сиденьем, это вообще что?)
и ещё) на шильдике рамы последняя цифра года выпуска "9", остальные не видны, значит, у меня 79г.в.?
Сообщение отредактировал tatarin73 - 7 января 2013 14:32
 7 января 2013 14:50
Сообщение #137
скорее всего)
 7 января 2013 16:41
Сообщение #138
Регион: 142
Да скорее всего у тебя 79года! )
Диодный мост ) скорее всего) -я такой прервые вижу..)
тебе наверное электрику надо заново всю делать ну или переделывать...) да и мот подшаманить надо)
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 7 января 2013 18:30
Сообщение #139
схема взята отсюда---/motozid/elektrikazi...1976-79-gv.html
 7 января 2013 18:53
Сообщение #140
да 1979г
tatarin73
 7 января 2013 21:18
Сообщение #141
хотел сегодня с элекроникой повозиться, да ничего не понял((
dvigok,
правая крышка двига нормально будет держаться на 3 болтах? на правой нижней дырке, который под генератором резьбы нету. и ещё: лучше шпильки поставить или болты?
 8 января 2013 00:03
Сообщение #142
tatarin73,
не колхозь не чего ставь болты, а резьбу нареж под "6"ку мечик и болт соответственно на "6". а с электрикой так по инэту сложновато объяснить что куда , тут нужно понять логику подключения проводов, у тебя всё работает? зарядка есть?
tatarin73
 8 января 2013 00:46
Сообщение #143
dvigok,
зарядки только на холостых нет. Работает только передняя фара. negative
 8 января 2013 08:20
Сообщение #144
Регион: 142
tatarin73,
а ты посмотри раз у тебя на холостных нет зарядки...щётки посмотри...и на роторе почить а точнее натери деревом покрытие!чтобы аЖ блестела!
ну если очень маленикие холостые...
а ты Обкатку как проходиш?
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
Днепр 650
