 25 ноября 2012 19:38
Сообщение #265
FishKAV,Делай себе,как хочешь.Когда с неделю покопаешься с проводами и закончишь переоборудование,каждый проводок будет персонально симпатичен.Потому что проведёшь его с любовью,а не как попало.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 25 ноября 2012 19:53
FishKAV
 25 ноября 2012 20:10
Сообщение #266
Регион: 43
На сайте с: 5.10.2012
Ладно,спасибо за совет.Значить брать с тонким сечением 20 метров?
Люблю я сток
Юпитер 5
 25 ноября 2012 20:16
Сообщение #267
FishKAV,Мало будет-докупишь.Но думаю хватит.
 25 ноября 2012 20:21
Сообщение #268
Серега1966
можешь по подробнее про Вазовскую лягушку на тормоза желательно с фото как ты ее присобачил так чтобы она работала? А то моя пришла в негодность а от Ваз 2106 валяется хотел ее приделать но там ее механизм совсем в другую сторону работает, интересно как ты ее подключил?
FishKAV
 25 ноября 2012 20:24
Сообщение #269
Регион: 43
Извини за тупость smile но каждого цвета 20 метров?
Люблю я сток
Юпитер 5
 25 ноября 2012 20:27
Сообщение #270
как раз весь мотоцикл обмотать хватит)) да метра 1,5 каждого, мне кажется юудет предостаточно.
 25 ноября 2012 20:34
Сообщение #271
FishKAV,Нет,всего 20м.Если решил цвета по схеме подобрать,то тут немного сложнее с расчётом.Рулеткой промерь расстояния от и до основных блоков.Запиши на бумаге.Возьми схему,положи перед собой.И глядя на схему и листок с замерами прикидывай какая длина проводов.Все длины записываешь столбиком-каждый цвет по отдельности.Потом суммируешь(каждый цвет в отдельности).К общему числу длины провода,каждого цвета,добавляешь 10%.И всё-идёшь и покупаешь.Допускаю,что например ,на седухе провода менять не будешь.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 25 ноября 2012 20:37
 25 ноября 2012 20:36
Сообщение #272
Ты точно накуриваешься чувак! xaxa
Не посчитай за оскорбление! Но я в очень хорошем настроении и этому благодарен тебе!
 25 ноября 2012 20:50
Сообщение #273
Max_planeta4,Ты немного не правильно меня понял.Лягушку от тормозов ваз я не ставил.Я ставил четырёхконтактное реле от ваза,а лягушка на руле родная.Просто эту лягушку-т.е. включатель стопсигнала подцепил к реле-в управляющие контакты.А провода от ламп подцепил к нагрузочным контактам.Если раньше,через включатель стопсигнала на руле шёл ток около 4ампер,то после установки реле ток не превышает около 0,5ампер,что позволяет сохранить контакты от обгорания.
Маркировку и номера контактов сразу не скажу-не помню,но если надо-схожу в гараж посмотрю,на неделе.
Max_planeta4,Если у тебя испортился включатель,то возможно тебе помогут в магазине торгующем радиодеталями.Каких только выключателей нет,глаза разбегаются.
FishKAV
 25 ноября 2012 23:06
Сообщение #274
Регион: 43
Nik-Sero,
Всегда пожалуйста smile
Люблю я сток
Юпитер 5
 26 ноября 2012 04:59
Сообщение #275
Ааааа теперь то понял))) спасибо за инфу)))
FishKAV
 26 ноября 2012 17:42
Сообщение #276
Регион: 43
Сегодня ездил в магазин за проводами...Был разочарован выбором.Есть только чёрные и белые.В городе все магазины обежал нигде нету.Осталось только 2 варианта либо выдирать из какого-нибудь авто,либо покупать провода в интернете.И вот вопрос не знаете сайт,который специфицируется на проводах?
Люблю я сток
Юпитер 5
 26 ноября 2012 17:47
Сообщение #277
FishKAV,Нет
FishKAV
 26 ноября 2012 17:48
Сообщение #278
Регион: 43
Т.е остаётся только вариант "выдирания "из авто,либо покупка целиковой китайской проводки?
Люблю я сток
Юпитер 5
 26 ноября 2012 20:37
Сообщение #279
Тебе же вроде писали о "плюсах" китайской проводки)))
варяг
 26 ноября 2012 23:26
Сообщение #280
Регион: 26
На сайте с: 24.11.2012
ты че в тайге живешь? belay
FishKAV
 27 ноября 2012 14:51
Сообщение #281
Регион: 43
Сегодня взял центральную проводку производства Россия
Люблю я сток
Юпитер 5
 27 ноября 2012 15:46
Сообщение #282
Как изоляция на проводах? Фишки желательно сразу же перепаять не надо надеется что это проводка не Китай, у Российской тоже брак может быть)))
FishKAV
 27 ноября 2012 20:43
Сообщение #283
Регион: 43
изоляция нормальная,фишки более менее,но пропаять нужно.
Люблю я сток
Юпитер 5
FishKAV
 29 ноября 2012 16:33
Сообщение #284
Регион: 43
Сегодня допроводил проводку на генератор и завел мотак smile огромное спасибо выражаю MONOLITOVEC и Vensab очень помогли!
Сообщение отредактировал FishKAV - 29 ноября 2012 16:38
Люблю я сток
Юпитер 5
FishKAV
 1 декабря 2012 00:02
Сообщение #285
Регион: 43
Купил центральную проводку
вопрос,куда цеплять вот этот штекер?
И кто разбирается в электрике мото.Нужна помощь. smile
Люблю я сток
Юпитер 5
 1 декабря 2012 00:21
Сообщение #286
вообще, там только два штекера похожи друг на друга,если мне не изменяет память т.е. только их можно перепутать. Остальные же подходят лишь в одном варианте.
Вот как он на фото, дай пожалуйста, цвета проводов слева направо, сверху вниз.
ivan.pikulin
 1 декабря 2012 00:25
Сообщение #287
На сайте с: 2.10.2012
Помоему на приборку. Или на бпв.
Сообщение отредактировал ivan.pikulin - 1 декабря 2012 00:26
 1 декабря 2012 00:30
Сообщение #288
Цитата: ivan.pikulin
Или на бпв.
у автора в разнобой на БПВ.
Помоему на приборку
вот это больше на правду похоже.
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
