 15 декабря 2012 01:14
Сообщение #337
Цитата: FishKAV
Вижу хорошо отметил день рождения
feel
Цитата: FishKAV
сорри за флуд
это лишнее...
Цитата: FishKAV
Думаю кому-нибудь пригодиться
для этого и создан сайт.
Цитата: FishKAV
многие поддержат.
естесственно, ведь
 15 декабря 2012 07:33
Сообщение #338
Цитата: FishKAV
на контактах и на свече намного сильнее искра бьет
так если на контактах бьет, это плохо, кондер для того и нужен чтб контакты не искрились, а на свечу напряжение большее подавалась, а так спасибо, масло
Цитата: FishKAV
Дума лить как обычно при обкатке,т.е 1:20.
ничего не будет только срок работы увеличется)
FishKAV
 15 декабря 2012 13:40
Сообщение #339
Регион: 43
На сайте с: 5.10.2012
Динго,
Я знаю что когда контакты искрят это не есть гуд.Но это при условии что они так искрят на ходу,а если отвёрткой размыкаешь -замыкаешь,то это хорошо.ИМХО.Или я не прав?
Люблю я сток
Юпитер 5
 16 декабря 2012 09:10
Сообщение #340
небольшая искра там будет всегда.
 16 декабря 2012 14:18
Сообщение #341
FishKAV
Сообщение #342
Регион: 43
В общем поставил вчера на зиму мот.А то в -25 не в кайф сидеть и его делать,пальцы примерзают к движку laugh1
Люблю я сток
Юпитер 5
FishKAV
 13 апреля 2013 10:32
Сообщение #343
Регион: 43
Снова поднимаю тему. Так как начинаю приводит мот в порядок с сегодняшнего дня. Отпишусь если будут проблемы. А они будут. Электриков прошу отозваться. Поскольку меняю проводку smile
Сообщение отредактировал FishKAV - 13 апреля 2013 10:34
Люблю я сток
Юпитер 5
FishKAV
 14 апреля 2013 12:49
Сообщение #344
Регион: 43
Электрики,выручайте!Распечатал схему электрики иж Ю 5,но ничего не понимаю,что куда...на генератор зажигание пустил отдельные провода всё есть зарядка искра,тут всё хорошо,но вот беда купил центральную проводку производства Китай, т.к альтернатив просто нет.Не самому собирать,не где то ещё брать.тока если эту.Дак вот вопрос следующий нужно помочь со всем подключениями (что и куда)Русским,нормальным понятным "Для чайников"языком smile
Сообщение отредактировал FishKAV - 14 апреля 2013 12:49
Люблю я сток
Юпитер 5
 14 апреля 2013 13:04
Сообщение #345
а что тебе не понятно?бери схему и собирай по ней,ничего сложного нету smile
сначала подключи провода от генератора к БПВ
Dean
 14 апреля 2013 13:06
Сообщение #346
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
FishKAV,
Я тоже ставил такую проводку,в процессе спалил пару проводов JC_cheesy ,тот ещё геморой был)
FishKAV
 14 апреля 2013 14:58
Сообщение #347
Регион: 43
demon1605,дело в том что схему взял,,но в ней ничего не понятно,прошу помочь так: какой проводок куда цеплять.И от бпв к генератору проводку подцепил
Сообщение отредактировал FishKAV - 14 апреля 2013 14:59
Люблю я сток
Юпитер 5
Norimyxxxo
 14 апреля 2013 15:18
Сообщение #348
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
FishKAV,
скачай нормальную схему, провода должны по цветам совпадать
Dean
 14 апреля 2013 15:22
Сообщение #349
Регион: 49
Norimyxxxo,
Это проводка китайская по цвету не свестит ни под одну схему,сам искал когда ставил се такую проводку
FishKAV
 14 апреля 2013 15:32
Сообщение #350
Регион: 43
Dean,
И что делать?Наугад присобачить?
Люблю я сток
Юпитер 5
Dean
 14 апреля 2013 15:35
Сообщение #351
Регион: 49
FishKAV,
Я брал схему и примерно тыкал чё куда с мултиметром
Сообщение отредактировал Dean - 14 апреля 2013 15:36
egordemon97
 14 апреля 2013 17:45
Сообщение #352
На сайте с: 4.03.2013
поставил новые пульты на руль(китай) включаю зажигание начинает моргать фара,в чём причина?
 14 апреля 2013 19:10
Сообщение #353
Цитата: egordemon97
в чём причина?
FishKAV
 14 апреля 2013 20:07
Сообщение #354
Регион: 43
ребята всё даки помогите
Люблю я сток
Юпитер 5
 14 апреля 2013 20:11
Сообщение #355
FishKAV Увы я помочь не могу с кытай проводкой не сталкивался, а так мультиметр должен тебе помочь)))
 14 апреля 2013 20:17
Сообщение #356
FishKAV,
тут точного ответа не получишь, с схемой работать однозначно. бери схему и не по цветам а по нахождению проводов начни, там все отмеченно, начни с фишек, так проще будет.
FishKAV
 14 апреля 2013 20:24
Сообщение #357
Регион: 43
Max_planeta4,
мултиметр то мне каким боком поможет я никак понять то не могу?
кстати большая фишка куда идёт.Не на БПВ если кто подумал,провода к бпв в другом конце,и ещё вопрос.Центральная проводка включает в себя проводку на генератор,а то никак понять не могу
Люблю я сток
Юпитер 5
 14 апреля 2013 20:36
Сообщение #358
Китайцы такой народ что могут сделать начало провода одним цветом конец абсолютно другим, а ты потом сидишь и думаешь куда это подсоеденить, так что думаю он тебе понадобится)))
 14 апреля 2013 20:38
Сообщение #359
Мультиметром(тестером) можно прозванивать провода(находить концы одного провода).
Это смотря сколько в ней контактов,если 6,то в приборку,если 8,то в БПВ4.Ты какую схему скачал?Попробуй засунуть эту белую колодку в приборку,не ошибёшься,такое гнездо только одно.Потом протяни жгут по трубе,на которой бак стоит.А там видно будет,какие концы куда идут.Делай фото,попробуем разобраться.
Полностью согласен.
FishKAV,
 14 апреля 2013 21:26
Сообщение #360
согласен.
причина в том, что изначально в правом, по-моему, пульте перепутаны провода. Было давно, точно не помню какие.
вскрой старые пульты, посмотри какие провода откуда и куда в фишке приходят, сделай в новых также.
Сообщение отредактировал Vensab - 14 апреля 2013 21:27
28 чел. читают эту тему (гостей: 28)
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
Фотография 16
ИЖ Юпитер(ДПС)
